Текущее время: 18-09, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 05-03, 21:43
Вот Вам модель катушки без учета нелинейности немагничивания железа. Но изз-за большой постоянной времени цепи L1R0 основная масса железа быстро перемагничиваться не будет. Стало быть, нелинейность ее на процесс влиять не будет.Изображение
Забыл нарисовать сопротивление меди - резистор, ставится последовательно с Ls.
Ls= 1 мГн - очень примерно. Хтите знать точнее - измерьте каким-нить L-метром, желательно с рабочей частотой 1 кГц и выше.
СообщениеДобавлено: 05-03, 21:55
Опять напутал. Забыл умножить сопротивление вихревым токам R0 на квадрат витков. R0=0,1m*150*150=2,25 Ом. Однако на частотах 20-30 кГц индуктивное сопротивление Ls=1 мГн - 125-188 Ом, а L1 - еще в 100 раз больше. Так что на процесс это все равно не влияет :P .
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:01
Если будет возможность, завтра посмотрю осциллы и померяю частоту на выходе девайса (если предположить, что это чоппер) на разных режимах работы (1 катушка, 2 катушки...). У меня 2-х канальный осциллограф FLUKE 199B.
А 20-30 мс это частота 50-33 Гц.
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:05
Burner
Вы просили мой Е-mail для посылки схемы. Вы слал Вам через АС. Получили?
Я б померил индуктивность катушки, надетой на трубу.. И какой зазор выходит между ней и трубой?
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:12
Мерять нечем, разве что косвенной методой.
На фото в статье СЗ магистральные нефтепроводы это видать. Если катушки стандартные и изготовлены по макс. диаметру трубы 1220 мм, то на трубе 500... зазор довольно приличен, если не сказать, что очень большой.
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:20
Схему только что послал, а что касается косвенной методы, я тоже ею пользуюсь, и по той же причине :P . Беру конденсатор 1 нФ - 1 мкФ. подпаиваю параллельно катушке, цепляю туда осциллограф, и через большой резистор (1-20 кОм) подаю напряжение с звукового генератора. Ищу резонанс, благо генератор Г3-112 10 Гц-10 МГц. Потом высчитываю индуктивность по резонансу контура. Но я не настаиваю на том, чтобы Вы все это проделывали в данном случае :).
Если минимальный зазор хоть 1-2 см, этого должно хватить для чоппера 20 кГц.
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:22
Только коственной. Стандартный измеритель на железе лажу покажет, даже на трансформаторном.
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:28
Ну, скажем, что все эти приборы у меня есть. Но не знаю, что получится. Труба 4-6 м, на улице. Хрен её знает, что она будет ловить! Увижу ли резонанс?!
Какой зазор Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:29
Меж трубой и катушкой
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:33
В данном разе железо надежно прикрыто от намагничивания вихревым током, появляющимса на поверхности трубы(см. выше). Мерить получается только ту индуктивность, что дает поле в зазоре между катушкой и трубой :)
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:38
Увижу ли резонанс?!
Хотите - возмите 0,5 мкФ пленочный конденсатор, резистор 2-5 кОм, и поймаете резонанс в районе 5-10 кГц. От помех конденсатор защитит, да и напряжение в резонансе будет более 0,1 В. Напряжение с генератора лучше подать повыше, 10 В например.
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:53
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:03
Burner
Схему получил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:18
А проще всего, как мне кажется. Взять электронный транс для галогенок ватт на 500 (благо их полно в продаже), вторичку перемотать, пришпандорить выпрямитель и попробовать с одной катушкой размагничивания надетой на трубу. При этом, изменяя измеряя напряжение питания 220 В на элек. трансе (ЛАТР), провести несколько замеров магнитного поля, и, ИМХО, никаких заморочек.
