Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 14-01, 23:50
bashir писал(а):
Контроль выходного тока осуществляется при помощи шунта R5 на 150А 75мВ. При необходимости схему можно легко адаптировать на шунты с другим током и выходным напряжением.
Такой шунт можно изготовить самому?
А из чего? Всё что под рукой, имеет большую зависимость сопротивления от температуры. Нужен термостабильный материал типа манганина.
Если только на попробовать, то можно попытаться сделать шунт из шпильки М12 (из нержавеющей стали) длиной около 10см. Конструктив примерно такой.
1 - силовой провод, 2 - лепестки для подключения к схеме.
При помощи гаек шунт можно настроить на требуемое сопротивление (по реальному сварочному току).
bashir писал(а):
L7 как я понял мотается по верх L1? Судя по индуктивности 20-30витков провода!? Каким проводом в диаметре?
Да, мотается поверх L1. Количество витков в 1.789 раз меньше, чем в основной обмотке (L1). Если это количество не известно, то можно попытаться подобрать витки экспериментально. Для этого подаем переменное напряжение 5...9 вольт 50Гц (с вторичной обмотки понижающего трансформатора мощностью 100Вт) на L1 и смотрим напряжение на обмотке L7. Допустим, если на L1 6 вольт, то L7 будет 6/1.789=3.354 вольта. Сопротивление обмотки L7 не должно превышать 0.1...0.2Ом (подбирается сечением провода).
bashir писал(а):
На сколько ампер должен быть диод D9,на модельке он вроде быстрый? Низкочастотный туда подайдёт?
Нет, диод должен быть высокочастотным на 1000-1200В и ток более 5А.
bashir писал(а):
На сколько ватт должен быть резистор R6?
Более 2 Вт. Можно использовать 2, включенных последовательно, резистора 330 Ом 2 Вт.
СообщениеДобавлено: 15-01, 11:03
Валентин Яковлевич,можно пару вопросиков? Дросель L1 такой же как у Электрона-125,но RC цепочка подключена у вас на минус,это правильно? На обуховском форуме этот дросель мотали до индуктивности кажется 60 мГн.Не у всех есть индуктомер,получалось по разному.Но описывались моменты,когда при настройке сварочника бывали случаи частого "опрокидывания" тиристора.Выходит,это могло быть и из-за излишней индуктивности дроселя L1? Больше индуктивность,больше выброс самоиндукции при резком снятии нагрузки и тир от слишком высоковольтного импульса сработает динистором.А здесь наверно время включения/выключения по даташиту уже не работают.И еще вопрос-в Электроне-125 цепочка от генератора(с Б.К.транзисторов) до подстроечника R14 это случайно не корекция частоты/вых. тока от напряжения сети?И последний-диод D10 правильно включен в генераторе на 555? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15-01, 14:16
Правильно, но можно включить так же как в Электрон-125. Главное создать путь протекания остаточного тока L1 после запирания диода.
Разумеется, энергия, накопленная в L1, должна куда-то деться.
Что касается времени отключения, то оно работает. Однако, если к тиристору снова приложить повышенное напряжение, то он откроется повторно. В результате система идёт в разнос -тиристор начинает открываться с максимально возможной частотой, что провоцирует ещё большее возрастание тока в L1. Последствия этого не очень многообразные, но вполне предсказуемые.
petro-63 писал(а):
И еще вопрос-в Электроне-125 цепочка от генератора(с Б.К.транзисторов) до подстроечника R14 это случайно не корекция частоты/вых. тока от напряжения сети?.
Очень похоже на это.
Правильно.
СообщениеДобавлено: 16-01, 09:01
Петр у Обухова Л1 не 60мГн а 8,5мГн.
СообщениеДобавлено: 16-01, 10:22
Да,точно.Он еще сам в журнале также опечатался.Перепутал.
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:59
Пока затишье,задам Магистру еще пару вопросов,если можно.Все по тому же L1.Я думаю мотать на железе с ТС-90,основная обмотка 100 витков провода диам.1,4-1,5мм.,зазор стартовый 0,5мм.,потом подгонка зазора под нужную индуктивность.А дополнительную обмотку можно мотать на втором керне?На форуме обуховском практически определилось что этот дросель лучше работает если обмотка на одном керне,а не разделенная на два.Логически получается место для доп.обмотки только на втором керне.С количеством витков вы написали соотношение,это понятно.Диаметр доп. обмотки 1,0мм хватит?
СообщениеДобавлено: 17-01, 00:37
Основная и дополнительная обмотки дросселя должны иметь хорошую связь. Поэтому основная обмотка распределяется по двум кернам и дополнительная мотается сверху.
В этой теме мы проектируем более мощный источник, по сравнению со сварочником Обухова. Соответственно более мощным будет и дроссель. Кроме этого, в окне магнитопровода дросселя нужно разместить дополнительную обмотку, что также увеличивает его габариты. Для реализации дросселя 6.2мГн, 20А потребуется магнитопровод с габаритами SoSc=140...150см4.
К сожалению, ни где не нашел размеров сердечника трансформатора ТС-90, чтобы определить его пригодность для дросселя.
СообщениеДобавлено: 17-01, 01:41
Размер сердечника ПЛ 16/32/40. Мощность 90вт.
СообщениеДобавлено: 17-01, 01:54
Габарит этого сердечника всего 50см4. Его мощность 66Вт (из справочнике Найвельта). Может быть есть что-то побольше?
СообщениеДобавлено: 17-01, 02:08
Дальше у нас из доступных сердечник из ТС-180. ПЛ-21/45.Есть еще ТС-100,ТС-130,но это экзотика,редкость,не достанешь.
СообщениеДобавлено: 17-01, 02:19
Для ПЛР21х45 габарит ScSo=200см4. Этот пойдёт.
СообщениеДобавлено: 17-01, 02:56
Тяжеловат будет дроселек,зато обмотки легко поместятся.Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:18
Для индуктивности 6.2мГн, Irms=20A и Imag=22A получаются следующие данные:
Для железа ПЛР21х45 (от ТС-180)
  • Зазор 1.2мм;
  • Основная обмотка (L1) 104 витка провода D=2.06мм (катушки последовательно) или D=1.46мм (катушки параллельно);
  • Дополнительная обмотка (L7) 58 витков провода D=1.38мм (катушки последовательно) или D=0.98мм (катушки параллельно).
Для железа ПЛР21х40 (от ТС-100)
  • Зазор 1.4мм;
  • Основная обмотка (L1) 118 витка провода D=2.06мм (катушки последовательно) или D=1.46мм (катушки параллельно);
  • Дополнительная обмотка (L7) 66 витков провода D=1.38мм (катушки последовательно) или D=0.98мм (катушки параллельно).
Для железа ПЛР21х36 (от ТС-130)
  • Зазор 1.6мм;
  • Основная обмотка (L1) 130 витка провода D=2.06мм (катушки последовательно) или D=1.46мм (катушки параллельно);
  • Дополнительная обмотка (L7) 72 витков провода D=1.38мм (катушки последовательно) или D=0.98мм (катушки параллельно).
Расчёт показывает, что сопротивление обмотки последнего дросселя составляет 0.125 Ом. Вставляем дроссель в модель.
Моделирование показывает потери в обмотке 45 Вт. Если диаметр обмоточного провода снизить до 1.5мм (для последовательных катушек), то потери вырастут почти в два раза.
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:41
Я конечно извиняюсь, что очередной раз беспардонно вклиниваюсь в высокоумный разговор уважаемых тиристороваятелей, но мне таки не понятно, почему все зациклились на такой большой индуктивности известного дросселя и почему нужно делать монстротрансформатор на многия сердешники лишь для того , чтобы гонять через его первичку огроменный реактивный ток, потребный лишь для обеспечения коммутасии того дурного тиристора?
Может отделить мух от котлет и оставить трансу трансово, а воздушному реахтору реахторово? :blush:
Изображение ;)
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:02
Трансу конечно полегчало, а вот тиристору пока нет. :D Если не трудно, покажите ток через R1
