Текущее время: 18-09, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: инверторная контактная сварка
СообщениеДобавлено: 06-02, 14:13
Ivann писал(а):
И вопрос про индуктивность. Если ролики из твердого сплава, то индуктивность сильно увеличится?
Индуктивность зависит от площади контура, охватываемого питающими проводами и от того, какой материал в этом контуре находится. Поэтому нужны не схематические изображения, а такие, которые дают представление о пространственном расположении. Желательны также фотографии.
Ivann писал(а):
Схема к которой я стремлюсь следующая:
Желтые ролики с одной стороны это два токоподводящих на минимальном расстоянии, что бы не через всю деталь пропускать ток, а только локально, т.к. если плоскую деталь обрабатывать или сложной формы, то нужно именно так работать.
На сколько понимаю в данный момент, ток протекает только через нижние ролики, которые расположены рядом друг с другом? Это идеальный вариант. Скорей всего это позволит получить требуемую минимальную индуктивность. Но нужны конкретные размеры. Ещё лучше будет просто замерить индуктивность цепи роликов в рабочем положении, когда они прижаты к детали. Для этого потребуется прибор, способный "видеть" десятки нГ (нано Генри).
Ivann писал(а):
Я правильно понимаю если постоянка, то требуются кондеры крупные?
Для постоянки, какие-то конденсаторы в сварочной цепи не нужны. Так как в этом случае частоту преобразования можно значительно поднять (до 30-100кГц), то для сглаживания пульсации тока, скорей всего, можно будет использовать индуктивность сварочной цепи, которую проще увеличить, чем уменьшить.
Ivann писал(а):
Вообще я правильно понимаю, что при одинаковом токе на частоте 50 Гц и 1 кГц мощность будет в 20раз выше?
При одинаковом действующем значении тока и тепловое действие будет одинаковым, не зависимо от частоты. Однако ток высокой частоты, за счёт поверхностного эффекта, будет более эффективно прогревать именно поверхностные, а не глубинные области детали.
СообщениеДобавлено: 06-02, 21:56
Ежели минимизировать индуктивность подводящих проводников, разместив трансформатор в непосредств. близости от эффектора, то можно юзать и 2кГц на баяне сердечников от 400 герцовых трансов. Регулировка тока с любым шагом посредством ШИМ. Ключики верхнего плеча могут быть низкочастотными, т.к. коммутируются с частотой 2кГц, а нижние могут быть баянами половиков или ажабятными модульками.
А резонансные фантазии с мешками киндинсаторов, будь оные в первичке или вторичке, это, пмсм, х-ня рафинированная. :live-60: :P
СообщениеДобавлено: 07-02, 07:05
нищеброд писал(а):
Возможно самым быстрым будет решение купить два десятка "косариков" .
По 100А в режиме КЗ они выдадут. Ограничить у них коэффициент заполнения , чтобы холостое напряжекние снизить до примерно 10В.
Тогда уж сляпать несколько специальных косариков с выходным напряжением 2-4 вольта. Тогда и коэффициент заполнения можно сделать нормальный и диоды Шоттки поставить для уменьшения эффекта кипятильника :D .
СообщениеДобавлено: 07-02, 12:41
медведёв как всегда занимается саморекламой посредством обсирания окружающих
"Никогда не изменяются только высшая мудрость и самая большая глупость!"
Конфуций
СообщениеДобавлено: 07-02, 15:01
eleks писал(а):
пытаешься человеку китайское гамно впарить?
Конденсаторы ,конечно , "гамно". Но 1А (при 1кГц) легко тянут и стрелять не буду.
Медведёв ,как всегда , говорит правду.
- Постоишь летучий корабль?( косарик)
- Куплю.
СообщениеДобавлено: 07-02, 15:55
Ага, а ПыВьюн, в компании престарелого сноба-программера, всё пишет эссе на политические темы, типо доморощенный Конфуций.
СообщениеДобавлено: 07-02, 23:59
Сейчас просто два ролика на против друг другаИзображение, т.е. с увеличен диаметра детали растет и общее сопротивление.
По материалам тут большое разнообразие.
А что если 30-100кГц, то можно на базе обычного инверторного сварочного аппарата сделать (перемоткой вторички) с включением катушки индуктивности в цепь вторичную(при условии, что ролики с одной стороны будут)?
СообщениеДобавлено: 08-02, 00:39
Ivann писал(а):
А что если
В модельке-то всё сделать легко. Но вот в реале может и скинэффект помешать.
СообщениеДобавлено: 08-02, 12:23
нищеброд писал(а):
Ivann писал(а):
А что если
если эл.ток будет вытеснен на поверхность детали, то это даже лучше, т.к. обрабатывать нужно именно поверхностный слой толщиной до 0,5 мм.
или скин эффект на проводах вторички и роликах?
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:13
Хоть и поздно уже, но рас обещал схемку (не мою) вот выкладываю, Схема рабочая, автор её собирал и варил ею, трансформатор вроде на железе ОСМ или ТС от лампового телика, частота 1-3кГц (точно не помню), вторичку уменьшить и будет 2в
СообщениеДобавлено: 09-02, 23:32
о, спасибо! А какая мощность?
Вполне исполнимо, мне кажется.
Что скажут профессионалы. Схема будет работать если во вторичке один виток? И можно ее компактно собрать по типу сварочника "Бармалея"?
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:02
Тройкой говорят варили без проблем, как вспомню тему где выкладывали это чудо - напишу, Вроде даже где-то сохранено что автор писал про эту схему, пока не найду, Следует только обратить внимание на правильную разводку драйвера IR2110(IR2113). Думаю вместо генератора на логике вполне можно применить что-то другое специализированное двухтактное
СообщениеДобавлено: 10-02, 07:40
- Куплю.
Не, не построю, опыту маловато, да и мне незачем, а пофантазировать можно.
Вторичный виток один, все диоды на одном радиаторе, жидкостное охлаждение крайне желательно. (и витка тоже)
Отвод тока с радиатора диодов и с верхней части витка. Что здесь будет со скином - ХЗ. Индуктивность рассеяния транса должна быть маленькая.
Предупреждаю, рисунок - чистая фантазия и фирма ответственности не несёт :D
СообщениеДобавлено: 10-02, 18:09
http://valvol.flyboard.ru/topic509.html
СообщениеДобавлено: 10-02, 20:04
изначально я его вроде на электрике видел
