Текущее время: 18-09, 02:02
СообщениеДобавлено: 16-10, 10:12
Структура, выпрямитель, ККМ, полумост. В данном девайсе не работает ККМ и отремонтить проблематично так как управа им находиться под белой пластиной которая удерживает силовые лементы, и чтобы её снять нуно распаять всю силу.
А интересен сей апаратец своим трансом. Первичка на центральном керне. вторичка разбита на секции. 2 секции на центральном керне, и третья разбита на 4 секции и расположена на боковых кернах. Схема выпрямитель со средней точкой на боковых кернах по 3 витка, на центральном,- по 4 витка
http://savepic.su/3530301.jpg
СообщениеДобавлено: 18-10, 09:13
Слишком маленькие фотографии, плохо видно детали.
Возможно это, так называемый, интегрированный магнитный компонент, включающий в себя одновременно трансформатор и два дросселя удвоителя тока.
СообщениеДобавлено: 18-10, 10:08
Схему трансформатора(...компонента) я перерисовал с крышки.(внутри была на самоклейке) Возможно (на 99%) и "....компонент".Каждая обмотка подключена к своему выпрямителю. Обмотки с центрального керна пропущены через кольца, с боковых напрямую к диодам.
СообщениеДобавлено: 18-10, 10:22
На эту тему в интернете достаточно много информации. Искать нужно по ключевому слову Integrated Magnetics, интегрированные магнитные компоненты или что-то типа этого.
Например, здесь весьма подробно рассматриваются различные варианты (первая попавшаяся ссылка).
Integrated Magnetics зачастую позволяют получить более компактное, дешевое, а порой и более технологичное решение.
В моей статье Моделирование сложных электромагнитных компонентов при помощи spice-симулятора LTspice/SwCAD III, опубликованной в журнале Компоненты и Технологии №4 за 2008 год, подробно описывается методика моделирования таких компонентов в SPICE симуляторе.
СообщениеДобавлено: 18-10, 10:51
Когда-то читал о них,- но не ожидал увидеть в серийном сварном. Думал,- очередная теоретическая игрушка без практического применения в серии, ибо мотать ещё 4 обмотки на боковых кернах, разветвлять магнитные цепи...., ан нет, прогрес не стоит на месте. Плохо что в этом аппарате микроконтролер и нулевая ремонтоспособность, а пощупать в живую, очень интересно было-бы....,особенно нулевые пульсации тока...
ЗЫ
Спасибо за ссылки ...в целях повышения образованности" (с) П. Печкин
СообщениеДобавлено: 18-10, 11:23
ммм, ну и аппаратики тебе приносят, однако. То одну бяку дорогущую, то другую. Хорошо живёте! :D
СообщениеДобавлено: 18-10, 11:51
И могу заметить что все эти бяки практически с Одессы приезжают. Ибо как в Одессе есть всё, и даже
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице
:D Ещё этот апаратец интересный тем что их специально делают для флота,- а отсюда и прочие требования, такие как влагозащита(всё покрыто силиконом ), возможно сварка в воде(под водой), отсюда и легкость поджига и горение лехтрода в воде, а это, возможно, и нулевые пульсации тока, или ещё что-то, и ккм работа от пониженного наапряжения бортовой сети корабля,...,
жаль что не по зубам оно мне
СообщениеДобавлено: 18-10, 15:33
В этой связи возник вопрос - А никто не пробовал варить в воде (под водой)? Естественно аппарат на воздухе, сверху. Как в таком случае "бульковыделение" и прочие сопровождающие эффекты?
СообщениеДобавлено: 18-10, 15:43
Булькает! :D Только образование шва никакого. Варили и спецэлектродами для сварки в воде и ЭСАБ ОК46.00. Кстати последние горели лучше.
СообщениеДобавлено: 18-10, 18:31
Пробовал варить подтекающий водопровод на даче. Шипит, булькает, шва нету .
СообщениеДобавлено: 22-12, 20:00
Покрупнее )
http://www.millerwelds.com/products/tig ... r_150_stl/
СообщениеДобавлено: 23-12, 02:02
По трансформатору:
На центральном керне вижу 8 жил литца в окне, это четыре вторичные обмотки, т.е. основная силовая вторичка- по 2 витка. Первичку не видно на центральном керне, так понимаю - на фото виден только один вывод первички - это отдельный "серебристый" с клеммой. Дополнительные "вторички" ( для повышения напряжения ХХ и формирования ВАХ дуги в области повышенных напряжений при малом токе ) - серебристые обмотки на боковых кернах, каждая такая "вторичка" состоит из двух последовательных обмоточек по 3 витка, итого 6 витков на боковом керне, что эквивалентно 3 витка на центральном керне и дополнительный последовательно включенный дроссель ( за счёт рассеяния ). Это обычная тема для 2-тактных инверторов, формирование ВАХ аппарата дополнительными обмотками с более высоким напряжением, придавленными "по току" дросселями.
