Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ARC-160
СообщениеДобавлено: 03-02, 16:00
C 8 ноги постепенно исчезает 5в.,как выяснилось через открытый транзистор s8050 в её цепи,он открывается при подаче питания 25.Но я подавал 12 вольт на выход стабилизатора,при этом почему то на входе стабилизатора присутствует 10в.
СообщениеДобавлено: 03-02, 18:27
Посмотри тиристор, последнее время часто сталкиваюсь с таким дефектом, в большинстве случаев оказывается дохлый тиристор, хоть и звонится нормально.
СообщениеДобавлено: 03-02, 18:49
SuOlVi
На ноге 16 м/сх 3525 всегда стабильно должно быть +5В (Vref), вне зависимости от исправности тиристора или 8050. Если оно (Vref) просаживается, и синхронно с этим "сужается" ШИМ 3525, то замена 3525 - эту неисправность вылечит. Редко этот ШИМ вылетает, но бывает.
СообщениеДобавлено: 03-02, 19:06
Оказывается ещё 25в. не приходит на вертикальную плату.Я подавал 25 в.непосредственно на вход стабилизатора,надо было до диодов.Завтра посмотрю.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03-02, 19:18
Если Вы смотрите выход ШИМа на 11 и 14 ножках 3525, то независимо, приходит +25В на вертикальную плату или нет, выход Вы должны видеть. Сама 3525 запитана от +12В после стаба. При этом Vref никуда деваться не должен - это внутренний (в 3525) стабилизатор опорного напряжения +5В. Вот если этих +5В не будет - то выхода ШИМа Вы никогда не увидите. Всего 3 условия по ШИМ в этом аппарате:
1. +12В на ноге 15 ШИМа 3525
2. +5В на ноге 16 ШИМа 3525
3. Исправность резистора 51 Ом между ножками 15 и 13. Через этот резистор запитывается выходной (внутренний в 3525) оконечный усилитель. А с него сигнал уже пошел на ножки 11 и 14.
И последнее, часто от точки, куда Вы подавали +25В и до вертикальной платы, где то стоит (прячется) резистор около 2 Ом. Часто в обрыве. Поэтому +25В могли и не увидеть на вертикальной плате.
СообщениеДобавлено: 03-02, 20:24
На 16 ноге у меня 5в. присутствует.Пропадает 5в.с 8 ноги и одновременно с этим сужаются и исчезают импульсы с выходов.Пои откидывании транзистора,у которого коллектор соединён с 8 ногой,5в. на ней стабильны и соответственно стабильны импульсы на выходах.Поэтому и танцую вокруг управления этим транзистором.На его базе присутствуют 0,5в.,т.е он открыт.Этим напряжением управляет транзистор,коллектор которого соединён с базой управляемого транзистора.Так вот на базе этого транзистора 0в.Проверил стаб. 15в,все резюки в цепи базы,откидывал диод,идущий на тиристор.Потом увидел,что нет 25в.Вопрос откуда тогда полвольта на базе управляемого резистора.Короче запутался.Тут ещё на выходе стабилизатора 12в.появляется периодически напряжение входа,т.е 25в.,пока не дащь ему остыть.
СообщениеДобавлено: 03-02, 21:31
Если греется стаб 12В, то это непорядок. Где то что то подсаживает это напряжение. Отсюда и танцы с бубном. А подсаживать может один из транзисторов 8050 или стабилитроны 15В рядом с ними , те что по 11 или 14 ноге ШИМ, те что перед IRFZ24N, IRF9Z24N. Неисправный стабилитрон вычисляется замером напруги на нем, транзистор - прозвонкой. А перед этим померять напругу (ничего пока не выпаивая) можно между корпусом 7812 и корпусами IRFZ24N, IRF9Z24N. Это между средними выводами. Должно быть около 14,5- 16В. Если это не выполняется - косяк точно там. А на 8 ноге ШИМа должно быть около 4,7В. А там дорога короткая - 2шт стаба на 15В и 8,2В, 2шт транзистора 8050, MCR100-6 и диод 4148. Я бы начал со стаба 15В. Тупо заменить. Если нет результата - выкинуть MCR100-6, потом заменить 4148, потом выкинуть 8050, тот что ближе к стабу 15В. Вот в такой последовательности - и наткнетесь на результат.
СообщениеДобавлено: 04-02, 12:23
Добрый день.Ещё раз.Схему не могу загрузить,только ссылку-http://www.chipmaker.ru/files/file/9871/.При откидывании Q4 с 8 ноги импульсы на 11 и 14 ногах есть и не пропадают.При впаянном транзисторе при подаче 12в. импульсы на выходе появляются и через секунд 15 сужаются и исчезают.Одновременно с этим напряжение на 8 ноге постепенно уменьшается с 5 в до 0.Как только откидываю резистор r23 22кОм в цепи подачи питания на базу импульсы опять появляются.Причём в точке +25в всего 0,5 вольта.Голова уже кругом.
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:49
У тебя что родной блок питания тоже дохлый? Если нет то зачем ты подаеш от другого источника питание, это одно.
Вторе, если в точке где должно быть 25 вольт у тебя всего 0.5 вольт, то что трудно прозвонить цепь на целостность, у тебяже схемка под рукой. Разорви перемычку X25V (По твоей схеме) и ковыряй.
СообщениеДобавлено: 04-02, 23:05
Мой блок питания отличается от схемного.На моём вход стабилизатора отделён от +25в. диодом,а я подавал внешние 25в. именно на вход и на управу соответственно оно не поступало.Когда подал до диодов импульсы появились и не пропадают.Но со штатным питанием проблема не ушла-аппарат стоит в защите на ХХ.,горит красный светодиод на лицевой панели и на плате.Импульсы соответственно с микры отсутствуют.Силовые транзюки и диоды в норме,проверил в первую очередь,термодатчик в штатном разрыве,питание 12 и 25в. на месте,поэтому и полез ковырять управу.Явно отрабатывает защита по току через тиристор,потому как при откидывании разъёма на трансы светодиоды гаснут.
СообщениеДобавлено: 05-02, 10:18
Один из 4-х трансформаторов оказался битый.Не подскажете как отразится на работу откидывание одного трансформатора?
СообщениеДобавлено: 05-02, 10:39
Будет пропорционально меньше максимальный сварочный ток. Допустим:4 танса=200Ампер, значит 200/4=50Ампер -один транс, умножаем на три и получаем 150 Ампер. Упрощенно так.
Из опыта:аппарат с 3-мя шт трансов на заводе настраивается на 180 А.
СообщениеДобавлено: 05-02, 10:55
Cпасибо.
СообщениеДобавлено: 11-03, 00:45
Не буду плодить тем ...
Трёхфазник Элим-Украина ЗИМТ-250 ... трёхэтажка ... с однофазником отличия только в блоке питания ....
IGBT - 20 кристалов K3878 (TOSHIBA) ... по 5 в каждом плече ...
один из них в пробое ...
вопрос к спецам -
менять все 20 шт ?
менять плечо - 5 шт ?
или менять только уставшего товарища ?...
насколько большой разброс в параметрах от партии к партии у этих экземпляров и насколько критично менять только 1 шт ?
СообщениеДобавлено: 11-03, 01:47
Логично поменять транзисторы в двух, одновременно работающих, плечах. Но это 10 шт транзисторов в Вашем случае. Не экономно. В трехэтажках я менял, при такой неисправности, лишь только транзисторы в одном битом плече - в Вашем случае это 5 шт транзисторов. Это допустимо, на мой взгляд, и возвратов по этому поводу у меня не было. Да и оставшиеся транзисторы пригодятся при следующих ремонтах (оставшиеся 4 шт). Менять только покалеченного товарища - может повезет, а может и намного дороже выйдет. Решение Ваше. Ну и не забудьте про драйвера.
