Текущее время: 18-09, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:33
It is impossible! Не может быть то есть :). Два живых резистора 2 к и 8,2 к, которые должны образовать делитель напряжения 1/5, при запайке в плату дают 5 мВ вместо 3 В. Нечто вроде КЗ на землю или обрыва. Непременно чего-нибудь оборвано или закорочено. Ежели, подав 15 В. наблюдаешь на "-" входе 5 мВ - померяй тестером сопротивление между этой точкой и землей, не отключая 15 В. Все равно они туда не доходят. Я думаю, проверить, рабочий ли тестер, ты догадался :). И ежели намеряешь на "-" входе своих 2 кОм - непременно оборван 8,2 к резистор. Мож, не он сам, а проводники, соединяющие его с соотв. точками схемы. Меряешь напряжение на самом рез. 8,2к. На ножках. По ходу, должно быть 15 В. Если нет, какой-нить провод оборван. Если есть, и если резистор 8,2 к исправен - можешь смело нести схему в музей. Это чудо, in fact :).
СообщениеДобавлено: 05-03, 21:59
Все это так.Но вот что пишет Трибун-"Встречал ОУ, в которых, начиная с некоторого дифф. напряжения, один вход начинает тянуть второй за собой. Если у тебя низкоомная ПОС, то она может так держать один вход, что второй вход резистором 8К2 не сдвинуть."
И в этом что-то есть.Я тоже встречался с таким эффектом. :clapping:
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:03
slonik
На выходе-то у тебя плюс, и на + входе - тоже. Нуля не подается. Не выйдет
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:43
Разговоров много, инфы мало. Схему вижу в памяти, остальное со слов. Вопросы.
1. Прозвонка 8к2?
2. Прозвонка потенциометра в трех направлениях?
Понимаю, ОУ зря выпаивать не хочется, потециометр тоже не просто, но отвалить ногу 8к2 и прозвонить - проблема? Или прислонить к нему другой? Бывает трескаются совсем незаметно...
Если на +входе имеется +10В, на -входе +5мВ, гипотеза о связи входов не проходит. Если с -входа на GND звонится 2к, то КЗ нет (p-n переход даст больше 5мВ). Остается обрыв в цепи делителя - 8к2 и кусок потенциометра (уже не помню как он включен, движок сам по себе или соединен с одним из выводов). И еще вопрошаю - картинки только я не вижу?
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:59
Я вижу.
Ну если здесь не увидите, значит не судьба :).
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:11
- Прикольную штуку вспомнил. Пацан делал управление к намоточному станку, там датчик витков дает выход на int вход АТмеги. Так он поработал с полгода, а потом заглючил: Включаешь основной мотор(коллекторный) - начинает быстро считать витки, хотя провод не мотается. На int входах АТмеги, почти на ножках, стояли 0805 SMD керамические конденсаторы по 0,1 мкФ, специально от помех. Так оказалось, они оба лопнули :P . Пока не отпаяешь, ессно, не видно. То ли перегрели их, то ли были бракованные. Другой пацан, с которым мы чинили станок, сказал, что так бывает часто - конденсаторы по полгода стоят, а потом лопаются.
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:41
Ну еще раз-
1)Мерю сопротивление между +15В на 8.2ком и входом" -" на ножке микросхемы >оно равно
8.2ком.
2)Мерю сопротивление между входом"+" на ножке микросхемы и GND схемы >в обоих направлениях оно равно примерно 2 ком.Потенциометр имеет только 2 конца.(Движок соединен с верхним выводом.
3)Когда кручу потенциометр сопротивление между входом"+" на ножке микросхемы и GND схемы меняется примерно от 10 ком до 0 ком.А вот при подаче напруги напряжение на входе " -" равно 5 мв относительно земли и при вращении потенциометра почти не меняется.
:clapping: :clapping: :clapping:
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:42
А кондеров там нет.
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:48
:crazy: Офигеть..
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:10
"Если факты не соответствуют теории - тем хуже для фактов".
Такое при двух живых резисторах можно получить единственным способом: Встроить в ОУ транзисторный ключ, который замыкал бы его вход "-" при подаче питания.
На всякий случай возьми резистор 3-5 кОм и припаяй между + 15 В и "-" входом. Если на "-" входе при этом не появится напряжение, можешь быть уверен, что в данный конкретный момент он, сволочь, закорочен на землю :crazy: . Не снимая питания, померь его сопротивление, чтобы убедиться.
СообщениеДобавлено: 10-03, 00:07
Поменял я таки операционник.Все заработало.Всем спасибо за советы. :good: :good: :good:
