Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Инвертор ARC-160
СообщениеДобавлено: 08-01, 09:15
Почему срабатывает защита при сварке на малом токе? На максимуме варит как положено.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ARC-160
СообщениеДобавлено: 09-01, 10:42
Был у меня такой случай, целая партия была такая. китайцы потом доработку сделали по моей просьбе. Но надо бы глянуть фото, как у Вас устроена обвязка после трансформатора тока. Это верхняя плата, практически центр верхней платы.
СообщениеДобавлено: 09-01, 12:17
Если не ошибаюсь, Вы ранее говорили о доработке, которая заключалась в снижении чувствительности обратной связи по току в первичке полумоста. Это позволяет уменьшить "поцикловую" реакцию блока управления на броски аварийного тока намагничивания , возникающие при заходах силового трансформатора в насыщение , что характерно для полумоста. В качестве альтернативы, возможно лучше незначительно повысить рабочую частоту инвертора ( теоретически ) .
СообщениеДобавлено: 09-01, 12:50
Фото
http://i065.radikal.ru/1401/83/b242b1a0e90f.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1401/43/e42b10338d42.jpg
http://i062.radikal.ru/1401/8a/3056d3808f43.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1401/6d/a5f291928826.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1401/b1/fbb8aa985fb6.jpg
СообщениеДобавлено: 09-01, 18:54
Alex Thorn
И Вас С Новым Годом.
Да, Вы правы, было такое решение, отнсительно выбросов (самыми малыми средствами). Я ОЧЕНЬ уважаю Ваше мнение, я, скорее практик, а Ваши знания мне очень помогают. То что я молчу на форуме. не означает, что я его не вижу...
С ув, Сергей.
СообщениеДобавлено: 09-01, 21:21
dewdew
Это кусок переписки между моими менегерами и китайскими инженерами. Тут без переводчика все, надеюсь, будет понятно.
http://zalil.ru/34889788
СообщениеДобавлено: 10-01, 12:54
По фото - это обычный мост. Рекомендую попробовать повысить частоту на 20-30%. Это не критично для испытаний, если дефект исчезнет - значит так и оставить, или попробовать понемногу понижать для более точного подбора нормальной рабочей частоты инвертора.
Эта тема на форуме уже немного обсуждалась для подобных инверторов.
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:23
мне тоже попалась такая партия ... аппараты новые ... KENDE MS-200 ... причём отработка защиты была даже на максимальном тока .. при постукивании электродом ...
s237 спасибо за инфу :good:
я так понял китайцы предложили понизить номиналы резисторов - тем самым "посадить" напряжение после ТТ ... типа эффект тот же ...
кто-то проверял ? ... или всё-таки лучше 100 Ом парралельно кондёру ?
СообщениеДобавлено: 12-01, 11:15
Я ставил 100 Ом параллельно кондеру. Они сделали так, как им проще на производстве, об этом в переписке сказано. Аппараты проверял реальной сваркой, потому как на стенде все было хорошо, а вот на электроде этот дефект и проявлялся. Проверял на разных токах, от минимума до максимума, практически насилуя аппарат, по принципу - "уж пусть он лучше сгорит здесь у меня сейчас, но что бы без возвратов". Все это было именно с партией Kende MS160, MS200.
СообщениеДобавлено: 12-01, 15:15
А в этом ARC-160 схема в точности такая ? http://i065.radikal.ru/1307/ec/a6b822de9f1b.jpg
СообщениеДобавлено: 12-01, 19:17
В принципе схема да - такая, тот о котором я говорил имел после ТТ однополупериодный выпрямитель на 4148 с шунтами. 240R+240R+100R - параллельно +100R последовательно и на 11PIN.
СообщениеДобавлено: 27-01, 06:21
Cпасибо за инфу! Поставил резистор паралельно кондёру,защита перестала срабатывать
СообщениеДобавлено: 27-01, 10:36
Подкрепить бы это решение фотографией - другим легче стало бы в ремонте.
СообщениеДобавлено: 03-02, 10:46
Добрый день.В Бриме АRC-250 через несколько секунд после подачи внешнего питания 12в на микросхему ka3525 на плате управления с выходов 11 и 14 сужаются и исчезают импульсы.Менял керамику в обвязку,откидывал нагрузку с выходов,без толку.Питание стабильно.Не подскажете по какому входному параметру микра блокирует выход?
СообщениеДобавлено: 03-02, 12:20
Смотри 8 и 9 ножки, не должно быть "нуля"
