Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: РЕСАНТА САИ220 свистит
СообщениеДобавлено: 31-01, 09:30
Доброго всем Дня! Помогите пожалуйста советом, кто сталкивался.
Нормально работает, и импульсы красивые.[b] А как только кожух одеваю - свист[/b]. Как будто высокое шьет. С шипением каким-то. И при сварке сама дуга посвистывает. При этом свист в корпусе пропадает.
Исследования ни к чему не привели. На выходных клеммах никак не отражается. На базах транзисторов - тоже, на сколько может видеть мой осцилограф. RPS2010. Портативный.
Было у кого такое? Куда надо подумать? :live-14:
Спасибо.
PS: Если вывести регулятор тока на максимум - свист пропадает. :live-14:
 Заголовок сообщения: Re: РЕСАНТА САИ220 свистит
СообщениеДобавлено: 31-01, 10:46
:D
Питание платы ШИМ почти 19В.! Вместо 15В. Заведует LM317. Уменьшил номинал резистора, что на корпус от первой ноги.
Не свистит.
:good:
СообщениеДобавлено: 31-01, 12:37
Интересно почему в некоторые схемы втыкают LM317, а не 7815 с ней ведь вроде проблем никогда не было и резики подбирать не надо. не одной лишней детали и всё работает
СообщениеДобавлено: 31-01, 14:55
у меня сейчас в ремонте РЕСАНТА 140 Б.П собран на lm317, только напряжение ШИМ не 15 а 18 вольт, у него был сгоревший трансформатор дежурки, после замены тоже свистел из-за резистора 1,2 ома в цепи транзистора 4n90 его сопротивление увеличилось 1.6 ом, после замены на 1.2 ом свист прекратился.
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:41
Лежат 2 ресанты с похожей проблемой, одна САИ160А, помоему GP46. А вторая САИ220. Схемотехника модулей управления одинаковая, первый на главной плате, второй на отдельном модуле.
160А свистит почти в любом положении регулятора, разной тоналностью. 220 вроде бы только от середины до конца шкалы
Как заставить их насвистывать частушки??)
Вообще говоря, осцилом ткнулся туда, сюда, по питанию, по Vref все отлично, нет никаких пульсаций. В силовой части - есть шум, делающий синхронизацию осциллограммы почти невозможной.
На 1м выводе UC3845, есть шум точно такой же шум. Пришел к выводу что имеет место самовозбуждение MC33074 или компаратора внутри uc3845. По логике должны быть виновными смд конденсаторы обведенные красным, как проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:55
а амплитуда сигнала на нагрузочном резисторе ТТ 39ом на ХХ при этом какая, обычно должно быть около 0,15в (по крайней мере у меня так на 2х аппаратах)
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:57
Joha писал(а):
а форма сигнала
хехе..(
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:24
Амплитуда 1,1 вольт, бросок 0,1 мксек. Потом от 0,52 вольта, затухающие колебания 0,1мксек 0,2-0,3 вольта с последующим пологим спадом. Как ни странно синхронизируется вполне сносно.
Через 5 микросекунд импульс повторяется, со сдвигом на 0,5 вольта вниз, через 15 мксек следующие два таких же и тд.
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:39
Примерно вот так
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:51
Пробовал синхронизироваться в период свиста, не выходит, амплитуда ~1,5, (-0,3...+1,2)
СообщениеДобавлено: 06-02, 02:24
Пристроился наилучшим образом, пробовал под разной нагрузкой активной (10 - 20А), собственно выяснил, под нагрузкой видно нормальную форму импульса МЕЖДУ вышеозначенными выбросами. Видимо в утечке, или замедлился D03, спасибо за наводку Joha.
СообщениеДобавлено: 06-02, 09:43
Хютер писал(а):
:D
Не свистит.
:good:
У меня тоже два свистуна попались САИ-220. Питание было завышено 18 В. Уменьшал номинал резисторе с 3.3к на 2.7к. По совету Хютера.
СообщениеДобавлено: 07-02, 15:41
Всем доброго дня. В наличии транзисторы g30n60c3 без обратного диода .Подскажите кто знает будут работать или нет и если нужен диод то какой.
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:47
И где же Вы его нашли (g30n60c3) без дтода. проверьте . может он всже там есть
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:59
С3 - туповаты, скорее всего на этой частоте и этих токах не выдержит. Ищите другую замену.
