Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:32
На "паяльнике" уже несколько лет с переменным успехом делают тиристорные однотактные сварочники на тему Обуховского (радио 9.2007г) С переменным, потому что главная трудность угадать конструкцию трансформатора, а это не всем удаётся. Хотел сделать корректную модель такого инвертора. Пока получилось вот что:
http://s020.radikal.ru/i721/1312/b9/d9a870e77ac2.jpg http://f-bit.ru/309526
Буду рад помощи в корректировании ошибок. В моделировании не опытен. :live-30:
Актуальные ссылки в этой теме:
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=90981#p90981
Администрация
СообщениеДобавлено: 19-12, 00:20
В модели не корректно включена индуктивность рассеяния Ls. Она должна быть включена последовательно с Le и L3, которые, в свою очередь, включены параллельно между собой. Кроме этого, скорей всего, сильно занижена индуктивность L3, которая на самом деле должна превышать индуктивность Le в 100 и более раз.
Рекомендации по моделированию нелинейного трансформатора можно почитать в статье Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice
СообщениеДобавлено: 19-12, 12:44
Конструкция и индуктивности взяты с реального трансформатора. Модель поправил, но ток на выходе пропал. :live-14:
Отличие идеальной и линейной модели трансформатора огромны. Попробую включение в живую, отпишусь. Есть подозрение что модель отрабатывает транс не корректно.
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:30
А где сама модель?
К сожалению, по верхней ссылке не могу скачать, чтобы подкорректировать самостоятельно. Архив лучше обзывать латинницей, а то у меня какой-то фильтр ругается и не хочет в таком виде скачивать. Или переложить на rusfolder. Там таких проблем не замечалось.
СообщениеДобавлено: 19-12, 15:33
Есть еще моментик, вызывающий сомнение в конструкции Вашего трансформатора - это стяжные скобы, заложенные в пазы сердечника. Есть большая вероятность сильнейшего разогрева их в окрестности зазора. У меня они очень быстро нагревались до цветов побежалости. Пришлось зажимать половинки магнитопроводов между двумя пластинами, а стяжные шпильки отнести подальше.
qaki
СообщениеДобавлено: 19-12, 17:47
Извините в обед не успел, вот: http://rusfolder.com/39232460
Шпильки родные латунные греться не должны.
СообщениеДобавлено: 19-12, 19:25
Пока вижу, что насыщается сердечник трансформатора.
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:01
Вот такой вариант: http://rusfolder.com/39235015
Транс "похудел" до Обуховского (3 строчника, 8 витков, только зазор 3 мм.) Как не странно показывает нормальную работу. Насыщения вроде нет. :live-14:
Это так, или опять косяк?
СообщениеДобавлено: 20-12, 00:09
Внимательно читайте рекомендации. Обмотки идеального трансформатора, использованного в модели нелинейного трансформатора, должны быть полностью связанными K=1!
Имейте в виду, что коэффициент связи в обязательном порядке должен быть равным 1.0
Там же приводятся рекомендации по испытанию реального трансформатора и использованию экспериментальных данных в модели.
СообщениеДобавлено: 20-12, 08:40
Так получается ещё интереснее! http://rusfolder.com/39237986 От реального транса ушёл, теперь не померить. :D
Откуда теперь гигантский ток на выходе? :wacko:
СообщениеДобавлено: 20-12, 13:49
Ток определяется параметрами схемы, а также частотой. Можно порегулировать при помощи напряжения V2.
На сколько понимаю, данные трансформатора (рассеяние, сопротивление обмоток...) взяты "от фонаря". Соответственно, результаты под стать исходным данным.
СообщениеДобавлено: 20-12, 20:13
Валентин Яковлевич,а если я представлю данные с.трансформатора который реально работал на тиристорном макете!?Это пожет как-то расчёту?
Варил без проблем (вернее сказать работал но не так как мне этого хотелось-бы),но на данный момент макет разобран,а силовой транс сохранился! Могу измерять индуктивность обмоток и рассеявания,сечение сердечника,число витков и т.д.
Какие-либо расчёты зделать не смогу, потому-что не соображаю в этом! :live-14: Я его собирал методом тыка! :D
А также незнаю как измерить сопротивление обмотки,но могу представить материал обмотки это медная лента нарезаная из медной сантехнической трубы сечением в 14кв.мм частота на которой работал мой тиристорный макет 6,5кгц.
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:14
V2 это только замена стабилитрона на 100в. Потребовался импульс для запуска схему, потому такая замута. Он ни на что не влияет. Частота генератора как то тоже ушла на второй план.
Пока не понятно откуда ток на выходе. Дайте день, два скажу реальные показания транса. (Транс 2-е цилиндрические обмотки.)
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:27
bashir, тимвал
Разумеется, максимально полные и точные данные по реальному трансформатору позволят построить его корректную модель, а также модель всего устройства. Результаты моделирования можно будет сравнить с тем, что имеем на практике и, при условии хорошего совпадения, можно будет сделать какие-то выводы по улучшению работы и расчёту элементов сварочника.
В модели (скорей всего и в реальности) это напряжение прямо влияет на частоту запуска тиристора. При снижении частоты, соответственно снижается и сварочный ток. При увеличении частоты ток увеличивается пока сохраняется разрывный режим колебаний. Далее колебания становятся непрерывными, а затем тиристор перестаёт закрываться и колебания срываются.
СообщениеДобавлено: 21-12, 15:14
Вот данные с реального транса. http://rusfolder.com/39251199 В работу пока не включал.
