Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 03-01, 23:35
bashir писал(а):
Гиратор на той веточке я гораздо полезней Вас! :live-58:
Да не вопрос!
Тем более, что, в отличие от моих виртуальных фантазий, вашу ВЧ-сварку на там юзают многие потерпевшие с неизменным успехом :good: и на тут осталось лишь подвести теоретическую базу, обосновывающую правильность и полезность ваших практических наработок. :clapping:
СообщениеДобавлено: 04-01, 00:00
Гиратор Вы всегда стараетесь войти со мной в диалог! Для чего? Соревноватся с Вами в разговорном жанре? Но мне это не интересно! :nono: Мы с Вами обсолютно разные люди! Я по жизни Мастер строитель,по этому я на форумах строю (создаю и подерживаю форум)! :live-58:,а Вы по жизни бунтарь Ваша цель разрушить, что Вы так старательно и делаете на всех форумах! :D
СообщениеДобавлено: 04-01, 00:30
Да не Башир ОН(Медведев) провокатор!Схему слветую тестить полностью собранную, с диодным мостом, дросселем и баяном кондеев на выходе.Для теста пусть пока кнопка на держаке будет потом ОС куюнить придумать можно будет.
СообщениеДобавлено: 04-01, 00:47
Башир зря вы сюда всех зазвали, бардак будет опять. Медведёв чел умный, но злой, такое бывает.
Володин много добрее, потому и помогает людям пока силы есть. Ему почёт и уважуха.
Давайте усердствовать в теме созидания, а тема раздора бесплодна и посему бессмысленна. ИМХО.
Берегите время отпущенное нам, оно весьма кратко.
СообщениеДобавлено: 04-01, 01:07
bashir писал(а):
...стержневой дросель питания,готовый на 6,2mH.Тиристоры ВТ-152-800. Конденсаторы наверно куплю новые,эти что имею на 630вольт и они сильно грелись!?
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=90674#p90674
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=90717#p90717
Сейчас высокочастотные тиристоры продолжает выпускать POWEREX, но их сложно купить у обычных продавцов (смотреть SCR INV в Description).
Однако, если писк не смущает, то макет можно попробовать сделать на BT152-800.
Решил посчитать трансформатор и к своему удивлению заметил, что указанный сердечник имеет неравномерное сечение - ширина в центре 20мм, верх/низ 10.5мм и бока по 12мм. Это на самом деле или какие-то ошибки в размерах?
Судя по фотографиям там вроде бы всё в порядке. Или на фотографиях другие сердечники?
Сколько таких сердечников есть в наличие? Может быть есть какие-то другие сердечники, без подобного дефекта?
СообщениеДобавлено: 04-01, 01:29
Не исключаю ошибки замеров!? :live-14: Завтра в мастерской проверю,у меня вналичии 4сердечника склееных по парно как и на картинке и один сердечник отдельно,но он с поломаным уголком и склеен!?
Валентин Яковлевич у меня просьба не могли-бы Вы нам и генератор к нему придумать? DB-3 к сожалению не очень стабилен и имеет на практике коекакие проблемы!? Завтра я Вам подготовлю сылки на мои сообщения где я описываю эти проблемы и как они себя проявляли на практике,по сообщениям от колег у многих появлялись такие проблемы.
Вы правы!.. :good:
Если говарить честно,эта для меня самая большая проблема,я подцепил маленький ролик моего тиристорника, качество плохое но как он пищит слыхать! :D
Здесь лежит маленький ролик;
Последний раз редактировалось bashir 04-01, 02:29, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04-01, 01:45
bashir писал(а):
...у меня вналичии 4сердечника склееных по парно как и на картинке и один сердечник отдельно,но он с поломаным уголком и склеен!?
Для трансформатора надо 10 сердечников (или 5, склеенных попарно). Общее сечение 54 см^2.
bashir писал(а):
...могли-бы Вы нам и генератор к нему придумать? DB-3 к сожалению не очень стабилен и имеет на практике коекакие проблемы!? Завтра я Вам подготовлю сылки на мои сообщения где я описываю эти проблемы и как они себя проявляли на практике,по сообщениям от колег у многих появлялись такие проблемы.
Что-нибудь придумаем
СообщениеДобавлено: 04-01, 01:54
Выходит что Анатолий с Сантёром были правы! Когда настаивали на больших сечениях ферита!?
СообщениеДобавлено: 04-01, 02:14
В общем-то для частоты 5 кГц трудно ожидать чего-то другого. Вдобавок этот трансформатор включен в резонансный контур и через него циркулирует значительный реактивный ток.
СообщениеДобавлено: 04-01, 02:25
Поищю сначало высокочастотный мощный Б\У тиристор,если можете для оринтира назовите какой нибудь
подходящий импортный аналог,в принципе есть у меня и датошиты по тиристорам и их аналогам,но Вы как профиссионал
навярняка знаете какой лутше подайдёт для нашей цели!?
СообщениеДобавлено: 04-01, 02:49
подходящий импортный аналог,в принципе есть у меня и датошиты по тиристорам и их аналогам...
В данном случае подойдут тиристоры с временем выключения tq=10-30мкс и меньше. Чем меньше эта величина, тем на более высокой частоте может работать тиристор. Максимальный ток в открытом состоянии It(AV) должен быть больше 50А. Максимальное напряжение в закрытом состоянии =>1000 В. Такой тиристор стоит примерно 80-100$ и их сложно купить у обычных продавцов (смотреть SCR INV в Description).
Если есть выход на российских или украинских продавцов, то можно использовать подходящие бывшие Советские тиристоры, которые на Украине и в России производят (или лежат по загашникам ещё с Советских времён ). Это ТЧ и ТБ на токи 63-125А с аналогичными, указанным выше, параметрами.
Кроме этого, китайцы сейчас тоже стали производить тиристоры, похожие на Советские (в качестве замены).
СообщениеДобавлено: 04-01, 10:43
Если не пытаться решить проблему одним тиристором, а использовать "баян" то можно обойтись гораздо меньшими затратами.
Искать варианты Vdrm=>800 и tq<=10-35мкс
1. От ON semicoductor - 2N6399, 2N6405, 2N6509
2. Вполне приличные (Vdrm=800,1000 и tq=35мкс) и не дорогие Teccor® brand Thyristors производит Littelfuse
А это Российский производитель
СообщениеДобавлено: 04-01, 11:34
Припоминаю,как пытался сделать первый тиристорник,все форум обуховский перечитывал по пару раз.Так там,в результате многих неудач,появилась формула успеха-всего побольше.Побольше ТВСов,побольше витков и побольше зазор.У меня получилось по ней.
СообщениеДобавлено: 04-01, 12:24
Вот такого бы российского производителя тиры поюзать! http://www.proton-electrotex.com/ru/goods/23
Да тока боюсь оне шибко дороги.
А вот такой воще сказка! http://www.sandia.gov/research/research ... -2151P.pdf
Может работать на частоте 200 кГц!!! И напряжении 6.5Кв.!! Какой ажабёнок такое осилит? :smoon:
Жаль что цена начинается от 1200$ за 1 штук. :D
СообщениеДобавлено: 04-01, 14:26
Пмсм, это тупой тупик. :nea:
Если уж геморроится с онанотиристорником, то должно быть мало витков и в меру феррита.;)
Отож. :lol: А может таки пошукать на мусорках, в буржуйских телевизорах? :P
Однако, потерпевшие так и не вкурили, што тиристор исть пы-ны-пы-ны структура и падать на ёй будет аки на двух послед диодерах. ;)
Воистину,
-тильке какой-нить карбидный или нитридгалиевый модулёк. :lol: :lol:
