Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 09-01, 22:23
:good:
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:40
присоединяюсь: :live-08:
тоже имеются два таких аппарата 63961IND1, сначала было "однозначное подозрение" на дежурку с NCP1055 - заменил на TNY279 - ниччо не изменилось !?!?! планирую повнимательнее сравнить с исправным аппаратом - жду "пациента"
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:39
Ставлю ммбт 4101 или03 взависимости от полярности.
СообщениеДобавлено: 01-02, 10:31
Добрый день! Дали мне разобраный сварочник gysmi 161. До меня мастер ковырялся и не закончил. Вощем собрал, запустил, все горит, вентилятор крутиться, вроде как бы работает, но на выходе напряжение 0В. На выходе 3845 ШИМ отсутствует. Микросхема исправная. На Vref есть постоянное 2,5В. А регулятором тока не регулируется. МК не дает регулировать! Думал слетела прошивка, пробывал имитировать перегрев, светодиод(оранжевый) загорается. Подскажите на что грешить?
СообщениеДобавлено: 01-02, 13:11
Всем привет. Слышал тут Будпостач присутствует... :D :D :D . Ставлю TNY278 уже четыре апарата возвратов не было защита не срабатывает все ОК.
У меня вопрос по замене выходных диодов. Если поставить 60CPH03 три штуки влазит на посадочное место родных...
http://www.vishay.com/docs/94500/60cph03p.pdf должно быть гуд если мнения есть по етому поводу поделитесь пож.. :D
СообщениеДобавлено: 01-02, 13:26
TO yunir... БЕЗ!!!!!!! силового модуля включить управу и с имитировать нормальный запуск подав напряжение порядка 15-20 вольт на вот етот диод (полярность соблюдая) без него генерации не будет или будет с какой то переодичностью и проверить сигналы L6386 выходные и входные. 1 и 3 вход L6386 выход 13 и 9
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/fb1 ... 28f24b.jpg
СообщениеДобавлено: 01-02, 14:01
Мы как то ставили 3 шт. 150 ЕБУ-шек. Пообгрызашь их и вперёд.
СообщениеДобавлено: 01-02, 14:31
ваш аппарат конструктивно несколько иначе, это что за диод? http://www.fayloobmennik.net/3537389
СообщениеДобавлено: 01-02, 14:52
точно он
:good:
СообщениеДобавлено: 01-02, 16:17
три вродь много, два в самый раз... 150ебу. Родных стоит 4 по 20А ето 80А выходит. В моем варианте 180 получится, если не углублятся в параметры, и температурный режим вроди ничего судя по даташиту. :good: Попробую поставить...
СообщениеДобавлено: 01-02, 16:21
TO yunir... Всегда так проверяю. Когда управу востанавливаю...
СообщениеДобавлено: 01-02, 17:08
что значит
dj1 писал(а):
TO
? не оч понимаю. я проверю только в понедельник, так как сам не на работе. отпишусь результат.
СообщениеДобавлено: 01-02, 18:27
Значит Вам отвечаю... :D
СообщениеДобавлено: 01-02, 20:09
ясн. сленг инетовский. :D
СообщениеДобавлено: 03-02, 17:05
короче подал напругу на диод. не заработало. Uвых = 0.
