Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 05-01, 14:47
Здравствуйте! У товарища помер вот такой сварочник. В режиме ММА варит, в режиме Tig при нажатии кнопки горелки щелкает реле, соответствующие контакты на плате замыкаются, но напряжение на выходе не появляется, газовый клапан не щелкает и осциллятор не запускается. При включении в сеть пикает 5 раз короткими пиками и 1 длинными, на дисплее сменяются цифры 8.8.8 119 E1 00 92. Типовых китайцев чинил пару раз, а с таким не сталкивался. Предполагаю смерть прошивы. Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 05-01, 17:12
видимо он генерирует код ошибки, а это значит проц. и прошивка живы. ищите у официалов коды ошибок и что они значат.
СообщениеДобавлено: 05-01, 18:38
Код ошибки найти будет затруднительно. Но я бы начал:
1. С проверки исправности (или правильности сборки) самой горелки, газовых шлангов и давления в них.
2. С проверки всех питающих напряжений, а их там много, кажись штук 5 или 6.
СообщениеДобавлено: 06-01, 11:48
Если не срабатывает клапан, то похоже он сгорел . На него подаётся 220 вольт через реле К2 разъём J32.
СообщениеДобавлено: 06-01, 16:47
отключи осциллятор и проверь напряжение на выходе в режиме TIG
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 07-01, 07:14
Починил. Рядом с процом есть мелкая флешка-осьминожка 24с256, там ОНО настройки, похоже, хранит. Очистил программатором - всё заработало :good:
СообщениеДобавлено: 07-01, 16:49
Интересный фефект. По осциллятору - гляньте на Эсаб Тиг-и. 2200.
