Текущее время: 18-09, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт HERZ ZX7-250TT
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:48
Приветствую!
А ничем хорошим не кончились, аппарат ремонтироваться отказался по причине неадекватного соотношения цена ремонта/цена сварочника. Аппарат волею судьбы нашёл временное пристанище у меня в мастерской, не исключено, что когда-нибудь вернусь к сему вопросу. Всё же осталось ощущение, что разгадка была близко... вот только времени на решение сего ребуса у меня не было.
Схему мне тут кто-то подсказал, щас попробую в личку скинуть.
НО! У меня-то скважность менялась!
Только до конца импульс не растягивался, около 30% от максимума...
Как то так вот:(
СообщениеДобавлено: 26-12, 17:19
МАКС доброго времени суток! а можно на схемку глянуть?, тоже с таким девайсом бьюсь.
СообщениеДобавлено: 27-12, 08:25
Вероятных неисправности может быть две: неисправен конденсатор возле uc3846 желтого цвета полярный между выводом 1 и массой,→при этом занижено напряжение на первой ноге ШИМа (должно-быть 2,5 В); 2-ое → оборван, или накручен подстроечный резистор возле платы PWM. Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 18-01, 21:47
Всем доброго времени суток! Проблема в данном сварочнике, в блоке питания стоит транзистор,(на первой картинке этой темы его хорошо видно, жаль что не видно названия) корпус его разорвало, дорожки выжгло. кто подскажет маркировку. странно, что на плате маркируется как IC1, как микросхема. Но это мосфет в чистом виде, типа 4n90. Помогите, чтобы не гадать.
СообщениеДобавлено: 19-01, 06:02
А может там ТОР стоит? Набросай схему на бумажке и сравнивай в даташитами.
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:12
Да, все верно, спасибо на наводку. По схеме стоит TOP 22X. Но какой из этой линейки непонятно. поставил top224y, проверил обвязку- не работает. Параметры трансформатора импульсника зависят от типа ТОР, или нет? Вот не знаю, либо не та микросхема, либо косяк в другом.
СообщениеДобавлено: 20-01, 10:03
Прорисуй свою схему и сравни с даташитом, я как и остальные не телепат. ТОР можно спокойно ставить мощней, будет надежней. При вылете ТОРа есть шанс повреждения транса БП.
СообщениеДобавлено: 20-01, 23:34
Спасибо за совет. На удачу поставил ТОР225 и все пошло. Хотя при ТОР224 не запускался. Может бракованная была, а может все таки важны параметры импульсного трансформатора для конкретной ТОР. Будет время соберу и проверю свою ТОР224 по схеме проверки из даташита. Еще раз спасибо1
СообщениеДобавлено: 21-01, 11:16
Вероятно при запуске под нагрузкой срабатывала защита ТОРа, у более мощного защита на больший ток вот он и стартует штатно.
СообщениеДобавлено: 21-01, 12:35
Для каждой модели ТОРА должна быть своя индуктивность сетевой обмотки.В инете есть таблица.
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:31
спасибо, про индуктивность мысля и была. Хорошо, если сам с нуля импульсник делаешь. а если транс стоит. таблицу штатных трансов прогуглил, для каждого ТОР своя марка транса. А у меня, транс стоит, тор неизвестен, вот методом подбора и пришлось всем спасибо.
