Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 21-10, 17:20
Уважаемые ГУРУ , прошу совета ! Телвин 164 при чиркании электродом уходит в защиту . Если смог дугу зажечь - варит . Напряжение на входе LM7815 -17.5в на выходе 13.7 . Мало ? Менял стабилизатор - так же . Похоже не там ищу ? Принесли со сгоревшим пуск. резистором . Спасибо .
СообщениеДобавлено: 21-10, 18:13
Первым делом сигналы...
СообщениеДобавлено: 21-10, 23:27
за одно проверьте ёмкость перед стабом 7815
СообщениеДобавлено: 22-10, 08:51
Сигналы не совсем идеальные , но под нагрузкой нормальный ток выдает . Конденсатор проверил . Первое прикосновение - ток хороший . Потом только после выключения .
СообщениеДобавлено: 10-02, 11:55
Добрый день.При подаче внешнего питания импульсы на затвор-эмиттер обоих силовых транзисторов идеальные.При подаче штатного питания на нижнем плече затвор-эмиттер такие же,а на верхнем каша из непрерывных положительных и отрицательных полупериодов.Не подскажете возможные причины?
СообщениеДобавлено: 11-02, 00:23
Очевидная неисправность в драйвере начни поиск с того плеча где неправельный сигнал,а лучше его увидеть всем,будет больше помощи!
СообщениеДобавлено: 11-02, 01:07
Приветствую поделюсь своим опытом по изготовлению ТГР сейчас в продаже есть феритовые сердечники 2000НМ Б1 размер 20-12-6 при намотке по 20 витков и более сигналы просажены большое потребление тока,хотя за 650 мгн пришлось резать сердечник,а после клеить секундным клеем сильно прижимая,затем обмотал по 20 витков скрученым тройным проводом от витой пары это оптимальное количество,получил 365 мгн зато размах и форма сигналов порадовала,другой сердечник поломал не удачно 270 мкг сигналы просажены брак,в первом случае аппарат прошел все испытания,прошел месяц без возврата! На таких же сердечниках но 90ых годов выпуска все получалось без раскола сердечника,почему?
СообщениеДобавлено: 11-02, 10:33
Затвор- эмиттер обоих плеч при внешних 24в. на вход стабилизатора.
Затвор-эмиттер верхнего плеча при сетевом питании.
Затвор-эмиттер нижнего плеча при сетевом питании.
Первичная обмотка силового трансформатора.
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:12
А осциллограф от сети чем развязан, может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:46
Cварочник питаю через ЛАТР,а в осциле MOS-626F по-моему встроенный развязывающий трансформатор.
СообщениеДобавлено: 12-02, 20:08
На ремонте клон KEDE-162
неисправность касалась запуска 6.8кОм 5 Вт ... сила целая
но до меня лечили силу ... были установлены 20N60 (по одному в каждое плечо) ... вроде как он с ними работал ...
насколько адекватна установка этих IGBT ? я так понимаю они слабее штатных ...
СообщениеДобавлено: 26-09, 11:15
Привет коллеги, лень мотать тгр привела меня вот сюда http://www.aliexpress.com/item/KMB4721- ... 77309.html Кто что думает по поводу этих трансформаторов? подойдут ли? характеристики вроде бы расписаны
Здесь более полное описание http://yhdc.en.alibaba.com/product/1737 ... T_MOS.html , думаю KMB4721/111 должен подойти, кто что думает?
СообщениеДобавлено: 26-09, 19:20
обрати внимание на цену :wacko:, Я ТГРы мотаю на кольцах, цена вопроса 18 - 20 рублей, и 15 минут времени, а так, может появИтся лень, ремонтировать сварочники тогда тебе сюда: http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... _invertor/
СообщениеДобавлено: 04-04, 15:32
Здравствуйте уважаемые!
У меня вот такая сварка в ремонте
http://radikal.ru/fp/8a3a7b45d87547ed8a02f004995c13ef
Вроде бы все на месте и варит и ток регулируется но при подходе к максимальному значению тока загорается светодиод перегрева, при проверке оказывается пробитым один транзистор К2837 верхнего плеча причем из ново купленных, згорают одни и те же, причем последний раз при выходном токе 80 ампер.
Собственно помимо качества транзисторов меня еще смущает размах открывающего напряжения на ключах которое составляет 7 вольт, по моему мнению должно быть не меньше 10 вольт.
Посмотрите пожалуйста осциллограммы и скажите прав ли я в своих догадках?
Вход осциллографа открытый
Вот это на вторичных обмотках ТГР
http://radikal.ru/fp/289cc6c1d53740c1a3486c612a39f60a
А это на ключах
http://radikal.ru/fp/153001d563cf45dd97255108a69cf1bf
причем на входе ТГР размах напряжение нормальное в плюс 24 вольт и в минус 24 вольт
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04-04, 20:59
трансформаторы проверь, скорее всего один из них горевший...
что увлеклись мы этою игрой.
