Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20-10, 11:59
привет проверил диоды D92-02 все исправны,проверил транзисторы n-канальный 18N50 ТОЖЕ ИСПРАВНЫ.проблема в том ,что привключение он работает и выдает напряжение 80 в.НАЧАЛ ЗАМЫКАТЬ ВЫХОД ПРОВЕРИТЬ ТОК ОН ЧУТЬ ИСКРИТ ПАТОМ УХОДИТ В ЗАЩИТУ.ГОРИТ АВАРИЯ.ЭТО ВСЕ ПРО КВАНТ 205
Последний раз редактировалось веселый 20-10, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-10, 12:00
nik60 писал(а):
А что внутри? фото.
КАК ФОТО СКИНУТЬ?
СообщениеДобавлено: 20-10, 19:48
веселый писал(а):
КАК ФОТО СКИНУТЬ?
Размещаем рисунок, пишем в личку
З.Ы.веселый, если Ваш КВАНТ 205 - трехэтажка типа как этот
то причина такого поведения аппарата может быть в неисправности одного из 4-х транзисторов на верхнем этаже
СообщениеДобавлено: 20-10, 20:11
Игорь из Красного писал(а):
веселый писал(а):
КАК ФОТО СКИНУТЬ?
да она и есть спс буду проверять
СообщениеДобавлено: 25-10, 18:30
проверил транзисторы мультиметром на открывание и закрывание все норм, где еще искать не подскажишь.
СообщениеДобавлено: 25-10, 18:48
а сигналы на затворах какие?
надо подать внешнее питание 24В на вход LM7812 и посмотреть сигналы на затворах
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:55
Если пробиты диоды, на выходе нет напряжения и защита срабатывает сразу. Проверь маленькие транзисторы(4шт) на плате управления, которые перед полевиками стоят. Когда срабатывает защита проверь напряжение на 19 ноге платы управления.
24 вольта работает нормально
1 вольт токовая защита сработала
4 вольта термозащита сработала
nik60
СообщениеДобавлено: 26-10, 15:05
появился писк странный.защита теперь срабатывает сразу при включения хотя диоды не пробитые.на выходе напряжение исчезла.стоит контролер ка 3525
СообщениеДобавлено: 26-10, 15:57
проверил 4 транзитора маленькие на плате управы все норм не че ненашел,два s 8550,дваs8050,проверил также симистор мср 100 тоже на плате управы,
как проверить напряжение на 19 ноге относительно чего,я еще только зеленый по этим вопросом.
писк сведетельствует, что в режиме кз что ли,кз чего?не транзистор интересно писк издает.
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:11
Транзисторы не пищат .напряжение мерить относительно минус 24 вольт.возможно у вас витковое в одном из 3х трансов.вытащи разьем с 6 проводами в районе кулера и включи если защита будет гореть ищи дальше.
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:30
ок
СообщениеДобавлено: 27-10, 11:05
все как сказали писк исчез не горит авария но и сеть не горит,что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 27-10, 11:26
прислушался писк исходит от верхний платы
СообщениеДобавлено: 27-10, 14:47
на верхней плате собрано дежурное питание транс и будет пищать.проверь питание 24в.разьем сняли тот какай надо .их там 2 питание310в и 3х транссов.
СообщениеДобавлено: 27-10, 16:39
6 проводами где запитываеться транс,проверить напряжение где именно?у меня нет схемы подкинь если есть.
