Текущее время: 17-09, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы 2
СообщениеДобавлено: 17-11, 00:13
Приятель купил интересную лампочку 8Вт... Однако 1000рэ.
И до кучи.. А ежели эту лямпочку да ненароком разобьют, то помимо скорби по случаю убытков - жидкость ведь тоже может хлопот наделать, ежели она не дистиллированная вода. Но её состав, само собой, не указан.
Мне недавно попадался светодиодный прожектор "LL-141 квадрат 12LED/12W белый 6500К 230V" за 350 р. Это хоть и не лампочка, но соотношение мощность/цена заметно лучше.
Можно поискать или, к примеру, здесь посмотреть http://www.lexxel.ru/progector-led.htm
СообщениеДобавлено: 17-11, 00:37
Подробности не помню, но в приложенной инструкции сказано, что жидкость абсолютно безопасна.
СообщениеДобавлено: 17-11, 00:46
Minus писал(а):
...белый 6500К...
глаза слепит, а разобрать что освещает проблемно, у нас пару подобных на стоянке повесили, из далека смотреть не возможно, а местность поблизости не разберёшь, лучше не больше 3000-4000К, а то там почти один фиолет и ульта-фиолет прёт
СообщениеДобавлено: 17-11, 11:36
Joha писал(а):
...белый 6500К... глаза слепит, а разобрать что освещает проблемно, ... лучше не больше 3000-4000К, а то там почти один фиолет и ульта-фиолет прёт
Да, 6500К - уже неприятный для глаз свет. Я просто привёл в пример этот прожектор, имея в виду цену. А по указанной в том посте ссылке можно найти и "LL-137 10LED/10W- 4000K".
Мне больше нравятся источники с цветовой температурой около 4000К, а 3300К - это уже унылый желтоватый свет, как у 25 вт лампы накаливания. Ставил в светильник диоды разного цвета с возможностью регулировки яркости каждой группы, и включаю тот цвет и яркость, которые хотелось бы видеть в данное время.
Как-нибудь доберусь до магазина и на пробу куплю подобный прожектор, познакомиться с ним поближе. Если что, поставлю в него смесь диодов разного цвета.
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:24
У меня на энергосберегайках написано 2700, при этом они идентичны 60вт лампам, хоть и наприсано что идентичны 75вт, а 25вт это совсем жёлтая.
Сделал модули из разноцветных светиков SMD3528, подбирал на глаз чтобы не белый цвет был, но и чуть по белее чем лампы накаливания. Сфоткаю - выложу. Только цветопередачу уж как получиться передать, освещу например клаву и сфоткаю. Получился модуль из 28светиков и собрал 4 таких на одной плате. Моща около 5,5вт, практически идентична по свету 40Вт лапочке. Светики конечно не самые хорошие, выпаянные из светодиодных лент. Но за то нет провала в синем и нет УФ.
СообщениеДобавлено: 18-11, 12:37
Я тоже присматривался к этой лампе, по такой же цене, но свет не понравился,- ярко и ничего не видно :D . Захотелось в корпус 150Втного галогенного софита запихать платку с матрицей светиков, шоб нормальный свет получился. Для уличного освещения. Может кто в теме какие марки смдшных диодов более доступные и не мрут через пару часов работы?
СообщениеДобавлено: 18-11, 13:55
А я вот купил тёплую СД ленту с SMD5050 (3сд в одном корпусе) 60шт на метр, хочу нарезать их по 20-30см, уложить рядом например на алюминиевую пластину и будет прожектор для гаража
СообщениеДобавлено: 24-01, 23:34
О LED светильниках из Китая. В декабре было 3 года, как поставил себе дневные ходовые огни http://egolight.ru/products/3182375 Но уже год назад по дороге из Ростова получил замечание, что их днем не видно. Думал фигня, типа мент просто высоко стоял, а светят они низко. Примерно в то же время в обоих огнях начали дохнуть диоды, началось с середины, на сегодня по 5 шт в каждом. Один огонь разобрал, начал менять потухшие, в результате заменил все 24 и заменю во втором.
Что внутри. Корпус теоретически герметичный, но как на винчестерах есть вентиляционное окно с фильтром на тыльной стороне. На плате-линейке 24 диода в 2 ряда, обычный пластик d5х9, все включены в параллель, питаются ШИМ драйвером - источником тока 0,6А. Напряжение на 19 диодах было 3,24В. Напряжение на датчике тока (параллельно 6.2Ом 3 шт) Uос=1,24В, т.е. 28% от общего. Небольшая плата драйвера приклеена к обратной стороне линейки через 3мм липучку из пористой резины, ухудшая и без того плохой температурный режим этой зоны.
Т.о. параллельное соединение из расчета на средний ток 25мА. Порыл параметры подобных диодов - 20мА для них максимум.
Подозреваю, что лампочки для быта китайцы строят на аналогичных принципах и о многолетней их эксплуатации не стоит мечтать :D
СообщениеДобавлено: 25-01, 10:14
А у меня другое замечание на счёт светодиодной ленты: купил 2 разные ленты обе тёплого цвета, заметил что 2 метра ленты (1м по 14,4вт), даже если на диоды остаётся всего 10вт на метр, светят как-то также или даже чуть меньше чем одна 15вт энергосберегайка, Выяснил что на обоих установлены резисторы которые ограничивают ток не до 20ма через диод, а около 15ма, получается на ленту надо подавать не 12в а 13-13,3в для полной отдачи, либо применять большее количество метров,
Спаял модуль из разноцветных диодов, получился модуль из 4х более мелких модульков, подобрав приемлемый цвет свечения, только не подумал что температура будет приличная, получилась на такую плату мощность 5,7вт, греется прилично, рука не терпит. Светит тоже не плохо, вполне можно вместо настольной лампочки пользовать. Светодиоды выпаял из светодиодных лент.
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:27
Тоже пришёл к такому мнению насчёт китайских светодиодов, и не только светодиодов. А других, похоже, не попадается...((.
Сделал уже давно себе небольшие светильники (5-7 диодов последовательно), дежурный свет. Поставил в них комбинации 5013UWC/R (холодный белый ~6500К 15000мКд), и 10AYG4HС(10003PGC-TL) 7000 мКд зелёные. Говорил об этом здесь в прошлом году.
Ток не превышается, более-менее стабилизирован 20-25мА генератором тока на транзисторе. Так вот, через десяток-другой часов работы яркость снижается уже раза в 2 и далее продолжает уменьшаться по экспоненте. На несколько сотен часов хватает, а после лучше их заменить. Иногда случается выход диодов из строя ни с того, ни с сего. Сначала кандидат на выбывание постепенно начинает светить слабее остальных, затем вся цепочка гаснет.
Ставлю их (белые) в фонари по нескольку штук параллельно через выравнивающие резисторы, питание от Li аккума. Ток здесь уж никак не превышен, а та же история. Кстати, некоторые иногда начинают светить слегка пульсирующим светом и со временем накрываются.
Причин не выяснял, похоже, на кристалле немало посторонних примесей, которые со временем диффундируют, куда не надо и - кранты диоду. Процент брака невелик, но...
О мощных диодах Luxeon ничего не могу сказать, пока работают нормально, однако срок испытаний недостаточен для выводов.
По ТВ осенью показывали репортаж о том, что фирмы специально принимают меры по ограничению срока службы изделий. Кто не видел, можете взять здесь http://rusfolder.com/38744763
Выкладывал в ноябре, файл уже в архиве - но ещё доступен.
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:54
Точно подмечено, в массиве из 48 шт отказал десяток и примерно половина отказавших мерцала.
— Покойник перед смертью потел?
— Потел.
— Это хорошо.
СообщениеДобавлено: 29-10, 16:57
Вчера приятель похвалился покупкой - светодиодная лампа 220В. Необычная, в сети таких не нашел.
По внешним контурам это классическая "груша" с прозрачным баллоном классической формы. Никаких признаков радиатора или иных отличий от классики, только небольшой пластиковый переход от стекла к цоколю. В баллоне на стеклянном держателе и проволочных растяжках вертикально аки карусель висят 8 тонких прямоугольных стержней с двусторонним люминофорным покрытием. Длина около 40мм, сечение примерно 2.5х4, выводы на концах, каждый светит почти на 360. Похоже баллон герметичный. Через баллон в глубине цоколя плохо видна малипусенкая платочка, на ней трансик, электролит и... что там еще не видно.
Мощность 10Вт, светит якобы на 75. Подержал в руках зажженную - не понятно куда уходит тепло драйвера и драйвер ли там вообще. По направленности во все стороны не уступает классике.
Хотя вот, уже кто то расковырял http://mysku.ru/blog/taobao/27408.html и еще http://www.superfonarik.ru/article_info ... -Yedisona-
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:42
Спасибо за интересную информацию. Почитал обзоры: тот, что по 2-й ссылке, показался мне более обстоятельным и полезным.
Для себя сделал вывод, что покупать такие лампы пока не следует. Пытаюсь для освещения применять светодиодные ленты (разные варианты).
Кстати, вот только что на глаза мне попалась антистатическая упаковка от микросхем в корпусе DIP8; померял - а СВД-лента туда входит в самый раз. Длина такого пенала из антистатика около 47 см, он бесцветный, вполне сойдёт за корпус самодельного светильника (ежели без претензий). Легко загерметизировать, пыль протирать, крепить - и заменить на новый нетрудно. Попробуваем, однако...
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:26
Один яркий диод всегда будет светить лучше толпы той же суммарной мощности. И поэтому для освещения больших помещений ленты не катят. Для местного может быть. Так думаю.
А по поводу описанных ламп смущает только отсутствие теплоотвода на самих элементах - как оно скажется на ресурсе. Но возможно мы еще мало знаем и эти элементы имеют 100% КПД :D и не греются. Или газ в колбе особый. В этом плане интересны лампы с жидким наполнением баллона.
СообщениеДобавлено: 02-11, 09:37
Лучше всего использовать прозрачный (бесцветный) сотовый поликарбонат для теплиц с сотами 1х1см. Уже около 2-х лет на кухне трудится светильник подсветки 120х18см выполненный таким образом. В светильнике 4 ленты желтого и 4 белого цвета чередуются через одну соту. Освещённость выше крыши :D
Ты попутал некоторые понятия из светотехники. Да и потом, светильник изготовленный на основе лент (как описал выше) не требует принятия мер по охлаждению СД, чего не скажешь о мощных. И в довесок, не режет глаз чрезмерной яркостью.
