Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 25-12, 16:17
При частоте преобразования 4.2кГц сварочный ток составляет примерно 75Arms.
При этом ток Le составляет примерно 43Arms. Действительно, достойный сварочник. :D
СообщениеДобавлено: 25-12, 16:33
И здесь Вы Гиратор нас нашли!? :D
СообщениеДобавлено: 25-12, 17:25
Мастеровой Башир авторский стабилизатор сюда не пойдет никак.
СообщениеДобавлено: 25-12, 17:39
bashir писал(а):
Хотел даже както попробывать Ваш стабилизатор добавить!? Но один который я зделал,вмонтирван в продвинутый и закрыт кожухом,а вытаскивать его не хочется потому что я им часто работаю,может зделаю второй стабилизатор и попробую!?
Совершенно верно. Стабилизатору требуется низкочастотное переменное напряжение промышленной частоты и, соответственно, высокая индуктивность, приведённая к вторичной обмотке (1 мГн).
Конечно, параметры пока не впечатляют. Но следует иметь в виду, что данный сварочный аппарат сделал человек достаточно далекий от электроники. В этом случае вполне достаточно того, что аппарат вообще как-то работает. Тем более, что в погоне за простотой, bashir выбрал весьма не простые в обращении элементную базу и схемотехническое решение. Лично я рекомендовал бы всем начинать свой опыт инверторосваркостроения с какого-то Бармалее-подобного сварочного источника на основе косого моста. Там всё гораздо проще, эффективнее и предсказуемей. Однако, похоже не все ищут проторенных путей!
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:06
Это ещё неизвестно, кто кого нашёл. Ведь гиратор был здесь "немножко" раньше появления ваших тиристорных постов на тут и на паяльнеге, хотя и до вас были безуспешные попытки привлечь внимание к тиристорному сварочнику.
Стало быть, это вы "нас нашли" и вновь пытаетесь реанимировать давно протухшую веточку, но уже с привлечением симулятора. Но симулятор показывает всё то о чём не знают или чего не понимают простодушные клонеры аппарата имени Обухова:
-насыщение сердечника СТ, как единственный способ обеспечения работы на ХХ;
-огроменные токи в первичной обмотке СТ;
-всякоразные спиральки, призванные сохранить терпеливые тиристоры при регулярных опрокидываниях инвертора;
-кастрация номинала ёмкости сетевого фильтра для попадания в допуск интеграла горения для тиристора;
-подбор тиристоров для обеспечения заработка барыг ими торгующих;
-баян резонансных конденсаторов, работающих не в режиме по переменному напряжению, особенно при использование дешёвых К73-17;
-смешная кнопка ХХ на держаке;
-использование всё того же тиристора для ограничения зарядного тока входных конденсаторов, хотя их номинал и так с хренову душу, а падение на открытом тиристоре несравнимо с падением на контактах реле, но тиристор вкупе с лампадкой индицирует , что ОНО таки не запустилось ; :good:
-вой дуги в звуковом диапазоне, который фантазёры с паяльнега предлагали устранять посредством аудиотехники. :live-60:
И как апофеоз тиристорного сваркостроения, решение Башира варить, а точнее шлаковать, в.ч. переменкой, дабы сэкономить на вых. диодах с одновременным повышением к.п.д., чему вы и радуетесь с детской непосредственностью, копипастя на паяльнеге пост с этого форума в котором господин Володин радует вас сообщением о девяноста процентах. :lol: .
Однако, к.п.д. нормальной казённой тиристорной варилки с выходом на постоянном токе, у которой Обухов и позаимствовал схему силовой части, намного скромнее к.п.д. любого транзисторного инвертора.
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:45
медведёв писал(а):
Не скрываю этого! Действительно меня очень обрадовали эти данные!
Но помница Вы представляли мне гораздо скромней эти показатели! :D
Да это очень большой не достаток! Я уже неоднократно это говарил своим колегам,вот если-бы его както передать во вторичку без потерь,с кофициентом по трансформации 3:1 (то-есть ток увеличить во вторичке в 3раза),получился бы чудовищный сварочный ток! :crazy:
Почти все колеги ставят без проблем по 2000мкф! :live-14:
:D ...От этого не куда не дется! Какая разница,тиристоры или транзисторы или-же готовые инверторы!? :live-14: это-же бизнес! :live-58:
Это нужно доработать!
Не кто не мешает этот узел позаимствовать и от транзисторного инвертера!
Вот это самая серьёзная проблема для меня! Из всех приведёных ранее Вами!
Нет это было связано с другим! А точнее с магнитным дутьём! От которого я хотел уйти таким способом! Но сейчас это для меня не актуально,можно и с выходным выпрямителем!
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:04
Так обнародуйте "эти показатели", или скопипастите сюда мой пост с паяльнега, аналогично тому, как вы это проделали с порадовавшим вас постом от valvol . ;)
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:24
Валентин Яковлевич,для меня это обсолютно непринципиально! Тиристорник или транзисторник! Мной двигает просто любопытство! :prankster: У меня даже нет необходимости в этих сварочниках,имею два штуки Итальянский отличный инвертер и отличный переменик *продвинутый*в комплекте с Вашим стабилизатором дуги!
И собствено сейчас с кризисом они простаивают,не могу загрузить их работой!? :live-14:
Сейчас для меня это уже неимеет не какого значения! ;)
Мне нравится Ваш интеллект и особено юмор! :drinks: .. :D
СообщениеДобавлено: 25-12, 20:21
Башир какой там н-фиг юмор?Медведя тупо на паяльниге жестко забанили, думаю и на здесь энто не за горами.Умных уважают везде а выскочек сливают везде!
СообщениеДобавлено: 25-12, 22:06
Совершенно верно.
Именно по этой причине Цуциковы тусуются на паяльнеге, а сюда приходят лишь побираться схемами и мозгами. Опять же, Цуциковых нигде не забанят, т.к. маленькая собачка всю жизнь щенок и может только жалобно тявкать, вызывая жалость и сочувствие посетителей и администрации форумов. :P :lol:
СообщениеДобавлено: 25-12, 22:19
Ну и что же вы такого фундаментального сотворили чтобы вызвать восторг у здешних и не только простодушных потерпевших?Пока вижу только один ЯД везде где только ВЫ наследили!!!
СообщениеДобавлено: 25-12, 22:55
Конечно, полностью управляемые современные силовые ключи зачастую позволяют проще и эффективнее решать основные проблемы преобразования электрической энергии. Однако, не стоит забывать, что длительное время, в качестве мощных силовых ключей, тиристорам просто не было альтернативы. И теперь тиристоры лишь частично вытеснены из области приложений малой и средней мощности. Ведь даже сейчас существуют производители, продолжающие выпускать сварочные инверторные аппараты на тиристорах. Тиристоры до сих пор широко используются в мощных установках индукционного нагрева, промышленных преобразователях большой мощности. Кроме того, теория и практика ZCS были наработаны в тиристорные времена и теперь успешно используются с более современной элементной базой в соответствующих резонансных топологиях.
То есть нельзя сказать, что в силовой электронике всё абсолютно однозначно. Все течения во многом определяются доступной элементной базой. И если завтра появятся какие-то свербыстрые тиристорные ключи с очень низким сопротивлением в открытом состояние, то эволюция преобразовательных устройств вполне может сделать очередной виток спирали.
Это с одной стороны. А с другой стороны, как верно заметил bashir, ни кто не отменял любопытства и желания делать что-то своими руками.
При помощи тиристоров, многие проблемы можно решать неким необычным и даже неожиданным путём. Здесь на форуме есть тема по паратрансам, которая к сожалению пока не доросла до практического результата. Не так чтобы очень давно мне также удалось достаточно успешно использовать на практике резонансный тиристорный регулятор (РТР). Об этом можно прочитать в статье, опубликованной в ноябрьском и декабрьском выпусках журнала Радиолоцман.
Со своей стороны, к выходным постараюсь ещё что-то промоделировать из области популярных тиристорных сварочников. Возможно сварочник Обухова.
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:03
Правильно видите, поскольку Цуциковых я Йадом травлю. :good:
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:23
VALVOL заранее спасибо!Медведев вам (+) за кукрыниксы.
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:34
Спасибо большое Валентин Яковлевич! Маленькое моё пожелание,если будете издавать ещё книгу,не обходите и *тиристор в силовой электронике*
Вы очень авторитетны в кругу сваркостроителей на **паяльнике**и такая информация и Ваша работа не останутся без должного внимания!
