Текущее время: 17-09, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:11
тимвал писал(а):
ток через R1
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:33
Оченно даже экономит феррит. Отличное решение. :good: Ишшо бы тиристор сэкономить :D И воздушник будит на маленький!
http://fotoifolder.ru/view_foto/mjfleheu3p41/
СообщениеДобавлено: 18-01, 02:53
медведёв писал(а):
Для индуктивности 6.2мГн
...мне таки не понятно, почему все зациклились на такой большой индуктивности известного дросселя...
Разумеется, моделирование показывает, что индуктивность можно значительно снизить. Например, вполне работоспособен дроссель, имеющий индуктивность на два порядка выше резонансной индуктивности (10мкГ*100=1мГн). Однако, в конкретном случае, дроссель выполнен на обычном трансформаторном железе, которое абсолютно не рассчитано на частоту 15кГц. Он работает на этой частоте только благодаря своей большой индуктивности, которая обеспечивает небольшой размах индукции. Уменьшим индуктивность, значит увеличим размах индукции и пропорционально квадрату этого увеличения потери в сердечнике. При помощи симулятора этот эффект трудно проимитировать, т.к. нет адекватной модели стального сердечника для таких условий. В этом случае остаётся использовать дроссели проверенные на практике или в качестве магнитопровода использовать феррит. В последнем случае уменьшение индуктивности практически компенсируется увеличением сердечника. Плюс из-за увеличения пульсации тока растут потери во входном электролитическом конденсаторе фильтра. В результате получаем те же габариты при меньшей эффективности.
Форумчане, предпочитающие симулятору натурные испытания, и желающие оптимизировать свои сварочные источники, могут поэкспериментировать с дросселями на стальном сердечнике и с различной индуктивностью. Только убедительная просьба не мотать дроссели "на глазок". В этом случае можно легко насытить сердечник и получить искаженные результаты. Чтобы такого избежать, рассчитывайте свои дроссели по упрощенной методике представленной на сайте.
медведёв писал(а):
Может отделить мух от котлет и оставить трансу трансово, а воздушному реахтору реахторово? :blush:
Такой вариант не имеет габаритных преимуществ. Если дроссель и трансформатор интегрированы, то в первичной обмотке трансформатора протекает ток 93А. Если разделяем, то ток в первичке трансформатора снижается до 34А, но в резонансной дросселе повышается до 94А. Т.е. немножко уменьшаем трансформатор, но добавляем к нему ещё половину такого-же трансформатора. Что касается воздушного дросселя (реактора), то он проигрывает по габаритам дросселю с сердечником.
СообщениеДобавлено: 18-01, 12:44
Ну да , а это "Уменьшим индуктивность, значит увеличим размах индукции и пропорционально квадрату этого увеличения потери в сердечнике. "(С) кто писал? :lol:
А потом, почему вы думаете, что господа практики тиристороваяния не имеют доступа к современным витым сердечникам, от того же Гаммамета, на которых и намотают свои дроссели не с лошадиной индуктивностью? То же относится и к сердечнику СТ, поскольку на голимом феррите свет клином не сошёлся, особенно на частотах (5-15)кГц.
Кстати, делал близкий по индуктивности двухобмоточный (2x150u или 1x 600u) дросселёк на прессперме для сепикового корректора на 3кВт, работающего на 30кГц, и проблем с перегревом не було, поэтому и убрал из дроссельного чебурана "уши" теплостоков. А вот вариант на железе, который вы живописуете, не прокатил из за шибко сильного перегрева сердечника.
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:17
Из моей практики сечение железа Л1 не должно быть менее 6см2, индуктивность не менее 6мГн и не более 9мГн, если более то тогда падает величина сварочного тока.Витки в пределах 100-175.„Ш” - образная намотка предпочтительней но нагрев больше чем з „П”.
СообщениеДобавлено: 20-01, 21:32
Сегодня покупал некоторые радио компаненты для генератора и был очень удивлён ценой на *LT1677*
стоимостью= 18,90евро. :smoon:... :D
СообщениеДобавлено: 20-01, 21:38
Не Удивляйтесь вы так , :frends: .Переходите на двухполярное питание ОУ , и выбирайте подходящий по характеристикам и цене. :scenic:
http://www.analog.com/static/imported-f ... s/OP37.pdf
СообщениеДобавлено: 21-01, 01:09
Подойдут любые rail-to-rail операционники с допустимым напряжением однополярного питания +18В и выше.
На digikey цены начинаются с 1.04Eur.
В крайнем случае, в самом деле, можно использовать двухполярный ОУ, обеспечив ему двухполярное питание. Так же придётся несколько доработать выходные цепи. Завтра вечером постараюсь сделать такой вариант модели.
СообщениеДобавлено: 21-01, 16:08
Вариант на операционниках с двухполярным питанием.
Модель можно скачать здесь.
Питание осуществляется от нестабилизированного двухполярного источника +-18В (V2,V3).
На втором операционнике (U10) собрана защита от холостого хода.
Последовательно с тиристорами желательно включить насыщаемый дроссель L15. Для тиристоров это нужная вещь, позволяющая эффективно использовать всю площадь кристалла. В дросселе используется 4 ферритовых кольца с отверстием ~20мм. Обмотку дросселя содержит 4-5 витков мягкого монтажного провода сечением 4-6мм2.
СообщениеДобавлено: 21-01, 21:54
Спасибо Валентин Яковлевич,завтра поищу такие операционники LM358\ST
Сегодня изготовил выходной дросель,при его изготовлении возникли некоторые технические проблемы,обмотки не помещались в окно сердечника и пришлось удалить боковые стержни и добавить на средний стержень кусочек ферита от бокового стержня для его удленения,прицепил картинку как образец,может кому будет полезной для решения подобных проблем!? :prankster:
Есть у меня похожий готовый дросель *Н* образный,из двух половинок строчника развёрнутых спинками друг к другу,индуктивность 22мкГн число витков 11 сечение около 9кв.мм,думаю подайдёт!? :live-30:
СообщениеДобавлено: 22-01, 00:35
В модели дроссель 22мкГн работает только без L15. С L15 нужен дроссель не менее 40мкГн.
Этот дроссель можно попытаться намотать на трансформаторном железе.
СообщениеДобавлено: 22-01, 01:31
*L15 * Как я понял это насыщаемый дросель,стоящий в анодах тиристоров? Я вместо его имел в виду дросель на 22мкГн готовый,он на правой картинке!?
А выходной дросель на левой картинке,он у меня на 45мкГн. С двумя дисковыми обмотками медной лентой сечением в 18кв.мм.
СообщениеДобавлено: 22-01, 09:59
Не пойдёт! Насыщаемый дроссель должен иметь сердечник без зазора. Лучший вариант - ферритовые кольца.
Этот пойдёт.
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:04
Хочу двухполярный блок питания собрать на маленьком трансформаторе,на выходе 18вольт 0,130А(130ма),подайдёт-ли он? Картинка его внизу и схема!? :prankster:
Проблема с поиском транзисторов BC807 и BC817,можно-ли поставить вместо них BC337 и BC327? Наверно слабоваты? :live-30:
СообщениеДобавлено: 23-01, 00:46
Можно. Это аналогичные транзисторы, но в различных корпусах.
