Текущее время: 17-09, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:20
zagit писал(а):
Тут люди 50 герцовые разгоняют до14 кгц . Я на тч в ультразвук заходил .
Почему нет? Например, "В дурдоме и валенки е…ут!"(С) и никто этому не удивляется. :good:
СообщениеДобавлено: 10-02, 11:33
медведёв писал(а):
...на обратном диодике, в сварке с монстротрансом от Валентина Яковлевича, под 60 ватт тепла рассеивается, что не очень хорошо...
По-моему, я где-то раньше уже говорил, что этот диод желательно собрать из нескольких параллельных с суммарным средним током >60A. Моделирование показывает, что при использовании 2-х параллельных DSEP29-12A, рассеиваемая мощность на каждом снижается до 16Вт (нормальная цифра для корпуса ТО-247), а при 3-х уже до 8Вт.
Те, кому не нравятся размеры трансформатора, могут предложить свою более компактную альтернативу из предложенных материалов (без потери качества или с обоснованной потерей качества). Данные для конструктивного расчёта легко извлекаются из модели. Желающие воплотить данную концепцию в жизнь только спасибо скажут за такое разнообразие.
СообщениеДобавлено: 10-02, 17:03
Обратный диод + последовательно 0,1-0,2 ом (нихром 2мм) позволяет поднять частоту тиристоров типа тч до ультразвука . При этом тепло конечно будет выделятся . Думаю это не самое страшное . Медведев вы проницательный человек ,хоть и отрицательный персонаж :haha: мне валенки очень нравятся . На улице мороз -30-40 град . а я в валенках КЛАССНО!!! :D
СообщениеДобавлено: 10-02, 18:40
Ну да, если в сварочнике вместо каждого из выходных EBU-ков запараллелить шевернадцать DSEP29-12A, то можно озолотеть на экономии массогабаритов охладителя. :good: :clapping:
Это нормально, но при условии, что вы не станете перенимать опыт дурдомовцев по общению с валенками ;) .
СообщениеДобавлено: 10-02, 19:22
У вас болезненно бурная фантазия, Медведёв. И про валенки так много знаете...
СообщениеДобавлено: 10-02, 20:40
:D ....Имел не осторожность принести с собой чашечку кофе,что-бы спокойно почитать форум и наткнувшись на Ваше
сообщение (до редактирвания настоящего сообщения :lol: ... :D ) Чуть не захлебнулся кофем,залив при этом всю плектру!... :D
Очень много уже говорилось об этом тиристорнике,об его уникальности! Что-бы понять его уникальность,надо любить и знать саму практику сварочного дела! Иначе Вам Гиратор никогда не понять нас самодельщиков,нас не сам тиристор привлекает,а уникальность работы этого апарата и похожа она,на импульсный режим сварки!? Вообщем наберитесь терпения,пока я или кто другой соберёт его и покажет на деле (видио) как он работает!
Я пока начинаю разводку генератора делать, а времени свободного не очень много имею,надо и копеечку заробатывать! :live-58:
Последний раз редактировалось bashir 10-02, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10-02, 20:44
А вы мою аватарку повнимательнее рассмотрите и будьте снисходительны к инвалиду технических наук. ;)
СообщениеДобавлено: 10-02, 21:09
bashir писал(а):
Иначе Вам Гиратор не когда не понять нас самодельщиков
Видимо да, понять ваш русский язык мне порой весьма затруднительно. :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-02, 21:17
замерил недавно изготовленный дроссель . Какие то странные данные получились .L1 при кол.витков120-3,12мГн.L7при количестве 68витков 9,6мГн.Зазор 0,7 под каждым керном. Приборчик е7-13. Ошибка исключена .Значить замкнул где то витки . Придется в самом деле переделывать.
СообщениеДобавлено: 10-02, 21:28
Скорей всего в первичке межвитковое замыкание!?
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:54
медведёв писал(а):
Тоже интересное направление. Тиристоры могут работать с максимальной возможной частотой и нет перенапряжений, характерных для инверторов с закрытым входом.
СообщениеДобавлено: 12-02, 21:37
Сегодня *Бог* послал мне неисправный инвертер на запчасти! :D
Сасед по мастерской отдал,у него два испорченых второй помощнее был он его хочет отремантирвать.
Не знаю если ключи внём целы!? Надо разобрать и проверить,корпус немного маловат для тиристорника,радиаторы очень хорошие и большие,конденсаторы питания три штуки,два 470мкфх400вольт и один 680мкфх400вольт,разёмы бойнетные 2шт,вообщем посматрю что ещё может быть полезным для меня,да и шунт токовый имеется,только выпрямительный мостик растроил слабоват наверно будет,тоже не знаю если живой!?. Хороший большой вентилятор на 220вольт...
Так что Валентин Яковлевич,если там ключи живые их 6шт,то можно этот-же сварочник и на транзисторах попробывать,Вы ведь как-то говарили, что его легко можно перестроить и на управляемые ключи!? :crazy: ... :blush: ....Хотя по всей видимости это *косой* и ключики там низковольтные, могут не подойти!? К стати выходной дросель у него на металическом сердечнике и намотан медной лентой!? :good:
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:01
башир попробуйте отремонтировать как есть . Разобрать на запчасти всегда успеете
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:27
Нет..zagit мне так не интересно! :D У меня есть хороший инвертер,когда-то и он сломается,так вот отремантирвать тот я уж точно не смогу он для меня сложен(очень сложный генератор и управление его,смотрите картинку в низу;),а я его переделаю на бармалейник! Ведь на нём почти вся комплектация подходящая для бармалейника!? А что мне с двумя одинаковыми делать? Я из этого хочу имено резанансник и имено этой топологии изготовить,как на тиристоре так-же точно и на транзисторе! Мне это очень интересно посмотреть результат,на транзисторе вообще будет высокая частота и очень большая мощь с одним и тем-же силовым трансформатором!?
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:53
Отремонтировать, а на деньги вырученные с продажи купить запчасти... :good:
