Текущее время: 18-09, 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 07-03, 00:51
uriy писал(а):
Должен ли писчать трансформатор, при таком малом переменном токе.
У Вас будет "писчать".
З.Ы.
На схемке модельки нет R7(по нумерации Вашей схемы), но с ним картинка еще страшней из за возбуда.
Если нету аргумента-удалите оппонента.
СообщениеДобавлено: 07-03, 01:24
Сильная программа Micro-Cap, прочту Браунна, расчитаю номиналы элементов обратной связи, и промоделирую в Micro-Cap.
На выходе я вижу именно такую форму амплитуды выходного напряжения. Спасибо. Ещё раз убеждаюсь что предварительное моделирование может экономить уйму времени.
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:44
Петр
Чевото я ни как, немогу найти, как задовать индуктивность через количество витков. Я так понял надо в индуктивноси прописать формулу её расщёта через Аl, Sc, le,?
Но как прилепить туда сердечник я непонимаю.
СообщениеДобавлено: 08-03, 21:44
Если вопрос по Micro-Cap, то:-выбираете тип материала сердечника (К), например 3F3, на котром будут расположены Ваши обмотки и в этой же вкладке указываете коэфф. связи и обозначения обмоток с пробелом, а также параметры геометрии сердечника (в сантиметрах):-сечение, ср.линию, зазор. Параметры самого материала уже указаны там же как и параметры геометрии, но в геометрии все единички и вы должны вместо них вставить свои значения.
Около самих обмоток указываете кол-во витков, а не индуктивность.
Это все описано в хэлпе, но лучше почитать книжки по МС. В инете их есть.
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:07
Спасибо разобрался.
Расчитал и переделал обратную связь по Брауну, смоделировал в Micro-Cap, на выходе при изменении нагрузки (100мА 1,3кГц) нету никаких значительно большых выбросов амплитуды напряжения, остаёться проверить расщитанные номиналы в железе.
В Micro-Cap смоделировал обратную связь применённую ранее, напрежение на выходе плавает, странно как оно ещё в железе было стабильным на выходе. :prankster:
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:55
Оптопара PC817 или 357, которые обычно используются, имеют различные коэффициенты передачи, в зависимости от буквы. Если этого не учитывать, то казалось бы вполне отлаженная схема может вдруг запищать при неосторожной смене оной. Так же следует учитывать реальное значение ESR используемого электролитического конденсатора фильтра, которое вносит дополнительный ноль чуть выше или в районе частоты среза фильтра.
СообщениеДобавлено: 13-03, 14:41
Феррит трансформатор должен перегреваться на 45 градусов.
Я взял удельные потери на феррит N87, посчитал для своего сердечника и получил перегрев 46 градусов.
Насщёт писка трансформатора доконца ещё нерозабрался, при применениии обратной связи по Брауну с одним полюсом и одним нулём, транформатор писчит. По расщётам, ноль вносимый ESR конденсатора, в раёне 1,69кГц. ESR для расщётов померял измерителем импеданса, правда максимальная частота измерения 1кГц,
ESR=0, 47Ом что впринципе похоже на правду. :prankster:
