Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт САИ 190 фирмы "Ресанты"
СообщениеДобавлено: 01-02, 15:55
так там может Випера и не быть, вместо него UC3842(3) и полевик в ТО-220, а дальше 7815 или LM317 с резисторами, У меня обе Ресанты GP с UCшкой и полевиком
СообщениеДобавлено: 03-02, 13:42
Есть такая "UCшка", только полевик не ТО-220 а другой вижу:FQP4N90S а также LM317.. Но только в нашем городке навряд ли они найдутся.. А вариант с подпайкой хороших электролитов параллельно к силовым не решит проблему?
СообщениеДобавлено: 03-02, 23:08
ТО-220 это тип корпуса, а проблемма то в чем? Из ваших постов не понятно.
СообщениеДобавлено: 04-02, 13:27
Суть поломки в том что на выходе напряжение есть пару раз электродом чиркнешь по детали уходит в защиту вентиляторы дёргаются (горят оба светодиода на передней панели)...
СообщениеДобавлено: 04-02, 15:08
Когда уходит в перегруз и вентиляторы дергаются напряжение на них сколько, неплохо бы померить сколько каждый вент потребляет в mА, нет ли перегрузки из-за них. У вас схема питальника такая? Тогда проверить резисторы R010 и на всяк случай R013.
СообщениеДобавлено: 04-02, 15:12
Да, схема такая. спасибо, проверю..
СообщениеДобавлено: 21-02, 07:45
Проверил все указанные сопротивления, емкости, полевик Q2, заменил UC3842BN, в результате после включения вентилятор запустился на несколько секунд и замолчал. При повторном включении вентиляторы поработали еще дольше и замолчали. При этом светодиодик горит зеленый..
СообщениеДобавлено: 21-02, 17:54
А реле плавного пуска включается или нет.Бывает горит транзистор и стабилитрон и получается тоже самое .
СообщениеДобавлено: 21-02, 22:43
А вы проверяете как, какое питание подаете, куда, лампочка есть или нет? Откинте одну сторону +HT R010 и подайте вольт 200-300 от внешнего источника (желательно с отсечкой по току). Посмотрите запустится блок питания или нет. Если нет- попробуйте отключить вентиляторы. Если опять не запустится отключите диоды D03 D08, померяйте Vcc и Vref на 3842.
СообщениеДобавлено: 22-02, 00:05
Можно проще: просто подать Vcc на 3842 (если память не изменяет около 14-17В) и посмотреть Vref. И все сигналы. А потом получается кусочек схемы, который этого не делает. И все это без ВЫСОКОГО.
СообщениеДобавлено: 24-02, 09:02
А нет у кого нибудь схемы с режимами по напряжениям или может с осциллограммой?
СообщениеДобавлено: 24-02, 11:42
Подайте питание 16-30в, посмотрите Vref- должно быть 5в. Если Vref в норме, снимите осцилограмму с выхода ШИМ 6вывод 6 микросхемы(прямоугольные импульсы). Посмотрите осцилограмму на выводе 4 (должна быть пила). Если сигналы 6 и 4 в норме проверьте обвязку по выводам 1,2,3 микросхемы. Цепь Q06 можно пока отключить (чтоб не мешалась) :D
СообщениеДобавлено: 24-02, 15:03
Дельный совет, спасибо, проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23-03, 18:09
Доброго времени суток. Тоже застопорился с ремонтом данного аппарата. Тоже имел попытки запуска 3842 с частотой примерно 1 Гц... Но не учёл отличия в схеме.... у меня плата версии GP24, а там по развязке стоят оптроны с igbt-драйверами. Вот один из них в моём случае был пробит и просаживал питание, не давая запуститься дежурке.
СообщениеДобавлено: 25-03, 19:02
Доброго времени суток :frends: s237 Сергей :frends: ВКЛЮЧИ СКАЙП :pooh_lol:
