Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: KRAFT&DELE IGBT 160N
СообщениеДобавлено: 22-02, 12:51
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с подобным аппаратом или клоном. Не могу найти схему.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: KRAFT&DELE IGBT 160N
СообщениеДобавлено: 22-02, 14:13
Jasic ARC- 160
СообщениеДобавлено: 25-02, 19:22
Да нет на, Jasic ARC- 160 да же близко не похож, одно лишь питание замудреное на 3843, которое никак не хочет запускаться.
СообщениеДобавлено: 25-02, 19:56
а так похож?
СообщениеДобавлено: 25-02, 20:28
Joha писал(а):
а так похож?
Согласен, похож.
Не дадите схему на него, а то на форуме все что нашел немного не то, а у меня питание на UC3843 мертвое, не могу пока запустить.
СообщениеДобавлено: 25-02, 22:05
вроде это
СообщениеДобавлено: 26-02, 19:10
Joha Спасибо. Запустил.
К Вам вопрос, в моем случае R39 100кОм 2Вт китайцы впихнули, греется как сумасшедший, правда не чернеет, может на 5Вт поменять.
Вместо K2611 впихнул IRFPF40, другого под рукой не оказалось, он конечно намного слабее, но в принципе должен стоять или все же помощнее поставить?
И еще странный нюанс стояла UC3843B, у меня были 3шт. UC3843BN, все сгорели, поставил UC3843B все завелось. Наверное партия дохлая попалась.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-02, 21:01
С Вашего позволения вклинюсь.... :blush:
Такое неск. раз было - один раз менял BYV26E , звонился как живой.... Все остальные - перемотка трансика спасала, Трансы 200:12:22:22 - 1 шт., 200:16:33:33 - штук пять наверное....
В первом - первичка , в остальных - витковое в обмотке самопиталова ШИМки....Я так понял - шило при пробое половика и смерти 384** ....
Транзюки ставлю IRFPE40 или 50.... Пробовал какие-то ( под рукой были) 17 А 900 В - дохли....
ШИМки беру только с буквой B
СообщениеДобавлено: 26-02, 21:24
В моем случае сдох транзистор накоротко, стабилитрон, 2,2Ом, ну и соответственно RT2D. ШИМ была целой как оказалось, просто машинально поменял все в обвязке да и ШИМку сразу с буквой N на конце поставил которая сразу сдохла. Хотя что то я не разглядел разницы между UC3843B и UC3843BN. :live-14:
Ну пока не пробовал варить, на ХХ гоняю примерно часа два, IRFPF40 пока холодный ну это и понятно, а вот резистор печка.
Да кстати - трансик мотали все обмотки в одну сторону?
СообщениеДобавлено: 27-02, 12:18
И я не разглядел..... А знакомая - продавец деталья - прямо говорит - "бери с буквой В ..." :prankster:
Сам не мотаю. Отдаю профессионалу .... Он делает 1:1 по "трупику" ....Весьма качественно. С пропиткой и т.п. 7,5 $ за такой транс....
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:02
Добрый день!А стабилитрон в цепи затвора ключа 3878 как на схеме 20в.?Встречал и на18,и на15в.на подобных схемах.Сейчас в ремонте "Ставр саи-180бт,со сгоревшей первичкой.Стабилитрон треснул.номинал не прочитать.Схема очень похожа,но не на100%.
СообщениеДобавлено: 22-01, 18:43
доброго дня всем!
прошу помогите!!!
У МС UC3846 ножка 11 и 14 какая должна частота?
заменял uc3846, ножки 11 и 14 выдают около 34кГц, это хватит?
читал в инете частота должно около 64кГц..
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:06
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:27
Частота чего? Если задающего генератора, то смотрите на 8-й или 10-й ноге.
Рабочая частота микросхемы определяется частотозадающими элементами, подключенными к 8-й и 9-й ножкам. Если эти элементы исправны, то, соответственно, микросхема работает на требуемой частоте.
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:29
З.Г. UC3846 ножка 11 и 14
