Текущее время: 18-09, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31-10, 19:35
...куда же воткнуть провода от регулятора индуктивности?!
Я так понял, что данная мною схема близка (или очень близка...)
Регулятор - 2-х проводной.
На схеме - всего 2 варианта:
1. Р3 (вверху посередине) - гугль переводчик с китайского говорит про него - 峰值电流反馈 - Пиковый ток обратной связи
2. Р9 (справа ) - 反烧 - Anti-Burn и среди других вариантов перевода - антизалипание .
Ну а дальше думаю можно и подэкспериментировать.... Но скорее всего сначала лучше подискутировать/пообсуждать... :blush:
СообщениеДобавлено: 31-10, 19:43
Правильно. Р3 - подключен ТТ. А Р9 - свободный. На нем 24 В. Я подключал - питание садится. При минимальном сопротивлении дисплеи гаснут.
Опасно эксперементировать. Тут еще что-то должно быть. А свободных разьемов больше нет.
Так что лучше давайте порассуждаем. Каким образом он может менять индуктивность? Дросселя предположительно.
СообщениеДобавлено: 31-10, 19:53
Согласно схемы - на Р9 идет + 15 В через 47 кОм ... и через разъем на 10 ногу 324-й...
Если это так-же в натуре на аппарате - ищем откуда там 24 В да еще и силовое....
СообщениеДобавлено: 31-10, 20:09
Пардон! Ошибся. :blush: Перепутал платы. Это про другую, левую большую, рассказал. На ней силовой 24 В. Свободен.
А на этой - верно, стоит регулировка Burmback. Потенциометр в отсеке протяжки. Подключен к Р9.
Больше нет 2-х пиновых разьемов. :live-14:
СообщениеДобавлено: 31-10, 20:20
Извиняюсь. 24 В свободный на левой плате. Тут на Р9 подключен Burnback.
СообщениеДобавлено: 11-11, 19:46
http://zalil.ru/34806811
Вот фото аппарата Сварог 250 с указанием крепления проводов регулировки дросселя.
Извините, что нужно скачивать. Пока по другому не наблатыкался :D .
СообщениеДобавлено: 04-02, 15:59
Доброго всем Здоровьичка! :frends:
Продолжим? :D
Вернулся мой раритет. Схемы так и не нашел. Тогда поменял мультиплексор 4053. Работал. Через два месяца вернулся с четырьмя Бахами! Остальное предположительно работает. Импульсы еще не смотрел. Вопрос в другом.
Подозреваю здесь транзисторы неродные. Тот раз недосмотрел. Стояли GP50B60PD. 50-амперные. Четыре. Т.е. по два в плече. Значит мах ток не более 100А! Вот и бахнули.
А какие там были? Кто нибудь подскажет?
Я очередной "Очумелец" :crazy: в цепочке ремонтников этого аппарата :lol: .
Можно поставить 100N60 или что-то подобное. Скорее всего они и были. А какие стояли с постройки? Есть ли у кого такой девайс?
ПЛЗ.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19-02, 15:27
Доброго всем Здравия! Время не вылечило. Нашел схему подобного MIG160. Транзисторы К50Т60 - полное IKW50N60T. Но это в 160-м.
Вопрос - какие транзисторы в MIG200?
Спасибо.
А пока ставлю те же. И, видимо придется сделать залипуху - ограничить регулировку тока.
Но это же не выход!
Подскажите пожалуйста у кого в памяти свежо. Кто сталкивался?
