Текущее время: 17-09, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по ремонту fubag n163
СообщениеДобавлено: 16-11, 18:22
прошу совета-можно ли заменить сгоревший транзистор G10N60A на irg4bc30ud а остальные 7 штук исправных оставить на месте или нужно менять все?
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по ремонту Gysmi 165
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:49
http://www.youtube.com/watch?v=gyQw6Tt35Lc
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17-12, 08:36
друзья-товарищи, есть у кого-нить схема на Invtrter 5000? полагаю, что он аналог Гуся 162, но все же...
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:50
в коллекции есть пара картинок с надписью инвертер 5000, один из них это ресанта под другим именем и в другом корпусе, а другая рисованная от руки схема полумоста
СообщениеДобавлено: 19-12, 10:12
начну с описания проблемы: после повторного включения в сеть начал мигать дисплей и перестал варить Inverter 5000 (нет даже искры)... разобрал, как тут повесить фотки так и не понял, кому не трудно подскажите плз! на шине, которая идет от платы на дисплей, написано Gysmi 165. на самой плате "64188 ind5" , "Е227809 НХ-S94V-0 08.51" визуальных вышедших из строя элементов не видно. есть ли у кого-нибудь электрическая схема девайса? куда лезть смотреть и как проверять? всем заранее огромное спасибо за любую информацию!
СообщениеДобавлено: 19-12, 10:30
фотки вешать через любой файлообменник , вверху сайта целая зелёнофиолетовая строка, начинается с rusfolder, просто ссылку куда поместил и в текст
СообщениеДобавлено: 19-12, 11:00
фотки Inverter 5000
СообщениеДобавлено: 16-08, 21:08
Здравствуйте! Нужен совет старейшин.
Есть гусь 165т (управа 63962 ind1, сила 64186 ind5). Уже был в ремонте - меняли ncp1055 на tny278p.
Сейчас сгорел драйвер L6386, стабилитрон на 4 ноге, по сигналу REGLAGE оптрон+bsr16+стабилитрон 10V.
На силовом модуле в плече, где стоят токовые сопротивления, сгорели - BSR14+BSR16+J3(стабилитрон 18V?).
Хозяин утверждает что погорело не во время сварки, а при включении в сеть.
После восстановления управы и силы принялся проверять. Перерезал дорожку +310В к 20 пиновому контакту, впаял лампу на 100Вт. При подключении к сети щелкает релюшка, лампа загорается и тухнет. При нажатии на кнопку вкл. табло загорается, ток кнопками меняется, лампа горит в пол накала. Прямоугольники на выходе драйвера имеются, температурная защита срабатывает (корочу термо-сопротивление).
Вопрос - какой формы импульсы должны быть на выходе силового модуля(на входе транса), на вторичке транса и на выходных клеммах(после диодов)? И должна ли 100Вт лампа после кондеров гореть в пол накала на х.х.?
СообщениеДобавлено: 17-08, 20:52
картинки от IN160
на вторичке:
на выходных клеммах:
50В/дел, 5мкс/дел
на первичке также как и на вторичке только амплитуда 300В
у меня лампа 150Вт чуть тлеет
СообщениеДобавлено: 17-08, 22:43
Игорь из Красного писал(а):
картинки от IN160
на вторичке:
50В/дел, 5мкс/дел
Спасибо. Значит у меня в силовом модуле неисправность. А импульсы у меня другие: затухающая синусойда 3-4 волны, потом резкий спад.
СообщениеДобавлено: 18-08, 00:12
быстрей всего, "сила" не причем, проверьте сигнал PWM с контроллера
СообщениеДобавлено: 15-12, 08:33
Продолжу тему, дабы новых не плодить.
Аппарат Gysmi 165.
Беда с ним такая: включаю, всё стартует, аппарат свистит, на выходе 70-80 вольт примерно. К сожалению мой осцил тока до 100 кГц работает, потому форму сигнала посмотреть нет возможности.
Теперь даю нагрузку в режиме обычной сварки. Электрод чуть искрит и всё. На выходе сразу ноль. Аппарат свистеть перестаёт. Но дежурка вся остаётся. Шим выключается. Цифры на табло начинают моргать примерно с частотой 2 Гц.
В режиме TIG, цифры не моргают, на выходе ноль.
Дежурку просмотрел. Все напряжения на месте. Пульсаций нет. Вентилятор крутит как положено.
На больших литиках 330-340 вольт. Силовую плату отпаивал. Тестером звонил диоды, всё норм. Ключи тестером не прозвонишь, но не пробиты. Точно.
схема вот тут
Что ещё глянуть, подскажите
СообщениеДобавлено: 15-12, 09:45
Хотел дать совет по проверке дистанцеров, но немного недочитал (с ночи).
СообщениеДобавлено: 11-07, 00:45
сегодня ремонтировал Gysmi 165 , странный случай отвалился средний пенёк тот что с катодов на +клемму
восстановил включаю аппарат запустился напряжение на выходе 45 вольт и дёргается дуги нет
после манипуляций с кнопками на дисплее 160 и остановился вентифлятор , дотронулся до транса горячий
в общем замена транса решило проблему
СообщениеДобавлено: 12-07, 08:05
Возможно треснул сердечник, отсюда повышенный нагрев. Интересно распотрошить транс и установить причину.
