Текущее время: 18-09, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 19-02, 12:30
Добрый день!
Вопрос по ремонту Fubag in 170.
Выгорели два элемента R41P21 и U51P01.
U51P01 это микросхема NCP1055 с ней все ясно, а вот чем заменить резистор номинал у него 47 Ом, а вот на какую мощность расчитан неизвестно, на схеме не написано :)
Подскажите какой взять резистор? :smoon:
СообщениеДобавлено: 19-02, 14:34
5 китайских ватт
СообщениеДобавлено: 19-02, 15:49
Black Fire писал(а):
5 китайских ватт
Какой нынче курс? :D
СообщениеДобавлено: 19-02, 17:16
5 китайских ватт
:smoon:
Спасибо!
А может с запасом на 10 Вт поставить?
СообщениеДобавлено: 20-02, 05:16
Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста кто где приобретает чип резисторы 1206 0,1 Ом при ремонте силовых блоков Fubag. Gys
СообщениеДобавлено: 20-02, 07:51
Либо снимаю с донеров , либо меняю весь боян из 4*0,1 / 3*0,1 на один резистор 0,022 / 0,033 размера 2512 -хоть у нас они и дорогие - по 20 рублей, но возни меньше
СообщениеДобавлено: 20-02, 10:40
В Ростове на радиорынке покупаю. Беру 500 штук сразу по 3 рубля.
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:56
Спасибо за ответы. У нас в сибири фиг найдешь. Есть только выводные.
На последнем аппарате умудрился впихать намучился кошмар. Если бы клиентский делать бы ни за что не стал но аппарат брата. Пришлось попариться.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт fubag in170
СообщениеДобавлено: 25-01, 13:32
Чтоб не плодить однотипные темы, решил написать в этой. Пришёл fubag in170 с двумя оторванными стойками, но не у диодов, как обычно, а около транзисторов, одна успела подгореть, прогорела керамическая прокладка. Нашёл ещё на плате сгоревший резистор 10 Ом, но в схеме от Gismi его нет, поэтому неизвестно куда идёт http://savepic.net/4450438.htm. Запаял стойки, отодрал фольгу от места прогара, стойку убрал, припаял толстый кусочек провода, запаял штырьки, собрал, подключил через лампочку, включил - на выходе 0, лампочка на 100вт горит вполнакала. Не решился делать измерения вместе с силой, опять отпаял её, плату управления подключил к мостику отдельно, опять же через лампочку. Сварка завелась, индикатор моргает с частотой 1раз в сек- это норма проц не видит напруги на выходе. Напряжение питания UC3845 и L6386 в норме, на выходе UC3845 меандр присутствует, а вот на выходах L6386 есть различия - на 9 выв http://savepic.net/4397209.htm, на 13выв http://savepic.net/4438168.htm . Насколько это нормально при таком подключении сварки, означает ли это дохлую L6386 или что-то ещё? Что за загадочный резистор был мёртвым и из-за чего?
СообщениеДобавлено: 25-01, 15:54
в этой http://valvolodin.narod.ru/schems/gys_165_145.pdf есть - R13P12, через этот резистор питание на микросхемы термозащиты подается
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:49
Это которая LMV397? Видимо одна из них убита. Но после замены резистора он снова не сгорел. Но ведь схема термозащиты никак не участвует в формировании импульса?
СообщениеДобавлено: 26-01, 00:04
sva1978 На 13выв относительно чего меряете? Транзисторы на силе проверяли?
СообщениеДобавлено: 26-01, 09:30
Да, силовые все проверил - целые. На 13выв меряю относительно -HT, также как и на 9выв. Сейчас силовой модуль не подключен, он не влияет на сигнал.
СообщениеДобавлено: 26-01, 12:09
Я так понял на 13 выв. нужно относительно 12выв мерять? Да, тогда импульсы совпадают, напряжение на выходах одинаковое - по 6в. Где-то всё таки в силовом модуле проблема.
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:01
Да импульсы мерять 13 и 12, 9 и -HT, только амплитуда маловата 6в. Чтобы не моргал раз в секунду подай, вместо Info sodage, на D31S02(схема от Игорь из Красного ) вольт 10-15 от внешнего БП (на форуме есть про запуск без силы). По идее когда запустите без силы управу можно и работу тепловой защиты проверить, вместо датчика температуры подцепить переменник 4,7-10кОм
