Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: сварочный инвертор РЕСАНТА 220
СообщениеДобавлено: 12-11, 17:17
Господа! У кого наработана практика по совершенствованию деж БП Ресанты? Одна у них болезнь. Горит R10, 2-х втт, что от +НТ на питание 3842, реже сама ШИМка, и всегда одноомные резисторы в цепи истока и 22(47) Ом в Затворе. Схему вышлю, когда разберусь как.
Заменить не трудно. Дело в том что это происходит довольно часто. Посоветуйте что-нибудь.
ПЛЗ.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220
СообщениеДобавлено: 12-11, 17:41
ставьте более мощные R013 1,2ом резисторы или пару по 2,4ом в параллель, они горят из-за того что моща у них не соответствует рассеиваемой, в более поздних версиях стоят уже пара в параллель по 2,4ом
вполне возможно что у вас вентиляторы кушают слишком много, кирдык им приходит вот R010 и перегревается
Последний раз редактировалось Joha 12-11, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-11, 17:55
А R10? И так двухваттный. А если номинал увеличить? Ток будет меньше. На работе аппарата это скажется?
СообщениеДобавлено: 12-11, 18:01
вполне возможно что у вас вентиляторы кушают слишком много, кирдык им приходит вот R010 и перегревается.
в моём аппарате 2 самых прожорливых по току 2 по 0,41А = 0,82А и то не горит ничего,
у вас где-то что-то кушает непомерно от БП,
вентиляторы часто засираются и начинают жрать помногу
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:51
практика наработана :prankster:
вентиляторы и нагрузка не при чём ... категорически заявляю
при сопоставлении выявленных фактов таких как: опрос клиентов, собственных исследований, было выявлено, что данная поломка происходит в результате «скачков» напряжения в сети и в момент выключения сварочного аппарата.
смотрим видео http://youtu.be/rRn98rufzIE
Делаем следующее
1. с завода стоит 22 Ома 1 W ... меняем на 2 W
2. вместо 1.2 Ома ставим четыре запаралеленых 4.7 Ома ( два по 2.4 может не хватить .. были случаи выгорания и их)
3.также некоторые сервисники говорили что помогает подпаивание к С13 и С17 паралельно дополнительных конденсаторов небольшой ёмкости 10-20 мкф ... типа сглаживают пульсации ... но :live-58: у меня было несколько вернувшихся аппаратов с теми же поломками БП и с этими дополнительными конденсаторами ...
4. также меняется штатный варистор R46 – 511KD14 на варистор с наименьшим порогом срабатывания по напряжению - 431KD14 (471KD14).
5. если всё это не помогает и аппарат всё равно вернулся (или хочет вернуться :D ) с теми же самыми поломками - последовательно с резюком 22 Ома 2 W впаиваем предохранитель .
опытным путём установлено что это должен быть 0.8 А . на проводках его в держателе можно вывести на заднюю стенку аппарата, просверлив дыру соответствующего диаметра .... тем самым дав возможность пользователю самостоятельно его заменить в случае обрыва ...
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:19
А вот за это видео ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
такой момент подозревал в тайне, но от знающего и практикующего человека это дорогого стоит, да ещё и с видео.
Кстати в новых Ресантах ПН есть цепочка интересная, видимо направленная на устранение этого дела. Имеется маломощный диодный мост и небольшой кондёрчик 4,7мкф вроде и с него через пару транзюков на управляющий вход UCшки для её торможения.
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:58
Ресанты ПН новые, а проблемы старые. Точно так-же выходят из строя БП дежурки, и с теми же симптомами.
СообщениеДобавлено: 13-11, 08:29
Я вот однозначно не могу утверждать, что проблема именно в этом или этом. Но интересный факт, ремонтированные мной дежурки не возвращались ни разу! Я не хвастаюсь. Вместо двухваттника ставлю что найдется подходящей мощности, 5...15Ом. Гейтовый резистор всегда 15 или 18Ом, 22 никогда не ставил. Токовый поначалу ставил 2шт 2R4, но потом начал ставить 1R2. А транзюк ставлю 707В2, просто у меня был приличный их запас, который уже иссякает :evil:. Кстати вчера, в первый раз поставил его в САИ вместо ИРФПЕ, посмотрим как будет работать.
СообщениеДобавлено: 13-11, 09:29
:D Поделюсь своим сокровенным.
Из материалов Ресантова форума следует что 4N90 надо менять в каждом подобном случае. А если сгорело и R в цепи затвора, то и м/с тоже. Не смотря на их работоспособность.
Кстати, ни разу не было случая что бы полевик пробивало. Может кратковременно? И потом самовосстанавливается? Ну, типа, искра прошила :lol: Разве это возможно?
Сопротивление ставлю всегда 47 Ом.(гейтовое :D ). Они встречаются 22 и 47. Ставлю большее. Из соображений ограничить ток. Только это мало помогало. Возвращаются. Видимо условия эксплуатации. А скорее неудачная разработка.
Может тут еще стабилизатор поставить? После R10. Тогда это уже не Ресанта будет. :haha:
Конструктор. Полигон для творчества.
Но, думаю, сначала стоит поэксперементировать с резисторами.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-11, 11:49
Видео наводит на размышления.
Автору - :good: + МНОГО !
СообщениеДобавлено: 13-11, 12:20
В САИ 707ой транзюк не прокатил, греется , палец терпит канешна, но думаю надо поставить родной.
СообщениеДобавлено: 13-11, 18:45
справедливости ради ... "мопед не мой - я просто разместил обьяву"
видео сделано не мной ... взято с форума инженеров Ресанты ... автор Виталий - один из российских сервисников Ресанты ... также ему же принадлежит авторство идеи с предохранителем на задней стенке ...
по поводу 4N90 - никогда их не менял и не буду ... всегда всё работало и не возвращалось ... хотя официальная московская методичка по ремонту взывает к замене в каждом случае отказа БП ...
в методичке вообще ещё много бреда написано ...
Последний раз редактировалось Oleg_SeaZone 13-11, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-11, 18:48
:D
крутое видео! Хоть на конкурс :lol:
Что-то же имел ввиду. Вот поди догадайся. Скрытая информация.
Нормальное фото! Живое! Что вы на парня напали :D
СообщениеДобавлено: 13-11, 18:51
За это и :good: :frends:
:live-14: за сезон с десяток точно.... на 6N90 ... :live-14: :blush:
Правда в основном ТИТАНы БИС 2*** всякие
СообщениеДобавлено: 13-11, 18:55
мистика :crazy:
Титан БИС это клон ... нашёл отличия только в наличии платки регулятора тока на лицевой панели ... хотя может плохо сравнивал ...
