Текущее время: 18-09, 02:02
 Заголовок сообщения: ПРЕСТИЖ180
СообщениеДобавлено: 17-11, 16:16
Доброе время суток. Попался мне в ремонт Престиж 180 (телвинообразный вродь и как ) ,НО плата мозгов у него 15 ножечная и залитая зелённой хренью(типа зелёная эпоксидка , вида как шеколадка (вродь и на тут встречал,- найти не смог)) Отличительная особенность от телвинообразных, (которые мне попадались)- это совсем другая распиновка мозгов. Так например: регулятор тока,- это 1-2-3 пин(движек потенциометра 2 пин), выход ШИМ-11 пин Сигнал с ТТ приходит на 15 пин,,(остальные пины,- земля, напержения питания, контроль напержения сети?, включение реле?,...) Вся РСВшка покрыта чёрной непросвечивающейся маской,- поэтому по дорожкам лазить очень проблематично чтобы точно сказать какой сигнал куда и зачем , но реле щёлкают напряжения дёргаются,... всё работает по типо того акромя шима.
Дефект:- очень узкий шим и нет регулировки тока( 10 ампер) по всей шкале крутилки . Кто что может подсказать по теме или где мона преобрести зелённые мозги( можно и другого цвету лишь бы подходили ), или схемку моцков с распиновкой чтобы можно было спаять на собачнике
 Заголовок сообщения: Re: ПРЕСТИЖ180
СообщениеДобавлено: 17-11, 16:53
Не видал такого, понимаю, что банально, но на всякий случай спрошу:
на выход +, - напержение вольт 50 давал? Или оптопару замкнуть, ежели есть. На Ресантах ШИМ не раскрыт, пока не работает выход.
СообщениеДобавлено: 17-11, 17:04
Схемы мозгов одинаковые, за исключением того, что в одних, счёт пинов ведётся, справа на лево, а в других, с точностью до наоборот ( встречается такое, довольно таки часто)
СообщениеДобавлено: 17-11, 18:04
мож я чё-то пропустил, ткните фейсом в схему где движёк потенциометро на 2(или 14 пине) (2 других конца пот. 1и3пин(15,13))), при єтом ТТ подключён на 15(1) пин, а выход шима на 11(5)пине (в скобочках счёт с другой стороны). возможно оно и не совсем телвинообразное(хотя букофки итальяно и обзывается престижем),- тогда ткните на что оно похожее по распиновке. плиз
СообщениеДобавлено: 17-11, 18:11
вот:ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 17-11, 18:13
нет,на выход не давал ибо шим процентов 20 и аварии по выходу какбы нет. у меня такое впечатление что в шеколадке движек потенциометра сидит на земле, ибо при вращении потенциометра, напряжение на верхнем конце потенциометра уменьшается при увеличении максимального тока(плавает или шунтируется на землю как делителем)
СообщениеДобавлено: 17-11, 18:50
Шульц ,агромное спасибо, что-то вроде как и совпадает, акромя как вход ТТ не могу увидеть куда подключен,( в апарате пилу с ТТ вижеу на 1 ноге, а в схеме,- она на землю???), а это, как фамилия аппарата, ежли не секрет.?, Завтра буду смотреть и звонить согласно схемы. а так по схеме если разобраться ,возможно VT2 открыт.
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:05
схемы с каких аппаратов не помню, просто, в своё время столкнулся с подобной проблемой, ну и накопал эти варианты
СообщениеДобавлено: 17-11, 23:14
По моему очень похоже на BestWeld. Схема вот тут:http://valvol.qrz.ru/schems/BestWeld.rar
СообщениеДобавлено: 18-11, 09:09
Да, спасибо, похоже оно
СообщениеДобавлено: 18-11, 11:54
Вот когда-то рисовал мозги в спринте http://valvolodin.narod.ru/schems/BestWeld210.rar может пригодится. Престиж это и есть бествелд, есть еще глобус - тоже бествелд.
СообщениеДобавлено: 18-11, 13:21
Спасибо Lamaster87, сегодня посмотрю дома,
СообщениеДобавлено: 28-11, 05:39
Недавно делал точно такой же аппарат и с такой же проблемой. Вылечил следующим образом: 15 ногу садим на землю,
между 13н. и землей поставил зеленый светодиод вместо стабилитрона,с 7н. на 13н. питание через резистор 1.5к.Крайние концы переменного сопротивления поменял т.к. ток регулировался наоборот. Все заработало без вскрытия модуля.
