Текущее время: 18-09, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 12-10, 22:35
Diso писал(а):
...А коза в канале случается не редко, например из низкой скорости роста
тока случается двойное дугобразование, которое за три моргания все сплавляет.
.... Потом дали на основании дознания
тех задание на завод и все ОК.....
Такая коза суперу не страшна. ;)
Однако вы так и не сказалИ, скоке времени потребно на задирание вых. току, шоб оно устойчиво плазмИло и рЭзало, хотя хвастаетесь посещением мацковской фирмы. :P
Или они сим секретом с вами не поделились? :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-10, 23:15
медведев, по случаю извинюсь, в моём гаджете нет буковы ЙО,
а в строке подсказки ускоренного писания нет слова медведЙОв.
Если продвинетесь постами далеко повыше то узрите адресованную
вам надпись 50мкс, но сойдет до 150мкс.
Я не про ту козу, в однотакте с размагниткой случается очень глубокий
заход в минус нам тока, что это подогревает провод понятно, не понятно
как болезненно выныривание от туда, сердечник ведь в насыщении хоть
и полезном для однотакта направлении.
СообщениеДобавлено: 12-10, 23:45
В таком случае супербарм потянет вашу жижигалку. :D
Пмсм, всяческие нагревания, это чухня, а вот реакция ОС по нямтоку может загнать питальник в режим "икания". ;)
Одним из способов борьбы с эвтим негативом является клампирование по переднему фронту нямтокового сигнала подаваемага на контроллер . Наподобие того, как это делается с токовым сигналом в некоторых каррент муде рульках. На схемулях своих нямтоковых фантазий я такое клампирование многократно деменструировал.
З.Ы. На элехтрике смотрел схемулю казённого буржуйского плазмореза, дык в ём источник собран на голимом однотахтном мостке, который скоростью нарастания вых. токане блешчет. Правда, потерпевший, собравший самопал по мотивам казённика, грил о резке при 90В на дуге и токе 30А.
А вы, похоже, собираете аппарат для резки заготовок палубы авианосца. :clapping:
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:02
Видел и даже репу чесал от чего транзисторик с диф.цепочкой прикрывает.
Так получается, что на рисунке где я отрисовал сигнал с Лысого, а в правом
нижнем углу реальный сигнал с запущенного макета, перед основным импульсом
в его основании торчит биполярная иголка...
Я ведь спрашивал, ай яйяй. :evil:
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:26
Дык, палкоподобный сигнал из дирки получается при любом шустром изменении нямтока, будь это от намагничивания в нелинейной области или возвертания из насышчения. Разница лишь в длительности. ;)
В статье про юзание пояса Роговского это хорошо видно на соотв. картинке и там же рекомендуется "чикать" сигнал от шустрого участка кривой пернамагничивания. Дырка, в отличие от Роговского, интегрирует упомянутый взбздык, но при залезании в насышчение ея интегрирующих свойств не хватает и потребна та или иная примочка, шоб оставить сигнал от нарастания нямтока и убрать от спада.
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:55
:read: потому что может надо бы было побеседовать про поведение датчика . Правда после последнего объявления в той теме, даж и не знаю ...... есть ли смысл вообще в существовании той темы....
СообщениеДобавлено: 13-10, 01:03
Один спец по сварке на выставке в сокольниках рассказал о резке от 65В(при низком давлении воздуха).
По его словам, резал сталь до 6мм с высоким качеством реза, до 10мм - с плохим качеством.
СообщениеДобавлено: 13-10, 08:22
нищеброд писал(а):
Я вроде такого не писал :live-14:
Резкой металла не занимаюсь, занимаюсь напылением покрытий, плазмотроны
совершенно разные.
Где та статья про Роговского с картинкой?
СообщениеДобавлено: 13-10, 10:27
Извините. Опять я нажал "цитата" в чужом посте.
Теперь правильно.
СообщениеДобавлено: 13-10, 14:16
ЭТвА, вып. 12, с 71-75, рис. 3.
Полагаю, что вы излишне драматизируете ситуацию. :D
Автор последнего объявления слишком страстно желает пукнуть в вечность, оставив след в силовой электронике, но пурманентно попадает пальцем в небо. Отсюда рекламные заявы и надувание щёк по поводу "цельнотянутых" решений, надыбанных на просторах инета. :lol:
СообщениеДобавлено: 13-10, 18:19
А нафига мертвому примочки - жизнь после жизни? Или чисто спорт?
СообщениеДобавлено: 13-10, 18:48
А нафига мертвому примочки ....
Это вы про "мёртвого" написали, а вообще-то гутор идёт про жизнь писля козы, шоб оная проистекала ровно и без "икания". Кто практикует нямконтроль в цепи ОС, сообразит о чём гутор. ;)
А искателям свободной энерхии никакие примочки, знамо дело, не помогут. Только вера и просмотр клипов от Капанадзе и иже с ним. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:57
Сдаётся мне, что тут каждый по своему понимает нам контроль и в практическом
разрезе о чем-то слышит впервые.
Лично я чтобы пока не парить моцк православным почитаю про роговского и подожду
прибытия двулучевого.
На всяк случай оставлю рисунок увиденного на макете, в близких к увиденному
пропорциях и предполагаемыми связями.
http://savepic.su/3497940.jpg
Авось какой светлый ум даст интерпретацию.
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:18
Если Вы про меня, то интересно откуда треп? От второго слышу :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:59
:offtopic: Вы, иной раз, чой-то пишете на соответствующем форуме... А значит - сочувствующий. ;)
