Текущее время: 17-09, 17:30
 Заголовок сообщения: Шунт100А на ток 2000А
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:09
Добрый день!
При работе аппарата шовной сварки требуется измерение тока с максимальной величиной 2000 А, есть шунт на 2000 А/75мВ, но при этом требуется снимать данные АЦП (осциллограф ВМ8020) что бы в компьютере потом оценивать форму импульса и величину тока, т.к. используется тиристорный регулятор. Но у осциллографа погрешность 4 мВ, что не позволяет корректно воспроизводить показания шунта. Можно попробовать поставить на него усилитель напряжения. например. до 1,5 В но это дополнительный гемор, т.к. нужен дополнительный источник питания. хотя можно наверное и от ЮСБ питание подать.
Но вопрос в следующем: можно ли использовать шунт 100А/75 мВ в цепи на 2000А? Понимаю будет греться сильно, т.к. напряжение будет на нем 1,5В (при 2000А), что как раз удобно для измерения на ВМ8020.
Работать шунт да и весь комплекс будет периодически минут по 5 не более, лабораторная установка, и на шунт можно вентилятор поставить для охлаждения.
Какие есть подводные камни кроме перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: Шунт100А на ток 2000А
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:25
3кВт на довольно миниатюрной детали сдуть трудно + наконечники там вроде паяются :nea:
СообщениеДобавлено: 21-11, 17:10
Ivann писал(а):
Можно попробовать поставить на него усилитель напряжения. например. до 1,5 В но это дополнительный гемор...
Скорей всего это единственный возможный вариант, т.к. как, в противном случае, гемор обещает быть гораздо более существенным.
СообщениеДобавлено: 21-11, 17:19
Т.е. не вариант использовать такой маленький шунт.
Единственный вариант усиливать напряжение на шунте 2000А/75мВ.?
СообщениеДобавлено: 11-12, 11:54
Самый оптимальный вариант - это применение усилителя. Использование
шунта на 100А в цепи на 2000А, т.е. с 20 кратной перегрузкой приведет к нагреванию шунта и соответственно к увеличению погрешности измерений, что не есть хорошо.
Есть еще способ. Это использовать кусок КОНСТАНТАНОВОЙ фольги или большое количество константановых проволочек как шунт с необходимой мощностью рассеивания и сопротивлением. Нихром не годится, так как дает очень большую погрешность от температуры.
СообщениеДобавлено: 22-08, 10:45
Дорогой, но надежный вариант 20-ть 2000 - амперных шунтов последовательно. Можно проверить - несколько 500-1000А с охлаждением.
СообщениеДобавлено: 31-08, 15:30
Добрый день.
Была такая задача, померить пульсации тока, с точностью 0.05а и частотой до 400кгц у источника тока на 200а. Так вот, с этой задачей я не справился, Не смотря на инструментальный усилитель, с питанием от батарейки, в экранированном корпусе. Который был подключен к шунту 200а\75мв. Помехи забивали все, не спасало даже накопление. Правильно сделать усилитель, это отдельная большая трудность.
В Вашем случае, чем не устраивает датчик Холла?
СообщениеДобавлено: 31-08, 15:53
И это не удивительно. Обеспечить точность 250PPM вообще является не простой задачей. А тем более, если это требуется сделать в частотном диапазоне до 400кГц. Для этого надо использовать какие-то специализированные коаксиальные шунты, обеспечивающие равномерную характеристику в таком широком диапазоне, а также защиту от электромагнитных полей.
