Текущее время: 18-09, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 16-03, 08:58
Для примера, исполнение корпуса девайса. Два профиля-радиатора располагаются рёбрами навстречу друг к другу и образуют трубу, которая продувается вентилятором. На гладкой стороне радиатора (нутро корпуса), через изолирующие прокладки устанавливаются все п/проводники (у меня есть пластины из керамики оксида бериллия). При необходимости, можно сделать и так, чтобы и железо транса охлаждалось этим же радиатором. Каждый канал размещается с обоих боков продуваемой трубы в своём боксе. Если собирать два «косых», то дроссели (как самые горячие) можно разместить в трубе, ессно, выполнив надёжную влагоизоляцию обмоток.
Меня волнует ещё одна проблема. Лазая по форуму почитал о перекрытиях напряжением дорожек плат силового блока. Это при напруге 310В. А что будет при 540В? Там же ещё и высокая частота. Может разводку силовой части выполнить навесным способом используя одножильный медный провод сечением 3-4 мм.кв., задрав ноги транзюков и диодов вверх от радиатора?
СообщениеДобавлено: 16-03, 09:29
Burner писал(а):
Для порядку - выходные дросселя. Можно тоже на Е70 или на Е65.
Может, я чего-то не понимаю, объясните, пожалуйста. А почему нельзя использовать индуктивность катушек размагничивания вместо дросселя в варианте с «косым мостом»?
СообщениеДобавлено: 16-03, 10:46
Мужики, окажите помощь, пожалуйста, прогоните на симуляторе (сей премудростью не владею – буду учиться, благо книгу Валентина приобрёл) вариант «косого моста» Бармалея с трансом на Е70 №87, силовыми ключами на IRG4PC50W (900B), без выходного (после н/вольтного выпрямителя) дросселя при питании от сети 380В промышленной частоты. Каковы при этом будут моточные данные обмоток силового транса, сечение обмоточного провода. Есть ли смысл мотать литцем, если частота будет, к примеру, 30-35 кГц? И вообще, какая частота оптимальна для данного случая. Считаю, что выходной дроссель ставить нет необходимости. Хотелось бы услышать мнения.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 16-03, 11:54
Кстати, а почему фотки встали по вертикали? Что надо делать чтобы размещались правильно?
Надо размещать ссылку не с новой строки, а в ту же строку, можно через пробел. Надо оценить возможное их число в строке, иначе начнет расширяться рабочее окно - вот следующие фото уже с новой строки.
СообщениеДобавлено: 16-03, 12:44
Хорошо бы поискать софт ("симулятор"), заточенный под моделирование магнитных полей. Можно было бы "прицепить" источник тока (пока в виде "черного ящика", без подробностей) к компенсационным катушкам и увидеть распределение магнитного поля, потом, получив нужные параметры от ист. тока, заняться его внутренностями более детально. Еще полезно порыться в подшивках журнала "Приборы и техника эксперимента", толковый был журнал, не знаю жив ли сейчас. Там бывали интересные идеи и устройства.
СообщениеДобавлено: 16-03, 14:52
Лежит в файловом архиве.
Если нету аргумента-удалите оппонента.
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:29
Петр
Спасибо за участие и прогон модельки на симуляторе. Но, было бы хорошо, если б я в них хоть что-нибудь понимал (выше писал, что я профан). Как я понял из схемы, Вы прогоняли «косой» с регенеративным снаббером? Может, поясните, какие данные закладывали в модель и, что получилось. Кроме осцил аварийных процессов происходящих в эл.сетях 35-500 кВ, да осцил с осцилла, незнакомое – читать не могу. Тем более, мне не понятно, каким цветом обозначены ток, напряжение и т.п.
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:35
Думаю, что в этом нет необходимости. Нужен "чёрный ящик", а поле в зазоре свариваемых измеряется прибором. Регулируя выходной ток "чёрного" ящика" доводим значение (поля) до нуля.
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:55
Мужики. Подскажите ссылку, где можно скачать проги SwCAD III или MicroCAP-8. Какая из них лучше? У какой из них более обширная библиотека для моделирования мощных DC\DC преобразователей? Какую из них можно быстрее освоить?
СообщениеДобавлено: 16-03, 16:22
что получилось.
При работе на дугу получается последовательность коротких импульсов
т.к. из-за отсутствия вых. дросселя, скорость нарастания тока ограничена только инд. рассеяния обмоток и ток нарастает до порога ограничения очень быстро. Такой вариант (без дросселя) подходит для активной и емкостной нагрузки. Для дуги нужен источник тока, который и получается при включении дросселя после выпрямителя.
Рядом с графиками показана схема модельки на которой приведены
поз. обозначения ЭРЭ. На графиках показаны токи и напряжения
в соотв. с поз. обозначениями. Например, ток в дуге-I(R189) нарисован
красным цветом, ток через ключевой транзистор -I(R106) нарисован
синим цветом, индукция в сердечнике-желтым и т.д.
Данные сердечника и витки указаны на схеме возле соотв. элементов:
K2, L6, L7.
Период коммутации в микросекундах (величина обратная частоте) показан на графике. Величина входного напряжения (560В)-возле источника.
СообщениеДобавлено: 16-03, 16:48
Петр
Спасибо за пояснения. Я сим девайсом и не собираюсь варить. К выходу будут подключены катушки компенсации магнитного поля, надетые на трубу. Другими словами, выход девайса будет закорочен этими катушками, которые и являются в каком-то приближении дросселем. Как говорит Burner, индуктивность 3-х катушек равна около 300 мкГн.
СообщениеДобавлено: 16-03, 17:23
Burner писал(а):
Оптимальным мне кажется использовать 2 косых моста Бармалеевского типа, с трансформаторными драйверами. Каждый для своего канала.
Объясните, пожалуйста, это как понимать? Что лепить отдельный ТГР на каждый ключ? Чем это вызвано? Высоким напряжением? Робята не боись! Как-то раз, у нас в высоковольтной лаборатории испытал перчатку из диэлектрической резины, которые в электроустановках до 1000В являются основными средствами защиты, а выше 1000В вспомогательными. Так вот, пробой резины произошёл при значении испытательного напряжения около 35000В (не советую, одев перчатки, лезть на напругу выше 1000В). Так что, если обмотки ТГР, дополнительно пропитать лаком или залить эпоксидкой ничо с ней не буде. Аль будут потери на высокой частоте из-за влияния лака/эпоксидки (опыта в этом вопросе нет-подскажите)?
СообщениеДобавлено: 16-03, 17:40
Кто ж знал?:D
Тады так:-
Думаю у Вас сопротивление катушек будет поболее, а ток выставите поменьше. Хотя не исключен вариант с высокотемпературными сверхпроводящими катушками. ;)
СообщениеДобавлено: 16-03, 17:59
На стр.7 есть тех. характеристики, которым должен удовлетворять девайс. Активное сопротивление катушек (3 шт.) совместно с соединительным кабелем составляет не более 2,4-2,5 Ом.
:haha:
СообщениеДобавлено: 16-03, 19:12
Тады так:
