Текущее время: 17-09, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08-11, 09:37
Не работает генератор по схеме:
http://s020.radikal.ru/i716/1311/12/82d88dbedba0.png
Никто не встречался с таким? Не генерит и всё...
Модель DIAC.asy:
Код:
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 0 44 36 44
LINE Normal 0 20 36 20
LINE Normal 36 20 20 44
LINE Normal 4 20 20 44
LINE Normal 32 0 32 20
LINE Normal 32 44 32 64
LINE Normal 28 44 64 44
LINE Normal 28 44 44 20
LINE Normal 44 20 60 44
LINE Normal 36 20 64 20
WINDOW 0 48 0 Left 0
WINDOW 3 48 72 Left 0
SYMATTR Value db3
SYMATTR Value2 DB3
SYMATTR SpiceModel DB3
SYMATTR ModelFile ..\sym\EXTRA\ST\Diac\Diac_st.lib
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Generic Bi-directional Trigger Device symbol for use with a model that you supply
PIN 32 0 NONE 0
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 32 64 NONE 0
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
Ну и библиотека Diac_st.lib:
Код:
*             DIAC PSpice Models                    *
.SUBCKT DIAC DIAC_IN DIAC_OUT PARAMS:
+Tr=0.342
+Vbo=13.6V
+Delta_V=19V
+Ibo=15uA
*Tr:      Rise time (in µs)
*Vbo:     Break over voltage
*Delta_V: Dynamic breakover voltage
*Ibo:     Breakover current
C_C1         N02098 DIAC_OUT 1u IC=0
V_IDIAC1     DIAC_IN N01041 DC 0Vdc AC 0Vac
R_R1         N02098 TRG { 1.462*{Tr}  }
D_D1         N06161 N01041 DZ19V
E_ABM1       TRG DIAC_OUT VALUE { IF(ABS(I(V_IDIAC1))>{Ibo},1,0)}
D_D2         N06161 N01060 DZ19V
D_D3         N10655 N01060 DZ14V
D_D4         N10655 DIAC_OUT DZ14V
S_S1         N01041 N01060 N02098 DIAC_OUT _S1
RS_S1        N02098 DIAC_OUT 1G
C_C2         DIAC_IN DIAC_OUT 10p
* Switch Model *
.MODEL        _S1 VSWITCH Roff=1e7 Ron=2.2 Voff=0.1V Von=0.99V
* Diodes Model *
.model DZ14V     D(Is=3.142f Rs=0.1 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 M=.3282
+      Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.973n Nr=2 Bv={Vbo} Ibv=.14467 Nbv=1.093
+      Ibvl=.1m Nbvl=1.2722 Tbv1=001433.3u)
.model DZ19V D(Is=6.994f Rs=5.612 Ikf=0 N=1 Eg=1.11 M=.2906
+        Vj=.75 Fc=.5 Isr=2.088n Nr=2 Bv={Delta_V} Ibv=.17098 Nbv=1.2072
+        Ibvl=2.002m Nbvl=1.1457 Tbv1=888.89u)
*   Vz = 18 @ 14mA, Zz = 37 @ 1mA, Zz = 11 @ 5mA, Zz = 7.9 @ 20mA
.ends
*             Standard DIACs             *
.subckt DB3TG DIAC_IN DIAC_OUT
X1 DIAC_IN DIAC_OUT DIAC params:
+Tr=0.342
+Vbo=13.6V
+Delta_V=19V
+Ibo=6uA
* 2008 / ST / Rev 1
.ends
.subckt DB3 DIAC_IN DIAC_OUT
+Tr=0.342
+Vbo=13.6V
+Delta_V=19V
+Ibo=10uA
* 2008 / ST / Rev 0
.ends
.subckt DB4 DIAC_IN DIAC_OUT
+Tr=0.342
+Vbo=21.6V
+Delta_V=19V
+Ibo=10uA
* 2008 / ST / Rev 1
.ends
.subckt SMDB3 DIAC_IN DIAC_OUT
+Tr=0.102
+Vbo=13.6V
+Delta_V=19V
+Ibo=4uA
* 2008 / ST / Rev 0
.ends
Просто динистор первый раз открывается, а закрываться не хочет. Так и стоит открытым!
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:16
А все ли условия для релаксации выполнены? http://rudocs.exdat.com/docs/index-283103.html?page=5
СообщениеДобавлено: 08-11, 18:20
наверное не все. 1 ком чересчур аж занадто много будет, да и 1 ом зачем поледовательно с 1 комом. убери 1 ком и все зацыклирует (в реале)
СообщениеДобавлено: 11-11, 08:53
По условиям генерации:
Uпит>Uпр
(Uпит-Uпр)/R1>Iпр
Uпит/R1<Iуд
R2<<R1
Uпр/R2>Iуд
R1=360k (зарядный резистор)
R2=300 (резистор, стоящий последовательно с динистором)
c=0.022u
А генерации - нет!
СообщениеДобавлено: 11-11, 18:33
Uпит>Uпр
(Uпит-Uпр)/R1>Iпр
Uпит/R1<Iуд
R2<<R1
Uпр/R2>Iуд
c=0.022u
А генерации - нет!
Надо разбираться с моделью. Похоже эта модель заточена для целей фазоимпульсного управления, когда питание релаксатора осуществляется переменным напряжением.
СообщениеДобавлено: 12-11, 08:42
Увы!
И я пришёл к такому же выводу. Для этого в первом посте
я дал текст модели. И что интересно, аналог динистора
(стабилитрон+тиристор) - так же отказывается работать.
Ну а как изменить модель - не представляю.
Может помощь клуба...
СообщениеДобавлено: 12-11, 12:42
Uпит>Uпр
(Uпит-Uпр)/R1>Iпр
Uпит/R1<Iуд
R2<<R1
Uпр/R2>Iуд
c=0.022u
А генерации - нет!
Однако, возможно что не созданы условия генерации и модель ведёт себя так-же как реальный прибор.
Т.е. релаксационый генератор на реальном динисторе, в отличие, например, от неоновой лампочки также сложно заставить работать в режиме непрерывной генерации от постоянного напряжения.
В указанных выше формулах фигурируют Iпр и Iуд. Для DB3 Iпр порядка 10-50мкА, а Iуд просто не указан. Однако, чтобы, согласно приведённых формул, генератор заработал, должно выполняться условие Iпр < Iуд, что скорей всего не соответствует реальности.
СообщениеДобавлено: 12-11, 15:49
Нашёл где-то на просторах
Iпр=50uA
Iуд=10uA
[img]
http://i024.radikal.ru/1311/a8/fcd4d1e869ad.png
[/img]
СообщениеДобавлено: 12-11, 15:50
Т.е. динистор открывается, но
закрыться не может
СообщениеДобавлено: 12-11, 15:59
Видимо так и есть: прямой ток получается
больше тока удержания. Печально!
Тогда вопрос - а как же всё-таки сделать
генератор на динисторе?
СообщениеДобавлено: 12-11, 16:47
А почему именно на динисторе? Может быть подойдёт на однопереходном транзисторе?
СообщениеДобавлено: 12-11, 18:56
.... релаксационый генератор на реальном динисторе, в отличие, например, от неоновой лампочки также сложно заставить работать в режиме непрерывной генерации от постоянного напряжения.
:nea: Я в муделировании не силён,- но заставить работать гену на реальном динисторе,- без проблем. при 360волтах питания нуно зарядный резюк около 500ком, и разрядный резюк,- пару десятков ом, ну максимум 51ом, а ещё лучше когда нагружен не на резистор а на переход тиристора, ибо он предназначен зачастую для целей управы тиристором
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:36
Revalgin писал(а):
Нашёл где-то на просторахIпр=50uA
а что пдфка не катит? http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 002289.pdf
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:59
На переменке он и в модели прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:20
Пример релаксационного генератора на однопереходном транзисторе
Сам однопереходной транзистор имитируется при помощи его двухтранзисторного аналога
Модель генератора
