Текущее время: 17-09, 22:02
 Заголовок сообщения: частотный регулятор+ латр
СообщениеДобавлено: 28-01, 23:10
Уважаемые форумчане, есть понижающий трансформатор 220/380 в машине шовной сварки, который имеет стандартный тиристорный регулятор мощности. Но при регулировании по такому принципу скважность большая. Можно поставить латр однофазный на 40 А и регулировать амплитуду тока на первичке при синусоидальном токе. Но такая схема работает на 50 Гц, а хотелось бы иметь на первичке большую частоту, например, до 400 Гц, т.е. при сохранении синуса уменьшить время одной полуволны с 1/100 до 1/800 секунды. Увеличить количество вводимой энергии в единицу времени, не путем повышения амплитуды, а частоты импульсов.
Поэтому появилась идея взять преобразователь частоты трехфазный, например, Преобразователь частоты HYUNDAI, вроде Корейцы хорошие делают при нормальной цене, и поставить его перед трансформатором, что бы с помощью него увеличивать частоту на первичке, а для регулирования тока поставить трехфазный латр, т.е.
380Всеть, преобразователь частоты, латр трехфазный с него две фазы на трансформатор понижающий и на вторичной обмотке имеем синусоидальный ток с частотой, которую преобразователь выдает.
Будет ли такая система работоспособна и обычный преобразователь частоты подойдет с трехфазным латром?
 Заголовок сообщения: Re: частотный регулятор+ латр
СообщениеДобавлено: 29-01, 06:10
Извините за придирки, но штатного транса с таким Ктр в шовниках, вроде, не бывает. Или доп. опция?
Да, тиристоры изрядно сеть портят.
А латр не сгорит? У хороших шовников первичный ток за 100А вылазит.
На контактных машинах даже при частоте 50 Гц принимают смециальные меры для уменьшения индуктивности рассеяния сварочного трансформатора, а при повышенной частоте, выходной ток может просто упасть из-за этой самой индуктивности.
СообщениеДобавлено: 29-01, 10:39
Мало информации просто указал: у меня переделанная машина МТ-810 - точечной сварки под машину шовной сварки с использованием регулятора РВИ-501.
Максимальный ток у нее 3600А при ПВ100. и первичный максимальный ток 52 А у трансформатора, а мне выше 40А на первичке подниматься и не нужно, а такие латры как раз есть, в свободной продаже.
Машина используется для микросварки покрытий, вернее для доварки напыленных покрытий, т.к. в них есть остаточная пористость, которую и устраняют.
Поэтому когда я работаю на тиристорном управлении и у меня при обкатке роликами, давящими на покрытия через них пропускается электрический ток. Мощность соответственно не выше 8кВт.
И наличие скважности в циклограмме электрического тока не желательно. Материал не прогревается, ну и тп.
Про индуктивность не понял, если можно поясните? Значит ли это, что при повышении частоты происходит увеличение потерь на нагрев сердечника, т.е. часть мощности идет в тепло?
СообщениеДобавлено: 29-01, 11:19
Ivann писал(а):
переделанная машина МТ-810 - точечной сварки под машину шовной сварки с использованием регулятора РВИ-501. Максимальный ток у нее 3600А при ПВ100. и первичный максимальный ток 52 А у трансформатора, а мне выше 40А
Тогда питайте через ЛАТР и должно быть вам счастье. На РВИ надо установить максимальное открытие тиристоров и сплошной шов. (с контактной сваркой уже давно дела не имел, может, чего и забыл.)
А скважность - имеете в виду тиристорное фазовое регулирование или пачки импульсов, которые задаёт РВИ?
Знаю только, что вторичные обмотки мощных трансформаторов для контактной сварки состоят из 2-3 плоских медных витков, между которыми расположены секции первичной обмотки. Делается это, в частности, и для уменьшения рассеяния. Остальное - лишь моё предположение, что при повышении частоты возрастёт реактивная составляющая мощности, ток будет гонять туда-сюда из преобразователя в трансформатор и обратно. Будет ли больше грется железо -ХЗ. Увеличивается количество циклов перемагничивания, но и индукция падает. Короче, я бы не советовал, но если вам очень хочется хозяин -барин.
Рвануть, вроде не должно, но я не пробовал.
P.S. Может просто выставить полное открытие тиристоров, подобрать подходящую ступень регулировки тока и скорость вращения ролика, тогда и автотрансформатора не надо будет?
СообщениеДобавлено: 29-01, 11:37
Спасибо за ответ.
У меня два вариант развития: 1 - как Вы и сказали выкрутить тиристорный регулятор, что бы просто синус проходил, а между включателем и тиристорным блоком ЛАТР поставить (получается 3 фазный, т.к. РВИ работает на 380В)
или 2 - просто между включателем и трансом латр поставить и не мучится, работая в непрерывном режиме
Скважность - при непрерывной работе тиристор отрезает часть импульса, вот и амплитуда по току нулевая.
Есть ли предельное повышение частоты, например, 200Гц до которой будет все нормально работать?
СообщениеДобавлено: 29-01, 11:40
Если бы это был один материал, то так и решил бы проблему, но для отработки технологии нужно подбирать для каждого материала свой ток.
Поэтому ступенями очень грубо регулируется, а латр решает эту проблему.
СообщениеДобавлено: 29-01, 13:19
Честно говоря - понятия не имею. Транс рассчитан на 50 Гц и я бы не стал искать приключений на свою голову.
А почему ЛАТР трёхфазный? там же по всей машине одна фаза идёт?
СообщениеДобавлено: 29-01, 14:03
Спасибо за ответ!
транс 220/380, т.е. две фазы на него зведены
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:24
Не знаю какие потери будут в железе транса, но они точно будут если поднять частоту, железо трансов на 400 Гц гораздо тоньше а вот по составу не вкурсе, так что, просто латр вместо тиристоров никак?
