Тиристоры - да, вариант, если транзисторный не взлетит. Игрался давно со здоровенной таблеткой на 2,2кВ.
Много думал.
Я правильно понимаю, что в мощном блокинг-генераторе транзистор так же страдает от мощных коротких импульсов, рассеиваемых на кристалле, и в этом смысле не имеет преимущества перед каскадом с внешней раскачкой с поцикловкой? и в принципе нет способа уменьшить эту мощность, не погубив ВВ выброс, ради которого всё затевалось?
Схема со снаббером не обеспечит необходимого напряжения по причине того, что ёмкость в коллекторе погубит большую скорость изменения коллекторного тока и соответственно ВВ выброс?
http://rghost.ru/49996356.viewХорошее замечание насчет размагничивания ТТ, два диода и стабилитрон решают проблему. либо шунт в эмиттере вместо ТТ, но макетировать удобнее с ТТ, в окончательном варианте можно и шунт.
Тогда соберу первоначальный вариант с размагничиванием тт, начну с малых токов импульса, добиваясь стабильного поджига. выложу результаты.
http://rghost.ru/49996344.viewvalvol, есть ли смысл параллельно первичке поставить диод с трансилом как на Вами прведенной схеме? на сколько трансилов поставить - 800в? 1000в? или просто взять не один диод, а два или три последовательно. ключ на 1200в.
Игрался вчера с блокинг-генератором, случайно схватился за два конца вторички двумя руками, меня ТАК взбодрило
