Текущее время: 18-09, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:34
Пожалуйста :).
электронный транс
Для попробовать - действительно неплохо :P . Если трудно будет перемотать обмотку - поставьте удвоитель напряжения на шотках :P
СообщениеДобавлено: 08-03, 14:34
Burner на Ваш e-mail написал письмо. Получили ли?
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:53
Maikl
Теперь - да :).
СообщениеДобавлено: 14-03, 19:45
Скинул на адрес Валентина фотки снятых осцил.
Пояснение:
Осциллограф - FLUKE199E, амперметр - 0-10А, кл. 0,5.
Амперметр включался в разрыв прода идущего с ПКНТ на модули (катушки) компенсации, осциллограф, - параллельно модулям компенсации непосредственно на выходной разъём.
Как видно из осцил, напряжение 55-56В, это напруга поданная от 3-х фазного сварочного транса с выпрямителем на выходе (регулировка выходного тока осуществляется изменением магнитной связи между первичной и вторичной обмотками). Изменение тока на Выходе ПКНТ осуществляется изменением скважности импульсов. Измерения проводились на токах 2...10А. При изменении выходного тока ПКНТ наблюдалось изменение частоты (на осциллах видать). Стабилизации выходного тока у ПКНТ нет, т.к., при изменении выходного напряжения сварочного аппарата (входное для ПКНТ) изменялся выходной ток ПКНТ. Рояли не играет к-во подключаемых модулей (катушек). Проведя начальные измерения и посмотрев на осциллы, счёл не нужным проведение более расширенных измерений.
Заглянул ещё раз в девайс и не увидал ни дросселя, ни кондёра, что могло бы быть похожим на чоппер. Стоит на входе (место подключения сварочного аппарата) кондёр на 1000мкF, 100В и всэ.
На радиаторах установлено: КТ825Г - 4 шт., КТ826А - 6 шт., КТ827А - 1 шт., Д132-50-4 - 1 шт.
Разбираться в куче проводов и царапать схему девайса - ломы, да и того не стоит.
СообщениеДобавлено: 14-03, 20:11
Пока выкладываю сюда:
СообщениеДобавлено: 14-03, 21:14
Схема в Вашем прототипе примерно такаяИзображение
В Советском Союзе подобные штуки были популярны :P .Все тот же чоппер. А выходной дроссель при этих катушках не очень нужен, обошлись индуктивностью катушек. Хоча подозреваю, что при такой низкой частоте преобразователь работал далеко не оптимально - из-за вихревых токов в трубе. Отсутствие стабилизации не делает чести разработчикам. Хоть бы токовый транс поставили. Сейчас такая вещь делается на микроконтроллере и нескольких полевиках, общая стоимость комплектующих - баксов 10, макс. 20, вес - 1-2 кг.
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:27
Ну вот, вроде всё и прояснилось.
Попытаюсь сформулировать требования, которым должен удовлетворять аппарат (если что забыл, аль не учёл – добавьте, поправьте).
1.Два раздельных (АС/DC преобразователь) регулируемых (от 0,1Imax до Imax) канала для подключения 3-х модулей (катушек) на каждый канал.
2.Максимальный выходной ток каждого канала при активном сопротивлении нагрузки 3,4 Ом (на канал) не менее 30А (срабатывание защиты по току 33-35А)
3.Напряжение питания 3 фазы 380В промышленной частоты (защита от «слабого» или обрыва нуля). На входе желательна установка автоматического выключателя совмещённого с УЗО. Срабатывание защиты действующей на отключение аппарата при превышении напряжения 100В на выходе.
4.Тепловая защита элементов АС/DC преобразователя действующая на отключение аппарата.
5.Гальваническая развязка вход/выход.
6.На входе 3-х фазный выпрямитель со сглаживающим (ёмкостным фильтром) может быть общим для обоих каналов (для уменьшения массогабарита – желательно). Ограничение зарядного тока конденсаторов (электролитов) входного фильтра.
7.Стабилизация выходного тока или напряжения.
8.АС/DC преобразователь – мост, п/мост, косой мост в сочетаниях с чоппером (или без него) на выходе.
9.Два индикаторных стрелочных амперметра класса 2,5-5.
10.ПН – 100%.
11.Световой сигнализации: наличия входного напряжения 380В, включенного состояния аппарата, срабатывания защит по выходному току/напряжению, температуре ключей и т.п. АС/DC преобразователя.
12.Диапазон рабочих температур от - 45OС до +45OС.
13.Корпус герметичный, позволяющий работать на открытом воздухе вне укрытия при моросящем дожде или идущем снеге (ессно не окунать в жидкости).
14.Простота, надёжность, малые потери на преобразование в АС/DC преобразователе.
Для сведения. Опытным сварным, иногда, с большим трудом удавалось зажечь дугу при больших значениях магнитного поля в зазоре свариваемых труб. Объясняется это потерей магнитных свойств металла при температурах выше точки Кюри.
Надеюсь, и буду благодарен за помощь в советах по схемотехнике, технологии изготовления и т.п. настоящего девайса.
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:32
От тож, и я про энто!
Последний раз редактировалось Maikl 11-04, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-03, 08:16
:D
Последний раз редактировалось Maikl 11-04, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-03, 15:18
Для того, чтобы не грузить в дальнейшем Валентина, попробую скинуть пару фоток про мой Север. Не знаю получится ли.
Последний раз редактировалось Maikl 16-11, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:40
Я от 380 не питался, однако желательно иметь 900-вольтовые полевики. Все ж таки рассчитываете на генератор, могут быть скачки напряжения. Оптимальным мне кажется использовать 2 косых моста Бармалеевского типа, с трансформаторными драйверами. Каждый для своего канала. Сварочник на косом мосте от 380 В кто-то уже делал, уж не сам ли Бармалей. На выходе каждого канала - измерительный шунт ампер на 50, они недорогие. С них снимается сигнал для стабилизации тока.
С тех же шунтов напряжение подать на стрелочные измерительные головки.
Служебный источник питания - один. Шоб особо не париться, можно взять железный транс на 380 В, ватт на 10, и включить между фазами. Однако с герметичностью Вы круто загнули.. Вентилятор, стало быть, не поставишь. Зато от служебного источника не надо мощность для вентилятора брать. Трансы - на Е70. А то продувки нету, и ПН=100. Для порядку - выходные дросселя. Можно тоже на Е70 или на Е65.
Частота - килогерц 30. Снабберы RCD, они проще. 3,3 нФ при 600 В и 30 кГц дадут 18 Вт, диоды на 1200 В(на 900). Выходной выпрямитель - на каких-нибудь HFA15TB60-HFA25PB60. Запас по току желательно раза в 2. Тут тоже получится нехилый снаббер, ватт на 10-20. Диод в нем небольшой, можно HFA08TB60.
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:43
- имел в виду IGBT, напр. IRG4PF50W.
СообщениеДобавлено: 16-03, 02:12
Красиво. Но надо коментировать для далеких. Уже размещал фото из Нижневартовска и Соматлора. Вокруг болота, деревья гибнут, влажность под 100% даже зимой. Города насыпные, дороги тоже. Проезд к месторождениям ограничен. Лета не видел, но приезжие в восторге, правда коротко очень. А вот сын Салехард не раз посетил - вааще сказка, полярный круг...
СообщениеДобавлено: 16-03, 06:28
В принципе достаточно и одного амперметра, перключающегося с одного шунта на другой
Согласен.
Burner писал(а):
Однако с герметичностью Вы круто загнули. Вентилятор, стало быть, не поставишь
А чего тут сложного? Вы, и форумчане в том числе, уж меня извините, но мысли заточены в одном направлении - вентилятор установлен внутри корпуса и продувает все составляющие девайса. А ведь по сути, самое большое к-во тепла выделяют п/проводники установленные на радиаторы (не считая выходного дросселя у косого). Так давайте сделаем одну стенку девайса общим радиатором, установим п/проводники внутри на гладкой стороне, а вентилятор вынесем наружу (ессно выполнив мех.защиту), хай дуе на рёбра.
Указав в требованиях к девайсу диапазон рабочих температур заглянул в даташиты "забугорных" ШИМов и сник. Кабы не пришлось управилку делать на К1561 аль другой какой-либо логике. А может чего и не понял (в даташите).
Я не пртивник Бармалеевского косого моста, но
вот это меня и смущает. Это дополнительные (2 шт.) компоненты, размеры, вес и, самое основное, - тепло выделяемое дросселями, которые будут установлены унутрях герметичного, непродуваемого корпуса. Может сделать два п/моста с ШИМом? Выходной выпрямитель со средней точкой, а с него, шоб сильно не заморачиваться, сразу на катушки компенсации (как в заводском девайсе). Ток менять ШИМом.
СообщениеДобавлено: 16-03, 06:37
Красота не требует коментарий. Посыл к размещению фоток был другой - шоб не напрягать Валентина (учился я). Кстати, а почему фотки встали по вертикали? Что надо делать чтобы размещались правильно?
