Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SELMA УДГУ 501 AC/DC проблемы с HF
СообщениеДобавлено: 09-12, 12:32
Здравствуйте!
Привезли этого громилу. Куча проблем, все решил, одна осталась. Искра поджига где-то с миллиметра расстояния между деталью и электродом возникает.
Перелопатил плату генератора - всё вроде ОК, кроме трансформатора (шьёт может быть?) Оксы заменил - через них подшивало - ни чего не изменилось.
Пока возился искра совсем пропала. Гудеть начал сильнее генератор. Наверное транс совсем "дошился".
Мысли возникли установить на аппарат эсабовскую систему поджига.
Убрал "пружину", подключил HF трансформатор и модуль от исправного Caddy Tig 2200i AC/DC Искра миллиметров с 2-х и явно "холодная" (ток мал) Не инициирует дугу вообще.
Отключил HF транс от Сэлмы, его выводы, что в разрыв сварочной цепи сблизил и получил ту же "холодную" искру и те же 2 мм.
В чём может быть проблема? Почему на Каддике поджиг нормально работает а тот же модуль с трансформатором на Сэлме не хотят работать?
Питание модуля в норме - 220 приходит от реле Сэлмы.
На 500 А. аппарат пока для испытания установил 200 А. систему поджига от Эсаба. Если выгорит, то закажу 500 амперный HF транс.
 Заголовок сообщения: Re: SELMA УДГУ 501 AC/DC проблемы с HF
СообщениеДобавлено: 09-12, 15:32
Поставил блок HF с трансформатором на место - в Caddy Tig 2200i. Нормально работает.
Мысля. А может надо давать задержку на включение HF генератора? Чтобы сначала на электрод пошла сила, а через полсекунды HF?
Ведь в начальный момент происходит максимальный импульс тока пожига, а в этот момент силы нет - пускатели дают задержку.
СообщениеДобавлено: 10-12, 15:57
Нефика задержка не даёт. :wacko:
Х.з. чё делать...
Может проблема в фазе? Пробой НF возникает когда нет силового напряжения на электроде. Тем более, что аппарат 2-х фазный.
Точно фаза! С другой фазы запитал генератор - дуга инициируется поджигом! Но расстояние 1 мм. а HF дуга где-то с 5 мм возникает. Несовпадение фаз налицо.
У Каддика миллиметров с 30 начинает инициироваться. :live-14:
Может задействовать 3-ю фазу, которая не питает Сэлму...
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:34
Вы аргон подключите и увидите какая там искра, на воздухе будите играться угробите не один трансформатор и еще много чего
СообщениеДобавлено: 11-12, 10:19
Так я с аргоном и проверяю.
А что без защитного газа можно угробить? Горелку если только. Ну и электрод быстро сгорает. Без газа ток сварки меньше.
Да и проверка длиться 2-3 секунды на токе не более 50А.
СообщениеДобавлено: 11-12, 12:07
Аппарату 13 лет, осциллятор уже был полудохлый, ничего удивительного, что он сдох окончательно.
Похоже, что эсабовская система поджига не подходит. Она предназначена для работы с инверторами и чоперами, где совсем другие частоты силового преобразователя. А тут вообще 2 фазы - ноль между импульсами.
На третей фазе поджиг получше, но дуга нестабильна. Не только видно, но и слышно.
СообщениеДобавлено: 11-12, 17:29
Выкладывайте схемы, будем смотреть
СообщениеДобавлено: 12-12, 15:27
Схемы? Издеваетесь? Это же секретный украинский аппарат, откуда схемы? :lol:
А если кроме шуток, то есть схема УДГ-501 (от Кулибина), а это УДГУ-501 AC/DC. Осциллятор совсем другой.
Если транс шьёт, то, наверное, должно быть видно в темноте через отверстия в каркасе катушки.
Или конденсатор внутри прошило (замкнутых нет, но по ёмкости должно быть заметно)
СообщениеДобавлено: 12-12, 16:59
Дайте хоть ссылку на похожую схему, ну на крайняк фотку осциллятора
СообщениеДобавлено: 12-12, 17:35
УДГУ-501 AC/DC У3.1 -паспорт со схемой - pdf - 2.88MB
Ссылка на файл: http://gfile.ru/a2wHy
СообщениеДобавлено: 16-12, 16:53
Спасибо, но схемы осциллятора там не наблюдается. Токмо прямоугольничек со зловещей надписью "осциллятор". :skull:
Восстановил работу осциллятора, как он был до моего ремонта. С миллиметра дугу зажигает. Тиристор сдох. :crazy:
Но теперь хоть можно деньги брать за остальные работы в этом аппарате. :drinks:
Сфотал на скорую руку.
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:23
Нормальный осциллятор старого типа. Лучше он и не работал. Ещё на ДС куда ни шло,а в АС режиме кое как.
СообщениеДобавлено: 17-12, 11:28
У меня была УДГУ-шка но более слабая. Осциллятор работал гораздо лучше.
Работают на 501-м в основном на DC.
А что это за батарея конденсаторов на схеме? Возле дросселя - пружины. Зовётся А9. 0,47 х 630 В. 7 шт. Нет её в этой Селме. Может это один из конденсаторов, который на осцилляторе стоит?
СообщениеДобавлено: 18-12, 01:34
Белый пузатый конденсатор ,на фото , может он , если на разрядник работает .
СообщениеДобавлено: 18-12, 09:54
Скорее прямоугольник белый, он как раз между отводами (1) и (2). 1 мкФ. Отводы идут ровнёхонько к тем точкам, на которых по схеме та батарея. Но снимать сейчас осциллятор не буду, чтобы на проводники глянуть - срочная работа есть.
Тут мне ещё обещали одну УДГУ-шку привести. 251-ю. Там сгорел мост, буду диодами заменять. На осциллятор не жаловались, может там такой, так точно проверю в нём дело или нет.
