Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 03-04, 22:55
Сергей Иванович, вопрос не понял.
СообщениеДобавлено: 04-04, 17:49
аппарат ТОРУС 200 были IRFP360 12шт. заменить на FCH35N60 8шт можно ли??
СообщениеДобавлено: 04-04, 19:52
ну, вот же
Сергей Иванович писал(а):
... он свой аппарат 12шт транзисторы IRFP360 вылетали и заменяли на 8шт транзисторы FCH35N60, 22 электроды диаметр 3,2мм сжег, аппарат отлично работал..
IRFP360 - 4 х (3 х 23А) = 4 х 69А работали нормально!?
FCH35N60 - 4 х (2 х 35А) = 4 х 70А тоже должны работать, но быстродействие чуть хуже
СообщениеДобавлено: 06-04, 10:07
Игорь из Красного
(быстродействие чуть хуже) могут что опять взорвать транзисторы??
СообщениеДобавлено: 06-04, 22:46
ну, конечно, всё может быть,
однако, основа этого сварочного инвертора - двухтактный мостовой преобразователь, переключение транзисторов происходит при нулевом напряжении, т.е. потери при коммутации минимальны.
поэтому, если в управлении всё тип топ, защиты все включены и настроены, то FCH35N60 должны трудиться в нем на отлично. хотя у них и есть несколько минусов: чуть больше время включения (120нС против 79нс для IRFP360), напряжение затвор-исток открытия больше чем у IRFP360, но есть и плюсы: сопротивление перехода сток-исток меньше 0,079Ом против 0,2 Ом у IRFP360 и их там будет два на одном радиаторе.
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:26
Игорь из Красного Все ясно... спасибо :frends:
СообщениеДобавлено: 30-09, 11:50
Нужен ремонт Торус 200-с Архангельск
СообщениеДобавлено: 30-09, 23:18
Посмотрите в личке
СообщениеДобавлено: 10-11, 21:39
ребята подскажите будет ли работать аппарат с зазором в трансформаторе 0.4-0.5 просто восстановил труп с расколотыми трансформатором и рассыпанным дросселем (первичка протерлась на феррит и давай все крушить) так сунул в зазор , что попалось под руку, собрал, сейчас чешу репу что сделал не правильно :D
СообщениеДобавлено: 11-11, 15:01
Он и с большим зазором будет работать.Там последовательно с первичкой дроссель включен,он многое прощает.
СообщениеДобавлено: 12-11, 16:14
да вроде работает, отдал уже, просто хотел узнать в плане теории что произойдет если изменить зазор. понятно что изменится индуктивность, но как она отразится на работе?
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:39
Увеличится холостой ток . В обычном аппарате (при зазоре 0,15 - 0,17мм) он примерно 8А. При Вашем зазоре ток ХХ будет примерно 25А.(Лучше так не делать)
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:37
да честно схема прощает ошибки ток хх вобше 1.8 амп :P
СообщениеДобавлено: 03-06, 17:47
Здравствуйте всем! Ребята помогить оживить торус-200 я электрик но не электронщик. На вид сгорела плата http://yadi.sk/d/SQJ4_xIuS8hJw
http://yadi.sk/d/kI2TEUnoS8hYF
Не знаю правильно ли вставил, вот это плата черная. Может кто схемой или чем поможет востановить ее
СообщениеДобавлено: 04-06, 22:53
для Рамиль547
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=91408#p91408
http://valvol.qrz.ru/schems/Torus200.rar
