Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23-10, 16:30
Доброго всем Дня! Вот такой аппарат пришел. Без кожуха. Поэтому Фирма не определяется. :live-14:
Но и не важно. И так думаю узнаваем.
Проблема в следующем.
1. нет схемы конечно. Крайний правый потенциометр на передней панели - регулятор индуктивности наверное - не подключен. Вообще нет разъема - провода висят. Два кончика. На ближней плате есть двухпиновый, но лепить туда без разбору страшнова-то.
2. На ХХ ходу показывает напряжение. Порядка 50 вольт. Соответствует на клеммах и дисплее. Регулятором напряжения показания не меняются. При работе - показывает порядка 25 вольт. Не зависит от положения регулятора.
Показания в реальном времени? Видимо так.
3. А вот с током проблемка. На дисплее - по нулям. Регулятором ничего не меняется. В работе - показания тока скачут в пределах 100 А. В зависимости от дуги. Тоже онлайн. Тут понятно.
4. Но потенциометром ток не меняется. Что на мах что на мин все одно - шпарит 100 А и больше.
Все относится к режиму дуговой сварки.
Помогите пожалуйста. Где схемку почитать. В поисковике не нашел. Да и микросхемы лаком замаскированы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24-10, 17:29
Поправиться хочу. Фирма PROFARC MIG200. Полуавтомат.
Вот его картинки.
Не регулируется ток. Варит на одном значении - порядка 100 А. Схемы нет. Поводил пальцем. Определил плату где должно все происходить. Но номинал м/с не виден.
На фото правая плата - на ней вертикально расположена маленькая платка. По виду как ШИМка на 3525 и 3140.
Не поделитесь ли схемой?
Пожалуйста.
Еще регулятор (по значку на панели) индуктивности. Оборваны провода. Куда? :live-14:
До меня его уже копали.
Не откажите в любезности. Очень на вас надеюсь.
Спасибо.
Более подробно см. предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 24-10, 17:48
Вертикальных платок там две...
Глянь по питанию и распиновке м/с.
Может быть и 3525 с 3140, и 384* с TL*** и LM*** и все, что хочешь...
Смогрю 2 ГТР есть.... Аппарат мост или полумост?
ЗЫ. По САИ и многим иным - "стояние" на среднем токе - в основном признак обрыва цепи задатчика или неисправность ее...
СообщениеДобавлено: 24-10, 17:50
Потенциометр исправен
Вертикальная платка верхняя.
Остальное проверяю
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:31
Аппарат - полный мост. Вполне надёжные китайские клоны, коих море под разными брендами , типа Брима, Сварог, Мастер, Элитеч, Фоксвелд и т.д.
Ток - это скорость подачи. Т.е. у Вас не регулируется на этом аппарате скорость подачи проволоки? Я правильно понимаю? Или всё же не регулируется напруга?
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:42
Чуть бы раньше это все... У меня недавно такой 3-х фазник в ремонте был. А 3 фазы у меня нету дома. После ремонта другой мастер его собрал (он же его и разбирал), забыл прикрутить клемку от шунта, и были приблизительно те же симптомы. Еще раз пересобрали, и вроде пошло... Но помню точно, что все мелкосхемы затерты наждаком
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:47
Если я правильно понял ТС (попраит, если что )
т.е. ММА (электрод) ... :blush:
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:52
:prankster: Хютер
Прозвони между обеими вертикальными платками, не соединены ли у них 5 и 5 ножки перемычкой случайно.... :blush: :prankster:
А 1-я и 1-я не идут ли на +15 соотв. КРЕНки ... :prankster:
СообщениеДобавлено: 25-10, 11:05
Вот. Что бы дальше было о чем поговорить :D Даже с личным фото. :haha:
Самый левый регулятор - тока. Протяжка - третий слева. А крайний правый - концы висят.
Самая правая - кнопка протяжки.
Т.о. Регулятор тока - это регулятор тока. В реж Дуговой сварки. ММА. Под ним значек. Сейчас речь про это. А Другой режим думается восстановится сам собой. Потому как начальный ток при сварке проволокой тоже им выставляется. А далее - да, ток может регулироваться автоматически взависимости от скорости подачи. Так сделано в Ресантах.
Скорость подачи работает. Тут вопросов нет.
Перемычек между платками нет. Они совсем разные. Верхняя 20 пин, нижняя - 25. Первые ножки плат на корпусе. Пятые ... совсем не звонятся. Не общаются. Таким образом это не Два ШИМ, как можно было бы предположить. Хотя и ТГР 2 шт.
Обрывов нет. Вообще аппарат новый, не затоптаный. Но возможно предшественник разъемы какие мог препутать? :live-14:
Варит по прежнему на среднем токе 100 А . Не влияет ни один регулятор. Самый важный конечно Ток сварки. Причина в этом.
Может все же есть где-то схемка?
ПЛЗ,
PS может причина в неподключеных концах? Что от правого крайнего потенциометра.
Вопрос попутно. Каково назначение этой регулировки? Физический смысл, так сказать.
СообщениеДобавлено: 25-10, 12:41
Изображено - регулировка индуктивности .
Физический смысл - управление скоростью нарастания выходного тока.
Обычная реализация в блоке управления - детектирование снижения напряжения в сварочной цепи ( перекрытие дугового промежутка каплей переходящего металла ) , запуск генратора с линейно нарастающим напряжением ( именно это физически и изменяет этот регулятор ), формируется ШИМом блока управления "повторение" выходного тока инвертора по сценарию линейного нарастания с опорного генератора.
Обычно так, как это реализовано в конкретно этом аппарате - не знаю.
СообщениеДобавлено: 25-10, 14:32
Дома буду, посмотрю куда сунуть эти два висящих конца.
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:37
Что-то нашел.
Маленькая плата вертикальная - на фото верхняя - сильно греется HCF 4053BE. По дата это мультиплексор-демультиплексор. Признаться, слабо себе представляю что это. Рядом 8-ножка прочитать не удается.
А вот ШИМ - это плата ниже. Рядом с этой. Классический ШИМ. На 3846 и TL084. С транзисторами IRFZ.
Буду менять мультиплексор. :live-01:
Может в этом и есть проблема?
Каковы его функции? Дата на английском и очень обще. Даже про питание ничего не сказано. В смысле - куда приходит.
Это как коммутатор?
На эту плату собираются сигналы ОС с выхода. По току и по напряжению. Через операционники LM324.
Впрочем... Наверное слишком подробно. Всю схему не перескажешь.
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:43
Хютер писал(а):
Это как коммутатор?
Да. Для реализации сложных режимов управления используются "коммутаторы", которые переключает ОС в цепи ШИМ при изменении режима в дуге, например при ХХ, при КЗ и т.д.
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:44
Значит верно попал!
Спасибо. Вероятно причина в нем. :good:
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:49
Когда нет схемы, проще конечно перекинуть корпусок-другой на плате, конечно.
