Текущее время: 18-09, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 13-10, 22:09
P210, а где почитать?
СообщениеДобавлено: 13-10, 22:11
Как бы ситуация не вышла как с Мультиком :haha:
СообщениеДобавлено: 13-10, 22:28
Diso писал(а):
даст интерпретацию.
Интертрепировать не умею, но картиновки для иллюстрации своей версии одной из вероятных причин покажу:
Как говориццо, найди одно отличие в схемульках. ;)
Подсказка-см. желтушный номинал лезистора R221.
СообщениеДобавлено: 13-10, 23:41
p210 писал(а):
Вы, иной раз, чой-то пишете на соответствующем форуме..
Дык иной раз невозможно не написать и что? Хожу за новостями от Мультика, но тихо пока. Почему не сходить, коли тут тихо. Было тихо...
СообщениеДобавлено: 14-10, 07:23
Спешу отпардониться, бо набздел на верхней сноске последнего рисунка. Там
остаток от иголки правильно, а сигнал после иголки прямоугольный.
Идея угуливания фазы желтушным резистором понятна, правда некий гиратор
бывало хвалился пред пессемистами кольцами дисятаго калибра с тридцатьми витоками.
Я вот сто писят витоков навалял на дватьсятом калибре, и двадцать Ом сторожить фазу, сильно
погорячился наверное учтем.
И как быть с показами лысого, снимал не с шунта ведь, а с того же желтушного.
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:54
Проводил сегодня лабу с лысым и зашунтированным нам-ТТ, резистор 1,5ом вместо старого в 20ом.
Собственный шунт лысого 1ом, отсечка тока в лысом 1А, в итоге с ТТ снял 80мв. Форма сигнала с
шунта лысого и ТТ одинаковая. Боюсь транзисторный компаратор макета от 80мв и менее обкакается.
Завтра сделаю фото с осциллографа. Потом попробую пропустить через компаратор.
Кстати иголки перед сигналом нет, хотя тот глубоко залазиет в нелинейную зону.
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:20
Пошто такие шараханья? Может быть и 5 Ом спасут "отца русской демократии"(С)?
СообщениеДобавлено: 14-10, 22:02
Помилуйте батенька, какие там шараханья, танцуем же от тумбочки.
Ну не зря же я к эммитеру рычаг приделывал.
медведев, вы обижаете мой транс, он на 1микрогенрию повыше.
СообщениеДобавлено: 15-10, 12:09
Наконец просмотрел, что написали... Я как тот студент- вроде понимаю, а рассказать не могу. topic151-645.html#p89171 Хорошо, что тезка все по полочкам разложил. :good:
П.с. ПМСМ , кроме того Вы слегка пожадничали, и отщипнули дыркой СЛИШКОМ малую часть сердечника. Потому и отдача на нормальном токовом резисторе низка. :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-10, 17:52
Фотосессия
http://savepic.su/3490518.jpg
http://savepic.su/3538665.jpg
http://savepic.su/3518185.jpg
http://savepic.su/3499753.jpg
Рычаг в эммитере не дал обкакаться тр-му компаратору.
http://savepic.su/3522283.jpg
http://savepic.su/3523304.jpg
Что дальше?
СообщениеДобавлено: 15-10, 19:14
Что-то пропустил? Отец-основатель Дырки грил, что сверлить надо порядка 2мм от края, этого достаточно для корректного съёма сигнала (не ошибаюся? :blush: вроде для 28-х колечек) Што значит "слишком малую"? Неужели у Diso получилось просверлить прям под поверхностью? :smoon:
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:09
Сигнал датчика всегда пропорционален отношению отщепленной площади сердечника к его полной площади сечения.
Только судя по картинкам здесь что-то не так. Как понимаю частота на лысом вчетверо ниже, чем в макете. Но это же не повод, чтобы амплитуда импульса упала в 15 раз!!! Какое напряжение питания на лысом и макете? :wacko: Можно ли плавно погулять питанием в макете, дабы узреть причину такого казуса? Пока ничего не понимаю :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-10, 01:03
насколько помню, датчик реагирует на магнитное поле в магнитопроводе силового трансформатора и стремится достигнуть равновесия, при котором напряжённость внешнего поля ( основной магнитопровод ) приложенного к магнитной системе датчика будет соответствовать индукции в магнитном материале в отсечённой части, но этому равновесию препятствует возникающий размагничивающий поток от тока в КЗ витке. Система "динамическая", обладает интересными особенностями.... вроде так?
СообщениеДобавлено: 16-10, 07:13
Господа, решаясь на эту топологию, я больше всего опасался малого сигнала
с датчика, вы же сами об этом грили на многих страницах и искали альтернативы
дырке не только в плане трудоемкости. Даже приперали к с стенке гиратора, покажи
да покажи чаго там чебуран выдает.
Сколь мало не выдавало лишь бы компаратор выделял.
Проверял линейность длительности сигнала от напряжения на лысом, зависимость
линейная, амплитуда сигнала постоянная. Соответственно при переходе к 300В нужная
длительность получается, аппарат должен работать.
СообщениеДобавлено: 16-10, 10:13
Ну так о чём тогда разговор ? Должен - значит работает ? или нет ?
