Текущее время: 18-09, 01:13
СообщениеДобавлено: 18-10, 12:44
Доброго Дня!
Такой вот... Похож да не очень. На маленькой вертикальной плате - стаб D1 не читается. И возникает вопрос - четыре диода(3 + 1 стаб 8V2). Странно смотриться. Если это мост - должно быть два стабилитрона.
Каюсь. Не рисовал.
Помогите в кого в памяти свежо.
ПЛЗ
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18-10, 15:31
http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
Там три страницы. На первой данный импульсник.
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:01
Обращаюсь в первую очередь к специалистам по "этажекам". Поделитесь пожалуйста опытом. Сложный случай.
W-MASTER MMA-200C пришел ко мне с проблемой:
1. Включается и варит нормально, но не больше полэлектрода. Потом включается красный светодиод и напряжение пропадает. ШИМ защелкивается. На 8-ой ноге 3525 0 вольт. Т.е. срабатывает защита. До следующего включения.
2. На 19-й ножке вертикальной платы, платы ШИМ, 0,7 Вольт. Почти 1 В. На этом основании сделан вывод что срабатывает токовая защита. Через Тр-р Тока Проходит большой ток.
3. Выходные транзисторы целы. Импульсы(до срабатывания защиты) идеальные!
Сделано:
Поменял все стеклянные диоды-стабилитроны деж БП и платы драйверов.
Включается. Импульсы красивые. На входах G +- 15 Вольт.
Напряжения ХХ совсем нет. Милливольты. Светодиод не горит!
Проверил номиналы всех(!) резисторов и кондеров. Индуктивность Выходных трансформаторов. Их три.
Тем не менее на первичных обмотках идеальная прямая. Импульсы отсутствуют!
Ну так не бывает! :live-14:
Все мозги сломал.
Натолкните на мысль.
Схема есть. Очень похожа на sai200. С некоторыми отличиями.
Не может же быть проблема в ШИМке. Импульсы-то есть. На базах есть. На первичных обмотках Нет!
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:25
Запитай управу отдельно от +25В . Куда и как описано не раз.
Замеряй по постоянке все ноги 3525 и 3140.
Выложи.
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:28
Отключал. По одному. ХХ не появляется. И варить значит нечем. Несколько увеличиваются милливольты на выходе
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:29
Пока напипсал про трансы - увидел что аппарат совсем "потух".
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:31
См. мой прошлый скорректированный пост.
Выложи режимы м/с.
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:37
Спасибо Andy. Запитаю от постороннего источника. Минуя дежБП. Сниму карту напряжений. 3525 и 3140. Все сделаю. Но завтра.
Но Импульсы же есть! Не вижу логики. Хотя в таком положении все стоит пробовать.
Завтра на свежую голову еще все перекопаю. Свяжемся.
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:53
Вот как-бы шпаргалка ...:))))
1. Запитался от внешнего - снял напруги и картинки.
2. Распаял служебную перемычку - запитал от внешнего +300 В управу - снял напруги и сравнился.
3. В добавок к п. 2 запитал силу от отдельного (желательно регулируемого 0-300В) источника переменки - и с подъемом питания силы смотришь-сравниваешь....
Где-то так....
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:59
:good:
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:24
Хютер
http://gfile.ru/a22BH - хорошо читаемая схема БП, и хорошо виден ТТ вместе с его обвязкой, подробнее об этом ниже.
http://gfile.ru/a1UPr - а это моя рекомендация китайцам по устранению такого же деффекта как у Вас "пол электрода варит и в защиту". Это переписка наших менеджеров с китайскими менеджерами. Но мысль этого всего - "загрубить токовую защиту. Этот недостаток я показывал китацам воочию и дал свои рекомендации, а дальше они уехали к себе и пошла переписка. Надеюсь там все понятно. Они сделали как им проще на производстве. Но изменения в конструктив внесли.
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:49
Насколько я увидел по фото аппарата ТС - это свежачок, из линейки "W.Master" ....
У нас их расторговывают множественно.
Там все эти измененния уже должны быть по определению....
С таким дефектом 3-х платники W.Master пока не попадалтсь. :live-14:
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:50
Отлично!!!
:good:
Здорово! Все по полочкам. Будем внедрять. :drinks:
Проверю конечно.
Интерес разжигает
СообщениеДобавлено: 21-10, 22:13
Причин такого поведения аппарата несколько, об одной из них я писал выше.
2. Нужно проверить исправность стабов 15В в Блоке Управления на вертикальной плате. Делается это так: на включенном от внешнего БП аппарате измеряется вольтметром напоряжение прямо на них. К ним можно подобраться.
3. Проверить исправность транзисторов Z24N, 9Z24N. Делается это так: измеряется напряжение между корпусом стаба 7812 (это ножка 2) и корпусами вышеуказанных транзисторов (тоже ножка 2) должно быть около 15В, при запитке от внешнего БП.
4. Проверить исправность стабов 4,7В или 5,1В (было 2 варианта исполнения) в драйверах. Это маленькая горизонтальная плата с трансиком. Делается это так: замеряется напряжение на этих стабах, при включенном аппарате от внешнего БП. При стабах 4,7В - напруга должна быть 3,8-3,9В, при стабах 5,1В - напруга 4,1-4,2В.
Безусловно это все при исправных силовых ключах. Они также вычисляются тестером.
СообщениеДобавлено: 21-10, 22:32
по пункту 4.
Горизонтальная плата - плата дрвайверов вых транзисторов.
Менял все стеклянные 4148 и стабы. Поставил 15 вольт! Вы про них говорите? 4,7 (5,1)В. Так подумалось. Прочитать невозможно а схемы нет. Сдается в подобных схемах вообще 18 вольтовые стояли. Наверное ошибаюсь.
Может тут собака порылась!
