Текущее время: 18-09, 01:11
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:38
Всех приветствую!
Есть небольшая теоретическая проблемка, для уменьшения размеров нужно собрать десяток SMD конденсаторов параллельно. Так можно здорово поднять ток и уменьшить габарит по сравнению с электролитом. Но как всегда есть одно НО, система требовательна к низкой ESR и блин тангенсу угла потерь (схему системы упустим, она нам тут ни к чему). Теоретически при параллельном соединении диэлектриков тангенс потерь возрастает? Я правильно понимаю? И второе - где глянуть на этот самый тангенс в документации на стандартный SMD конденсатор? Кроме как косвенно вычислить его по нескольким параметрам?
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:52
Аккурат вчера рыл тему связи добротности контура с тангенсом и сопротивлением утечки конденсатора (емкостной датчик):
tgб=1/(2пfCR) - увеличение С будет сопровождаться пропорциональным уменьшением R. В результате tgб=const и это согласуется с физикой, т.к. tgб характеризует только материал диэлектрика и фиолетово куда и сколько этого диэлектрика всунуто.
СообщениеДобавлено: 17-10, 13:32
Спасибо!
А тангенс выходит для SMD конденсатора только вычислять? Чего то прямое значение в даташитах не нахожу. Может не там смотрю?
СообщениеДобавлено: 17-10, 14:05
:D не интересовался конденсаторами, у меня емкостной датчик, где диэлектриком исследуемый материал.
СообщениеДобавлено: 17-10, 14:15
ОК... за материал то я понял. Ну в любом случае - большое спасибо! Каша начинает принимать правильную форму.
СообщениеДобавлено: 17-10, 14:22
Klim_1 писал(а):
Спасибо!
В иностранной литературе тангенс потерь зачастую обзывается коэффициентом потерь (D.F. - Dissipation Factor). Этот параметр приводят все производители. DF зависит от частоты и поэтому его измерение необходимо вести на той же частоте, на которой это делал производитель (обычно указано в справочных данных). Кроме всего прочего, производители иногда приводят графическую зависимость DF от температуры. Но, так как материал диэлектрика стандартный, то данные по конденсаторам одного производителя можно применять к аналогичным конденсаторам другого производителя (если конечно первый или последний не заявляют каких-то уникальных свойств своей продукции).
СообщениеДобавлено: 17-10, 15:49
Благодарю. Видел этот показатель и даже обратил на него внимание, собственно за этим я сюда и пришел!
СообщениеДобавлено: 18-10, 09:46
Вам надо разобраться в этом вопросе, т.к. ESR - Equivalent Series Resistance, т.е. последовательное сопротивление в упрощенной эквивалентной схеме, куда пересчитаны истинные Rs и Rp - первое дают сопротивление обкладок и выводов, второе характеризует диэлектрик и потери в нем.
tgб=1/(2пfCR)
Это соотношение только для сопротивления утечки Rp.
СообщениеДобавлено: 18-10, 11:26
Да, я понимаю что это разные вещи, и что такое ESR - как бы вопрос выясненный (сопротивление проводников, обкладок, способ отвода энергии из обкладок конденсатора), а вот с тангенсом... как то не приходилось обращать на него внимание, не было повода. Ну есть потери в диэлектрике за счет неидеальных свойств керамики. А вот сейчас мыслишка одна посетила и пришлось заняться тангенсом.
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:14
DF и ESR плотно связаны.
Внимательнее смотрите ссылку, указанную ранее
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissipation_factor
