Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 30-12, 15:46
vladimir30 писал(а):
Если кого то еще интересует, с удовольствием поделюсь своими экспериментами. На 90-х страницах этого форума я при водил схемку простенького сварочного аппаратика, который собрал в нескольких конфигурациях. Аппаратик этот простой сварочный трансформатор, собранный на базе жесткого трансформатора заводской намотки с напряжением 55 Вольт и внешним дросселем намотанным на сердечнике от микроволновки медным проводом. Регулировка тока производится количеством витков дросселя, дроссель имеет 18 витков и отводы каждые два витка - всего четыре отвода. Так вот, можно этот аппаратик довольно легко превратить в выпрямитель, с хорошо сглаженным постоянным током, пригодным для сварки любыми электродами, вот тут схемка:
На схеме диоды д8-д7 - малоточные расчитанные на токи 20-40 Ампер, д1-д4 - соответственно сварочные , т.е. на токи 150-200 А.
Резистор регулирует ток подпитки в паузах , т.е. чем он больше тем ток подпитки меньше. Схема хорошо работает и с конденсатором вместо резистора, конденсатор, в отличии от резистора, не греется, почти. Аппарат варит очень мягко. электроды горят любые. На следующей неделе все сопли соберу и выложу фотки. Кому надо - пользуйтесь на здоровье.
Прошло чуть больше недели. Вот собранная конструкция перед упаковкой в корпус.
Корпус будет отдельный от сварочника. Вес всей приставки включая радиатор менее полукилограмма. Вот тут чиркалка со швами:
электроды 6010 горят отлично, повторное зажигание нормальное, очень мягко горят электроды по нержавейке - на чиркалке имеют специфический блеск с голубоватым отливом. 7018 не удалось попробовать (это аналог УОНИИ 13/55), стрельну у соседей выложу фотки, но думаю что проблем не будет , раз целлюлоза горит - то все будет гореть. Сварка по ощущению напоминает сварку трехфазной постоянкой, брызг фактически нет.
СообщениеДобавлено: 02-01, 11:22
Обещанные снимки:
приставка запакованная в корпус и подключенная к сварочному источнику:
швы : верхний целлюлоза 6010, средний рутил 6013, нижний 7018 :
Добавлю, что кроме хороших сварочных качеств, среди преимуществ аппарата - отсутствие сглаживающего дросселя, вместе с его зазорами подмагничиваниями и иже с ними, и несколько улучшенный по сравнению с исходным трансформатором косинус фи.
у электродов по постоянке, особенно у основных есть такое свойство,когда металл выгорает , а обмазка образует трубочку, при этом электрод гаснет и разжеч его повторно можно только подолбив как дятел и сломав эту самую трубочку. Это случается у меня и на трехфазном выпрямителе, особенно на подсыревших электродах - на сухих намного реже. У трехфазного выпрямителя холостой ход 65 Вольт, я померял на своей приставке - 50, решил , что если я задиру немного холостой ход - будет лучше, побысторму соорудил на выход цепочку из конденсатора 10000мкФ, и полуомного резистора - напряжение поднялось до 65 Вольт и... Варить стало невозможно, после первого же касания электорд сразу козыряет, долбим - две вспышки и опять. Отключил конденсатор - долбим - варит, подключил - опять то же. Где логика? Мал резистор? поставить 1.2 Ом ?
СообщениеДобавлено: 02-01, 12:11
Вопрос практически снят. Прокалка ничего не дала, а вот понижение тока - исправило ситуацию, дело в том что приставка , из-за того, что подмешивается емкостной ток, повышает значение тока указанное на клемме тр-ра , думаю процентов на 20 - поэтому обмазка не успевает сгореть - убавил ток на одну ступень - и все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: 02-01, 12:14
vladimir30 Сварка лехтродом подразумевает режим источника тока(крутопадающую характеристику), Введение конденсатора(источника напряжения) в цепь источника тока не есть логическим. Трубочка образуется не от недостатка или от избытка ХХ, а от того что температура на дуге не достаточная для расплавления базового( кальций фтористого) покрытия .При сварке переменкой существуют участки где ток не течёт(переход через 0), и соответственно не выделяется тепло. Метал имея большую теплопроводность стекает в ванну,- а обмазка остаётся. ИМХО
СообщениеДобавлено: 02-01, 12:19
Вы как то не очень внимательно читаете:). Во-первых я варю постоянкой 7018 на переменке не горят - это аналог УОНИИ. Конденсатр - это , конечно источник напряжения, но будучи включенным через резистор - х-ку жесткую не дает, более того, при правильно подобранном разрядном резисторе дает как раз крутопадающую без проблем. В-третьих, по поводу температуры, думаю что все как раз наоборот, я сейчас уменьшил ток , и все встало на свои места. Как то так.
СообщениеДобавлено: 02-01, 13:36
Возможно и так, суть не намного изменилась моего прежнего поста. У вас не постоянный ток, а пульсирующий, с довольно большой пульсацией.
И метал не выгорает,- а стекает в ванну не успев расплавить обмазку, это очень явно происходит на сырых лехтродах как вы прально заметили.
СообщениеДобавлено: 02-01, 16:53
Тепловые процессы очень медленные, по сравнению с частотой пульсации, думаю, что температура держится на каком то уровне соответствующем действующему току дуги
Да, электроды точно лажевые какие то , я сейчас ими варил на трехфазнике с дросселем - та же песня. Надо будет нормальные где то взять.
СообщениеДобавлено: 02-01, 19:07
Ну здесь трудно судить насколько влияет или не влияют пульсации(килогерцы с приличным дросселем,- точно не влияют), ибо для сварки тонких металлов(например в аргоне) чтобы не прожечь есть функция импульсной сварки с регулируемой частотой (до 200гц) и скважностью,
ЗЫ
Ето не истина, но как версия может существовать.
СообщениеДобавлено: 29-01, 18:06
Уважаемые! Раздобыл трехфазный транс ТСЗИ 2.5ква. Нутром чую шо из него выйдет офигенный сварочник. Он имеет ШЛ, сечение 25 квадратов каждое керно. Три одинаковые катушки. Хочу все три первички и вторички соединить параллельно. Будет работать такой транс?
СообщениеДобавлено: 29-01, 18:40
Нет.Точнее не так , как вам бы этого хотелось...
СообщениеДобавлено: 30-01, 07:34
Сможете ыжать 2/3 мощности.Не так уж и много для офигенного сварочника. Лучше обменяйте, продайте.
СообщениеДобавлено: 30-01, 12:18
Я, конечно понимаю, шо это будет жесткий транс с выходом 24 В. Но я хочу применить выпрямитель со схемой удвоения и мощный дроссель на выходе для смягчения ВАХ. Это проверенная мной неоднократно отличная схема. Меня вот только интересует сам транс при таком подключении обмоток будет воще работать? И почему не так, как мне хотелось бы? Шо не так? И почему только 2/3 мощи?
СообщениеДобавлено: 30-01, 19:16
Честно , лень писать.Вот первая же ссылка в google , по запросу : включение трехфазного трансформатора в однофазную сеть http://www.chipmaker.ru/topic/23970/
Я думаю вы поймете...
СообщениеДобавлено: 01-02, 13:14
Мда-а... Помучил я свой трехфазный транс и все мои возлагаемые на него надежды рухнули. Боле-менее нормальный ток получается только при встречнопараллельном соединении первичек на крайних кернах и последовательном соединении вторичек. После этого диодный мост, кондеи и конечно сглаживающий дроссель. Среднее керно при этом совершенно свободно. Возникла мысль: если при такой же конфигурации на среднее керно намотать мощный сглаживающий выходной дроссель (не пропадать же железу и конструкция бы очень компактной получилась), что может с трансом произойти в этом случае. А может на среднее керно надо 2 дросселя мотнуть один "левый", другой "правый"? И соединить их последовательно. А?
СообщениеДобавлено: 01-02, 16:37
Мысль абсолютно бредовая.
Необходимо полностью удалить один крайний керн сердечника. В сборном сердечнике это сделать не сложно, но придётся поработать ножницами, укорачивая слишком длинные пластины в горизонтальных перемычках. Эта манипуляция позволит уменьшить габариты и вес трансформатора без ущерба его параметрам. А освободившееся железо можно использовать в сердечнике дросселя.
