Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28-10, 14:54
Простите за художества.
Такой нарисовался. Применительно к полуавтомату ЧЕМПИОН MIG220.
БП не запускается. На 7-ноге 3843 8,4 вольт. Хоть бы чуть-чуть подпрыгнуло!
Менял м/с. Перематывал ТГР. Диод самоподпитки тоже заменил.
Не трогал только емкости. Номинал только проверил.
Вопрос решился подключением 4,7 мкФ на 7-ю. (нарисовано неверно. 100,0 много будет)
Тогда запускается. Но с такой доработкой вернулся назад через месяц. Погорели низкоомные резисторы, и К3875. Поставил 2611. А стоял раньше К2968. Думаю родной. Микросхема тоже вышла из строя.
Где ошибка?
Вентилятоор отключал. Думал из-за него не происходит броска напряжения при включении. При подаче 220 В он запускается с разгоном. Не сразу.
У кого было подобное?
ПЛЗ,
СообщениеДобавлено: 28-10, 15:21
А как себя чувствует кондей ? тот что после диода самоподпитки .
СообщениеДобавлено: 28-10, 15:23
Прекрасно себя чувствует! Даже впаралель ему вешал дополнительно. Молчит. Только непосредственно на 7-ю.
И 10 Ом правильные.
СообщениеДобавлено: 28-10, 15:30
Анод тиристора если отпаять , то-же не пускается ?
что с резюком в истоке полевика ?
СообщениеДобавлено: 28-10, 17:00
:live-14:
СообщениеДобавлено: 29-10, 02:04
Попробуй поставить в цепи питания микросхемы вместо 10-1 Ом (мне помогло)
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:32
Думаю не выход. Это то же что и кондер - сомнительная доработка. Ток тогда будет выше. Все время. Пусть лучше конденсатор.
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:37
Небольшое дополнение.
перематывал транс - сердечник в средней его ноге не замкнут. Ш- средние ноги не соприкасаются. Значительно. около 10мм. Так надо?
Но работал же как-то! Или китайская засада?
СообщениеДобавлено: 29-10, 11:32
Просьба Великая! Всем Всем Всем
Пожалуйста, если кому попадет схемка. Не забывайте. Пришло время взглянуть. :D
Аппарат отлично варит! А вопросы остаются.
ПЛЗ
:frends:
ЧЕМПИОН MIG220 полуавтомат
СообщениеДобавлено: 29-10, 12:26
Если это транс БП, т е обратноход, то это нормально. Хотя 10мм не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:53
По поводу резистора -проверено много раз, да и по схеме там именно 1 Ом
СообщениеДобавлено: 30-10, 03:58
Оно же ИСКРА, ТЕМП, РИТМ, ВЕНТА, ТЕСЛА.....
Особо схема для ремонта БП и не нужна....
Резюк таки там после цепочки из 3х150 кОм = 1 Ом, и сам понимаешь, 1 или 10Ом после 450 кОм погоды не делают....
Он типа "предозранителя"....
Если ШИМка не генерит при всех живых деталюхах - ее может блокировать тиристор в защите и пр.
Или перегруз по нагрузке.
Пробуй запустить плату управления от дельно от аппарата , запитав ее от источника постоянки +300В 2 А на питающий разъем, сняв припой с перемычки перед парами IRFZ24 и 9Z24 )снизу платы. и замкнув разъем кнопки рукава...
Остальные разъемы = "голые"....
СообщениеДобавлено: 30-10, 08:25
Похоже речь не про этот резюк. Разговор был про 10 Ом после диода самоподпитки. Что со вторичной обмотки.
Кстати, в моем случае стоят два по 100 кОм. Параллельно цепочки -1 Ом-первичка-транзистор. Через них непосредственно на 7-ю ногу ШИМ.
Тиристор снимал вообще.
...но после запуска ШИМки работает же! Никакого перегруза.
...а вот это стоит попробовать :D . Исключить цепь драйверов.
Мозги совсем закипели. Одна голова - хорошо, а полторы лучше :lol:
Хрен его знает! Получилось не так как хотел. Но думаю понятно.
В кнопках запутался. Как разбить сообщение на цитаты?
СообщениеДобавлено: 30-10, 09:56
Так-Так-Так! С этого места подробнее, пожалуйста :D
в какой схемке?
Поставил 1 Ом и заработало. :live-14:
Откуда там 10 Ом изначально взялось?! :twisted:
Спасибо!
Схемку не выставишь? Или на электорнку. shelf22@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30-10, 10:06
:live-01: :haha:
Всем Спасибо Большое!
Олегу !!!
Дело было в резисторе?! Теперь вопрос как он туда попал. По рас.... сеяности? Маловероятно, но факт!
И точно ли оно там штатно?
Сердечное спасибо! Всем!
:drinks:
