Текущее время: 20-09, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем сварочник
СообщениеДобавлено: 30-11, 00:32
snaiper6632 писал(а):
Привет. Прошу прощения если не туда влез. В сварочном аппарате Lincoln Electric Precision TIG 185 используется тиристорная схема управления переменным током, вот такая:
]Изображение
однако ни про принцип работы, ни про схему управления тиристорами нигде никакой информации не нашел, поэтому прошу кто знает как это работает дайте описание или ткните где почитать.
Если речь не о ремонте, а просто нужно конкретное схемное решение, то в разделе Схемы и описания лежит схема сварочного источника MARC 500 HF mig финской фирмы KEMMPI (пятый пункт снизу). Там используется такой же способ формирования прямоугольного тока.
Вдогонку кое-что о преимуществах использования сварочного тока прямоугольной формы
http://www.millerwelds.com/resources/TIGhandbook/pdf/TIGBook_Chpt2.pdf
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr338.pdf
http://www.google.com/patents?id=HC89AAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&hl=ru
СообщениеДобавлено: 11-02, 09:58
Вопроц: можно ли на 540в подключить последовательно два косых с 600Вольтовыми ключами? :lol:
Если можно,то применяется ли такое в практике в железе?
СообщениеДобавлено: 11-02, 10:22
Конечно - http://www.power-e.ru/pdf/2009_5_74.pdf
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 11-02, 11:08
ФеНКью.
СообщениеДобавлено: 11-08, 21:08
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, сколько выходного тока можно снять на этих транзисторах-IXFK48N50Q. И можно ли их раскачать простым драйвером, типа Бармалеевского?
Косой, Ктр=3, F=75кГц.
Вот ссылка на даташит: http://smanuals.ru/files.html?datasheet ... IXFK48N50Q
СообщениеДобавлено: 01-12, 19:16
Здравствуйте великие Гуру!
Я в поисках конструкции нормального сварочника сгородил себе вот такой: Трансформатор - купленный китаец на 180А с регулировкой тока введением сердечника между первичкой и вторичкой. Далее я поставил выпрямитель на 4 диодах, кондеры 44000 мкф 80в, и промышленный дроссель в виде бруска 4*4*30 см с 70 витками шинки. Имею 65В на ХХ. И все вроде нормально: варит 4-ой уонькой просто прелесть. Но вот снижаю ток методом введения сердечника меж двух обмоток, и уже тройка МР начинает капризничать - щелкает с частотой 2 раза в секунду. Хотя тройка уони варит хорошо. Что бы это могло быть? Может добавить емкость? или убавить дроссель? Может ли введение сердечника меж двух обмоток ухудшать свойства транса?
Хочу попробовать выкинуть этот сердечник и матнуть в этот промежуток 12 витков вторички, дабы поднять Uхх до 76В. При этом регулировать ток фазовым регулятором в первичной обмотке промышленного исполнения на 75А. Что у меня получится? А почему в данном варианте тройка МР начинает щелкать? Дайте компетентный совет!!!
СообщениеДобавлено: 01-12, 21:55
Из текстового описания не ясна принципиальная электрическая схема сварочного источника. Например, как включены конденсаторы 44000 мкф 80в, до выпрямительного моста или после?
Лучше показать схему в виде детального рисунка. Как вставить рисунок написано в теме Размещаем рисунок, пишем в личку
"Никогда не изменяются только высшая мудрость и самая большая глупость!"
Конфуций
СообщениеДобавлено: 01-12, 22:20
dr.Zoldberg возможно что скорее всего это электроды такие, если УОНИ нормально варят, т к УОНИ более капризные чем рутил,
А ещё попробуйте убрать конденсаторы, для рутила они нафиг не нужны, рутил и на переменке нормально себя чувствует
СообщениеДобавлено: 01-12, 23:55
Не знаю сюда мне или не сюда. Хочу узнать можно ли из компьютерного блока питания сделать сварочник. Я думаю с выходных транзисторов БП подать сигнал на более мощные выходные транзисторы и расчитать трансформатор. Порылся в нете и нашел программку для расчета импульсного трансформатора.
СообщениеДобавлено: 02-12, 00:24
Нет. Хотя людям удавалось использовать корпус с вентилятором.
Лишено смысла. "Более мощные" хорошо управляются несложным драйвером.
СообщениеДобавлено: 02-12, 00:54
кроме того управа компового БП заточена под контроль напряжения, а в сварке надо контроль тока
СообщениеДобавлено: 02-12, 10:58
Вот, вроде схемку разместил.
Без кондеров МР варят хорошо. Но с кондерами намного лучше - и зажигаются отлично, и шипят не брызгаясь. Но через 9-10 секунд непрерывной сварки начинается непонятное щелканье с частотой 2 раза в секунду.
Я хочу сделать сварочник, чтоб был не хуже инвертора, воткнул любой электрод и вари без проблем. Поэтому от кондюков отказываться не хочу.
Вот такой штукенцией (только на 75А) хочу регулировать ток в первичной обмотке. Кстати они и на 180А бывают, так что и по вторичке можно.
Так подскажите как будет лучше? Может ли ухудшать свойства транса введение сердечника меж обмоток?
Вот примерно такой у меня транс с подвижным сердечником
Последний раз редактировалось dr.Zoldberg 02-12, 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-12, 11:15
Может кондёры перегреваются в таком включении. Когда экспериментировал, то в таком включении у меня даже кондёр выстрелил от перегрева. Может тогда уж лучше так включить
тогда и ГС останется и стрелять не будет
СообщениеДобавлено: 02-12, 12:16
Кондеры у меня абсолютно холодные, ни намека на нагрев
СообщениеДобавлено: 02-12, 14:33
Я бы поигрался с количеством витков на дросселе, разбирать или чтото еще делать не надо, просто доматываете сварочный кабель на дроссель. Н витков в ту - другую сторону. И еще, раз у вас есть такие классные банки, прочитаите пару первых страниц темы "Продвинутый сварочник".
