Текущее время: 17-09, 16:03
 Заголовок сообщения: Бакометр
СообщениеДобавлено: 09-01, 02:13
Идея была взята с сайта электрик.
Устройство представляет собой цифровой указатель топлива. Перед использованием нужно его тарировать. Для этого в режиме отображения литров жмём долго кнопку и входим в режим тарировки. индикатор показывает сколько нужно налить литров, налили- нажали, сначала ест-но нуль.
Измеритель в этой прошивке заточен под "жигули" (ваз 2109 43литра) т.е. движок резистора надо двигать с верху вниз в сторону уменьшения напряжения, литры в этом случае увеличиваются.
Точки тарировки и направление тарировки можно менять ес-но.
Литры округляются до 0,5л. Усреднение со 100 выборок.
Так же сюда подключены 2 цифровых датчика температуры. В режиме отображения первого можно задать температуру при которой загорается светодиод.
Отображается напряжение питания, и тахометр.
Устройство пока повторил один человек в варианте без тахометра (ему не нужен был).
Сам пока только макетировал. В протэусе не совсем корректно работает, в реале нормально.
Некрасиво переключается только опорное напряжение для измерения напряжения в сети и на датчике, в смысле кроме реле ничего не придумал. Если кто нить знает как можно сделать подскажите.
http://my-files.ru/46cvun
 Заголовок сообщения: Re: Бакометр
СообщениеДобавлено: 11-01, 19:26
Симулятор не находит какой-то файл LISA6681.SDF.
В свойствах процессора не указана тактовая частота, возможно поэтому некоррктность работы Протеуса.
СообщениеДобавлено: 12-01, 14:00
У меня протеус 7.10. Проверил, частота указана (4МГц). Проверил на другом компе там стоит пр. 7.6 - запускается файлы вроде все на месте. :live-14:
Некорректность заключается в ошибках чтения датчика температуры, и подмаргивании, какие то непонятные задержки появляются. в реальной работе этого нет.
СообщениеДобавлено: 13-01, 09:09
На другом компе симуляция пошла. Подмаргиваний не заметил, это наверное зависит от производительности компа.
По вашему вопросу: по вашей схеме не понял как переключается опорное напряжение АЦП, вижу что реле коммутирует питание аналоговой части.
Обычно при разных уровнях источников аналогового сигнала выбирают фиксированное опорное, а входные сигналы нормируют делителями или усилителями.
СообщениеДобавлено: 13-01, 22:15
На схеме резистор RV2 моделирует изменение напряжения в сети авто. Что бы показания литров не менялось от напряжения в сети, опорное напряжение заводится через делитель, и меняется вместе с напряжением питания. Но при этом нельзя измерить это самое напряжение сети, так как требуется постоянное опорное напряжение. Вот я его и переключаю в режиме измерения литров на делитель а в режиме вольтметра на кренку 5 в. Вот только выглядит это не очень.
СообщениеДобавлено: 14-01, 07:39
По вашей схеме опорное, а это вывод AREF, никуда не переключается, и судя по всему внутреннее 2,56 В. Вывод питания аналоговой части AVCC надо подключить к +5В и никуда не переключать. Напряжение сети измерять просто через делитель. А вот чтобы показания уровнемера не менялись при измерении напряжения сети, надо измерять сопротивление датчика уровнемера, т.е. кроме напряжения на датчике, еще измерять и ток в его цепи. Там в вашей схеме и резистор есть R5, на котором можно рассчитать напряжение, пропорциональное току, оно будет равно напряжение сети минус напряжение на датчике. Если поделить это напряжение на сопротивление R5, то вот вам и ток в цепи датчика. Дальше делим напряжение на датчике на ток в его цепи и получаем искомое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 15-01, 01:59
Гениально! Завтра реализую.
СообщениеДобавлено: 15-01, 13:25
http://www.fayloobmennik.net/3491375
Пароль на скачивание- 2109
Получилось. Схема упростилась, теперь можно и плату нормально развести :good:
Ура!!!
Огромное спасибо.
Ещё вопрос. Какое лучше опорное взять внутреннее или на вывод aref подать 5 в с кренки?
СообщениеДобавлено: 15-01, 20:36
В вашем случае наверное без разницы, какое опорное.
