Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 29-10, 19:46
mironov2000 писал(а):
все понятно! тотальный ремонт. тут советом не поможешь, там может быть что угодно.
совершенно верно , "панночка помэрла" , это овчинка - выделки не стоит, Осцил в руки , платы на проводках :nea: Щательней на радиаторе проверить детальки , попытаться привести в божий вид переход межплатный и терпение ФОРУМ в Помощь , мне ГУРУ помогли , почти год отработал без проблем , большой респехт и уважуха знатокам и незадовакам.Там правда процик пришлось обманывать , но всё нормально.
И ВАМ терпения!
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:53
Подключил лампочку 500ват на выход с диодного моста проблем не наблюдается
Потом подключил лампочку на выход сварки
Что интересно напижения падает с 60 вольт до 40вольт с лампочкой 500ват
Может быть в стороне стабилизации проблемы?
Спасибо за помошь
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:41
Уже бы снял силовой модуль,и чтонибудь продвинулось в ремонте,был бы модуль не тронутым, помог выявить причину без разборки модуля.а в твоем случае только гадать.
СообщениеДобавлено: 30-10, 09:52
В ремонте FUBAG IN 163 при включении через лампу запускается БП все напряжения в норме оба реле срабатывают, затем лампа вспыхивает в полный накал в БП сильный свист релюхи выключаются и процесс повторяется снова. Видимых дефектов на плате не обнаружено, осциллограммы на микросхемах в норме, диоды в выходном выпрямителе целые, ощущение такое, что срабатывает защита, но желтый светодиод не загорается при этом сильно меняется скважность импульса на UC. Кто сталкивался с подобным прошу помочь заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30-10, 10:49
Может мощности лампы маловато?
СообщениеДобавлено: 30-10, 13:01
Лампа нормальная, сделал с ней не один десяток инверторов, но такое в первый раз
СообщениеДобавлено: 31-10, 23:57
Сегодня с похожей неисправностью столкнулся,на IN-160-ом первой версии БП на полевике,на холостых нормально,как начинаеш варить так отключается,через минуту сам включается,и тд. приподнял мелкий диод рядом с крайним оптроном,который ближе к силовому трансу,делал так не раз с разными симптомами срабатывания защиты,если помогало возвратов небыло.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:28
блок распаивай транзисторы меняй в одном плече :download:
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:34
Есть вопрос: при включении питания, сварка ёкнулась. При разборе обнаружился сгоревший резистор. Как выделенный на картинке, только он у меня зеленый и без полос. Второй резистор 47 ом. Каков номинал сгоревшего? Ом и Вт Изображение
СообщениеДобавлено: 01-11, 21:52
В точку, одно плечо действительно в пробое, такое впервые большое спасибо
СообщениеДобавлено: 02-11, 00:01
Оба 47ом 2вт
СообщениеДобавлено: 03-11, 13:37
batumi писал(а):
Оба 47ом 2вт
а почему же он зеленый, а не такой же в полоску? Нет, я не спорю, вам виднее, просто странно. Он зеленый и подлиннее
СообщениеДобавлено: 03-11, 21:02
gaad писал(а):
batumi писал(а):
Оба 47ом 2вт
А хотите я его стукну? Он станет фиолетовым в крапинку. Алиса сказала спасибо, и они пошли дальше. Возможно его все таки стукнули.
:lol:
СообщениеДобавлено: 04-11, 19:08
gaad писал(а):
Есть вопрос: при включении питания, сварка ёкнулась. При разборе обнаружился сгоревший резистор.]
оним резистором не отделаешся.....
СообщениеДобавлено: 09-11, 12:57
Извините что встреваю. Но не совсем непотеме :blush: Не стоит Темы плодить. Вопрос много времени не займет,
У меня в доработке Фубаг 203. Клиенту не нравиться что выключатель спарен с регулятором тока.
Если вынести его на отдельный пакетник? Тумблер например. Неважно. Тогда аппарат будет запускаться НЕ на минимальной уставке тока. Клиент не хочет всякий раз при включении подбирать оптимальный ток. :haha: Известно - Он всегда прав.
На сколько это чревато? Понятно что во всех инструкциях есть рекомендация по этому вопросу. А кто ее придерживается? Может не так это критично?
Спасибо!
