Текущее время: 18-09, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 27-10, 19:35
Добрый день
помогите разобраться с проблемой
принесли на ремонт fubag 160 ind1 наприжения есть 60 вольт но маленький ток
при регулировки регулятора тока ток регулируется но очень слабенький
все детали просмотрел не нашёл дефекта
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27-10, 20:05
проверь релюшки
СообщениеДобавлено: 27-10, 20:35
ua3ipf писал(а):
проверь релюшки
проверил питание на маленькую реле 12в а на большую реле 24в идет
и подал питание с источника питания и проверил контакты в норме
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 28-10, 06:12
у меня такое было, помогла калибровка. тут где то описывается процесс.
СообщениеДобавлено: 28-10, 16:47
не как не могу найти
можете ткнуть носом
спасибо
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:15
sher писал(а):
ua3ipf писал(а):
проверь релюшки
спасибо за ответ
проверь напряжение на литах при подключенном 015 ом нагрузке или при попытке зажечь дугу до скольки проваливается 220 - 310 .... так же напряжение на выходе.
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:17
релюшки хоть хлопают при включении аппарата?
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:21
можно подцепить лампу накаливания ватт на 150 к литам после включения аппарата и замера напруги
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:22
При незамкнутом реле резюк зарядный через несколько секунд такой проверки на дугу или сгорит или нагреется до дыма.
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:27
и ещё - чем и где коротишь нагрузку, пробуй со шнурками и электродом, прям на выходе - аппарат может уходить в защиту по кз.
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:31
может у реле закаканые контакты. было так , не развивал мощу , почистил и всё поперло.
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:34
злоупотреблять не нужно , ткнул увидел - хорош
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:50
там может и диодный мост стать половинкой . Ёмкости потихоньку зарядит , включит готовность , а работать - духу мало , покажет светодиод. Товарисч не говорит что на морде аппарата делается.
СообщениеДобавлено: 29-10, 08:28
Добрый день
на морде у инвертора горит зелёный светодиод о готовности и при замыкания выходов падения напряжения не наблюдается на диодном мосту и не каких реакции нету на индикаторах
при кз 10-20 секунд инвертор уходит в зашиту но на индикаторах все нормуль и через некоторое время напряжения опять появляется
и при максимальном вывороте регулятора при шипения в холостом ходе какие то стуки в 1Гц а при минимуме просто шипение
это так и должно быть?
что плохова до меня кто то копался и модуль был посажен на проводки
по пайкам видно что заменён диод который стоит на выходе с транса
может быть дело в этом?
на счет подключения лампочки сегодня подключу и дам знать о результатах
спасибо всем
СообщениеДобавлено: 29-10, 14:09
все понятно! тотальный ремонт. тут советом не поможешь, там может быть что угодно.
