Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 29-10, 12:54
MOSFET Toshiba K3878 транзистор.расскажи какую роль он играет в Б.п. на трансфрмоторе импульсного E25 200:6 НАПРЯЖЕНИЕ ВЕСИТ 86 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕНКА, 24 ВОЛЬТА Я НЕ НАШЕЛ И 12 ВОЛЬТ ТОЖЕ НЕ ВЫДАЕТ.ТАК КАК НАПРУГА ЗАПИТОЧНАЯ МАЛЕНЬКАЯ .
Игорь из Красного.
ТАКЖЕ ЗАМЕРИЛ ДВЕ ТОЧКИ НА ПЛАТЕ ВЕРХНИЙ U+ И U- ПАКАЗАЛ НАПРЯЖЕНИЕ 240 ВОЛЬТ ПОСТОЯНКУ.
СообщениеДобавлено: 01-11, 09:50
ау ты где?
СообщениеДобавлено: 30-11, 15:02
веселый писал(а):
Игорь из Красного писал(а):
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=89729#p89729
надо подать внешнее питание 24В на вход LM7812
например, так
НОРМ РАБОТАЕТ СТАБИЛИЗАТОР
ДАВНО НЕ ПИСАЛ ПАДАЛ СТАБ РАБОТАЕТ НО ЗАГОРЕЛСЯ И КРАСНЫЙ С ЗЕЛЕНЫМ.ДОЛЖЕН ЛИ ОН БЫЛ ЗАГОРЕТЬСЯ.
СообщениеДобавлено: 30-11, 16:03
ник2010 писал(а):
на верхней плате собрано дежурное питание транс и будет пищать.проверь питание 24в.разьем сняли тот какай надо .их там 2 питание310в и 3х транссов.
КАК ПОДКЛЮЧИЛ 24 ВОЛЬТ НЕ ЗАВИСИМУЮ,ПАТОМ ОТКЛЮЧИЛ ПОДКЛЮЧИЛ КАК ПОЛОЖЕННО ИТРАНС ПЕСРЕСТАЛ ПЕЩАТЬ ПОЯВИЛОСЬ ОКОЛО12 ВОЛЬТ НА ВЫХОДЕ СТАБИЛИЗАТОРА,ПАХОДУ ЧТО ТО ОТКРЫЛАСЬ.НО ГОРИТЬ КРАСНЫЙ ТРАНЗИСТОРЫ ВСЕ ПОМЕНЯЛ НА ВЕРХНЕЙ ПЛАТИ НА НОВЫЕ ПО СХЕМЕ БЫЛИ ГДЕ БИТЫЕ.НО ВЫХОДА НЕТУ,В ЧЕМ ПРОБЛЕМА НЕ НАШЕЛ.ДИОДЫ ВЫХОДНЫЕ ЦЕЛЫЕ.МОЖИТ ЛИ КА 3525 ИЛИ ДРАЙВЕР БИТЫЙ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ.
СообщениеДобавлено: 30-11, 17:10
Но горить красный транзисторы.Это как и где.Если светится красный светодиод на плате управления .то это защита потоку смотри мс.са3140.
СообщениеДобавлено: 30-11, 18:42
А я бы ответил по другому....
При такой грамотности как у Вас, веселый, Вам вряд ли осилить ремонт этого аппарата. Я Вам не воспитатель, но меня как то все понимают, а Вас не все, я во всяком случае. Есть какие то правила форума, и их нужно соблюдать. Я ставлю запятые и точки в предложениях. И так поступает большинство грамотных людей. А Вашу мысль даже трудно уловить в Вашем описании. Здесь (на форуме) понимают людей даже не владеющих русским языком, а с Вами как то не так. Не обижайтесь, это именно ВЫ вот так выглядите, а не все остальные. Здесь очень часто, а точнее - практически всегда, знатоки своего дела - мастера. А Вы зашли на сайт и поставили многих в тупик... Уверен, что Вы мне ответите каким то невнятным объяснением (или еще хуже).
Господа, извините за флуд...
"ДАВНО НЕ ПИСАЛ ПАДАЛ СТАБ РАБОТАЕТ НО ЗАГОРЕЛСЯ И КРАСНЫЙ С ЗЕЛЕНЫМ". Это Вы о чем?
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:20
:good:
СообщениеДобавлено: 01-12, 09:42
[quote="ник2010"]Но горить красный транзисторы.Это как и где.Если светится красный светодиод на плате управления .то это защита потоку смотри мс.са3140.[/quote
нет на плате самом не горит красный светодиод,горит на лицевой панели,просто пишу , диоды исправны выходные,светодиод сразу загараеться сразу при включение.ПИСАЛ МОЖИТ ЛИ КА 3525 ВЕСТИ СЕБЯ ТАК.
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:01
ка 3525 это ШИМ контроллер.Схема наверное у Вас есть.ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ.
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:09
Серёга, человек весёлый и просто прикалывается или точнее флудерастит.
СообщениеДобавлено: 03-12, 20:26
Та нее. Рамиска не такой... .... ....
