Текущее время: 18-09, 02:02
 Заголовок сообщения: Ремонт ФОРСАЖ-302
СообщениеДобавлено: 06-02, 14:32
Здравствуйте. При включении данного аппарата высвечивается -ГРПЗ- , и не исчезает. На нажатия кнопок не реагирует, на выходе 4Вольта. Что это все означает? Проц сдох? Прошивка слетела? Ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ФОРСАЖ-302
СообщениеДобавлено: 07-02, 06:30
Панель интерфейса только отображает информацию и у нее в прошивке заложена надпись Г-Р-П-З, а все остальные символы и работа аппарата забита в микроконтроллере на плате инвертора.
Картинку не понял как вставить, поэтому на ATmega165-16AI, надо померить аналоговые плюс 5 вольт (нога 62 и 64)
А так же цифровые плюс пять вольт (нога 21 и 52).
Скорее всего нет одного из этих питаний.
СообщениеДобавлено: 07-02, 07:05
Сергей63, спасибо, проверю. А схемой никто не располагает?
СообщениеДобавлено: 07-02, 13:48
Все питалова на месте. Возможно как нибудь определить кто завис основной проц или с платы индикации и управления?
СообщениеДобавлено: 07-02, 15:14
МК на панели индикации самостоятельно рисует надпись ГРПЗ, после чего обращается к центральному МК, который находится на большой плате.
Если он ответа не получит, по причине:
1. Сбой МК на плате.
2. Нет 5 вольт на мк.
3. обрыв связи панели и платы инвертора.
То надпись ГРПЗ останется и ничего больше работать не будет.
Сбоев в МК еще ни разу не было. Если в Вашем сбой, то будите первым.
Обрывов то же небыло.
А вот закороченные 5 вольт было пару-тройку раз из за попадания метализированной пыли на ноги проца.
Если будет неисправна плата индикации, то она при включении писать ГРПЗ не будет.
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:56
Сергей63, спасибо за подсказки. Девайс довольно свеженький, металлической пыли нет, обычной тоже :D. Аналоговые и цифровые Vcc на месте. Недавно ремонтил такой же , если клиент согласится, попробую поставить его плату индикации, чтобы быть 100% уверенным в слете основного МК.
СообщениеДобавлено: 07-02, 22:30
Нема за что.
Я здесь редкий гость, но если буду нужен, то я здесь бываю часто. http://www.forumhouse.ru/threads/138697/
Можно обращаться.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:12
Сергей63, А есть возможность заказать шитый ATmega165-16AI?
