Текущее время: 18-09, 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:24
Немогу опять прикрепить картинку. Сервер картинок непускает меня?
Расщёты приходиться прикреплять файлом 51Кб http://flyfolder.ru/5619380
Там три картинки с формулами применёнными мною и результаты расщёта.
Индуктивность проверялась измерителем импеданса, зазор подбирал под расщитанную индуктивность.
Верхушка токовой трапеции (измерянная на токоизмерительном резисторе стока ключа) "острая" даже при добовлении тока в 1А к току нагрузки.
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:52
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:13
Если транс перегружается, трапеция не просто "острая". Заостряется ее конец(вершина). Появляется узкий высокий выброс. Он греет транс(и медь тоже) и транзистор
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:31
Да узкий высокий выброс на вершине трапеции присутствует. Я почемуто подумал что это коммутационная помеха при выключении ключа.
Ага, понятно, трансформатор перегружен.
Повышение частоты до 100Кгц должно помочь?
Расщёты почемуто показывают что нассыщения ферита нет.
Или здесь речь идёт о габоритной мощности сердечника (ScSo)?
К стате, я так и ненашёл формулы расчёта габоритной мощности феррита трансформатора обратноходового преобразователя.
СообщениеДобавлено: 06-03, 08:38
Burner, uriy, дело не в остроте. Верхнее основание токовой трапеции долдно быть прямой линией во всех режимах работы ИИП. Если в наличии некоторая изогнутость (экспонентциальность) то имеет место насыщение сердечника. Выбросы на сторонах этой трапеции, как заметил
и включении.
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:26
:evil: Сервер картинок упорно нехочет подгружать картинку, немогу понять почему.
Токовую трапецию (на токовом резисторе стоящего в стоке силового ключа) я невижу. Я вижу треугольник с выбросами в начале гепотинузы и в конце гепотенузы.
Рисунок в маштабе в файле http://flyfolder.ru/5623757
Valvol Спасибо за то что Вы выкладуете мои картинки.
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:30
Оссцилографом типа TDS1002
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:47
Всегда рад помочь!
Возможно какие-то местные проблемы с доступам к определённым ресурсам. Например, Трибун тоже испытывает аналогичные проблемы.
Что касается формы тока, то всё в полном порядке. Бросок тока в начале треугольного импульса вещь вполне закономерная (запираются диоды, заряжаются ёмкости...).
СообщениеДобавлено: 06-03, 14:51
Тоесть нассыщения сердечника нет?
Cегодня поменял феррит с другово АТХ, таже картина, феррит нагревается через 40минут до 75 градуссов. Поднял частоту следования импульсов до 71 кГц, таже картина, через 40 минут 75 градусов (что вроде как показует - феррит здесь непричём). Медь тоже горячая но непонятно кто кого нагревает медь феррит или феррит медь. Завтра попробую померять кто быстрей нагревается.
Взял мегаометр на 500 Вольт промерял изоляцию между обмотками всё хорошо, мегоометр показывает бесконечность, относительно феррита тоже померял, всё нормально.
Пока есть только одна :crazy: идея - изоляция провода первичьной обмотки невыдерживает высокого напряжения, и получается где небудь в первичьке межвитковое замыкание на высоком напряжении.
Хотя идея невыдерживает простой критики (чтобы нагреть феррит до 75 градусов через пласмассовый каркасс, каркасс должен расплавиться), всёже как проверить эту идейку косвенным методом?
Последний раз редактировалось uriy 06-03, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-03, 19:37
uriy Что плохо? Нет насыщения - это же хорошо :)
СообщениеДобавлено: 06-03, 19:55
Вы знаете, мне уже стало так интересно, что я всётаки хочу докопаться до причины нагрева.
СообщениеДобавлено: 06-03, 19:57
Скорей всего проблема в неудовлетворительной компенсации отрицательной обратной связи. В файловом архиве появилась русскоязычная версия поваренной книги Марти Брауна. Там достаточно подробно описана процедура стабилизации различных типов преобразователей. Стоит предварительно почитать, а потом уже продолжить беседу.
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:14
Класс. Спасибо за ссылку уже "лестаю", может на праздниках распечатаю на бумаге и сошью. Будем читать, что говорит Браунн про мой случай. Обратная связь, действительно неподбиралась, осталась от 100кГц схемы, завтро если будет время пересмотрю параметры элементов обратной связь по приведённой Вами методике.
СообщениеДобавлено: 06-03, 22:29
А какими проводами транс намотан?
СообщениеДобавлено: 06-03, 23:52
Напамять непомню завтра подсмотрю на бирке, помню только что слой изоляции один.
Книга класс :good:. Доступно написана.
