Текущее время: 17-09, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 28-02, 22:55
Срыв генерации восстановил . Виновником была моя промашка неправильная сфазированная обмотка в виде одного витка которая открывает тиристор для заряда электролитического конденсатора . После восстановления генерации аппарат заработал . Но ток слабоват . Ставил анодное смещение о.2 ом в виде двойного нихрома диаметром 1,6мм. ХХ он меня достал.Начинается с 2-3 А доходит по мере разогревания аппарата (1-2мин сварки ) до12А. Он даже в ультразвук заходит по мере разогревания . Тиристор чуть теплый . Обратный диод40epf12 тоже не горячий .Двойной дроссель почти холодный . Л1 он у меня Залитый эпоксидкой. А Л7. просто пока без эпоксидкой . Выходной дроссель делал на 3-х сердечниках по моему тдкс зазор 1,5 ,индуктивность 50мкГн.. Без выходного дросселя ток из сети примерно 20А ( при замыкании электродом) . А с дросселем 10-15А.
СообщениеДобавлено: 28-02, 22:57
Кондеров на резонансный контур 2.5 мкф собрал из к78-2
СообщениеДобавлено: 28-02, 23:11
Транс выходной из 8ми пц-15 ш- образно . Может прибавить ферритов . У меня 2-й комплект из 8 шт пц-15 есть . Может их паралельно поставить . Диод на L7 fmpg3f , помоему на5 А вобще холодный.
СообщениеДобавлено: 28-02, 23:19
zagit писал(а):
...Но ток слабоват . Ставил анодное смещение о.2 ом в виде двойного нихрома диаметром 1,6мм. ХХ он меня достал.Начинается с 2-3 А доходит по мере разогревания аппарата (1-2мин сварки ) до12А. Он даже в ультразвук заходит по мере разогревания . Тиристор чуть теплый . Обратный диод40epf12 тоже не горячий .Двойной дроссель почти холодный . Л1 он у меня Залитый эпоксидкой. А Л7. просто пока без эпоксидкой . Выходной дроссель делал на 3-х сердечниках по моему тдкс зазор 1,5 ,индуктивность 50мкГн.. Без выходного дросселя ток из сети примерно 20А ( при замыкании электродом) . А с дросселем 10-15А.
Слабоват, это сколько?
Есть возможность снять какие-то осциллограммы?
СообщениеДобавлено: 01-03, 08:58
Ток шунтами на выходе не замерял ,судя как электрод тройка плавится думаю слабый.
СообщениеДобавлено: 01-03, 09:02
есть два осциллографа с1-55,с1-68. Но я ими практический не умею пользоватся
СообщениеДобавлено: 01-03, 11:48
Тогда получается разговор слепого с немым. Надо что-то менять.
Для начала не плохо было бы увидеть схему конкретного аппарата и фотографии основных узлов и компоновки.
Контроль работы аппарата под нагрузкой нужно осуществлять не на электрод, а на эквивалент нагрузки. В этом случае можно получить стабильные условия работы, да и руки буду свободными. В качестве такого эквивалента можно использовать мощное сопротивление, идеальный вариант балластный реостат. При испытаниях, на нагрузке должно быть напряжение примерно 20В. Точное сопртивление нагрузки можно определить по формуле:
Rн=(20+0.04*Iсв)/Iсв
Например, 100А нагрузка должна иметь сопротивление 0.24 Ом.
СообщениеДобавлено: 01-03, 21:55
Спасибо валентин яковлевич .Значить будем исправляться.
СообщениеДобавлено: 02-03, 19:10
Сегодня опять занимался аппаратом. Заменил транс на другой который еще прошлом году сделал .Аппарат сразу начал работать первичка 7 витков вторичка 1,5+1,5. Самое главное стабильность появилась , а то плавал х.х и в результате возникали сбои .Теперь Х.Х стабилен . Выходной ток несколько кратно поднялся . Дуга прекрасно горит и шов ложится легко . И самое главное немагнитный зазор оказался всего лишь 0,2мм. Аппарат работает в зоне почти ультразвука . На входе стоит амперметр . Макс потребляемый ток около 20А . В зоне 25А тоже работает явно в ультразвуке но иногда сбоит. Аппарат собрал по схеме той же схеме как многие другие , но версия Сантера ,большое ему спасибо . И Вам Валентин Яковлевич большое спасибо за оказанную консультацию .
СообщениеДобавлено: 03-03, 14:31
Жаль конечно, что так и не разобрались в причинах. И предоставленная информация практически ни чего не проясняет.
СообщениеДобавлено: 03-03, 18:28
Транс вскрывать надо ,и причина будет ясна. :blush:
СообщениеДобавлено: 03-03, 21:49
Честно говоря разбираться в причинах времени маловато . Самое главное аппарат стабильно работает выдает хороший сварочный ток .Варит прямо с треском . Работает как танк, чего еще для счастья надо . :D . Почему при малом зазоре он заработал конечно это загадка для меня. Еще про двойной дроссель не все ясно . Периодический отключал ,всеравно работает.И он вообще холодный выше комнатной температуры не поднимается . Пробовал фазировку обмоток менять тоже разницы не уловил. И диод там на этом дросселе на 5 А тоже холодный . Пробовал я L7 замкнуть , через тоненький провод . Сразу автомат выбило . Токи там не хилые гуляют . Сечение транса 16,5см.кв.Сегодня тоже на трансе из 8ми пц15 Зазор поменял . Но тока чуть поменьше . И сети 18А максимум. Видимо их шт10-12 надо для большого тока. Подводя итоги хочу отметить в достигнутом небудем останавливаться ,будем потихоньку дальше двигаться. :D
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:17
СообщениеДобавлено: 10-03, 18:21
Вариант с двухобмоточным входным дросселем и ограничением напряжения ХХ:
Собственно говоря, работающий тиристорник сделать можно и по помехам он уделает конкурентов, но вот по теплу и массогабаритам так и останется утюгом. Поэтому, является тупиковой веточкой сваркостроения и популярен лишь среди простодушных самопальщиков с мешками бесхозных тиристорных раритетов и стрелочными тестерами в качестве основных приборов для настройки.
А восторги по поводу чудесных швов, это от избытка чуйств-с у слепивших этот отстой умельцев. :live-60:
Совершенно понятно, что всё вышеизложенное лишь моё сугубо частное мнение по данному вопросу, кое я никому не навязываю. :pooh_lol:
СообщениеДобавлено: 10-03, 19:31
Медведев на конец то вы появились, форум опять значить живет. Вы говорите утюг , но почему тогда мне больше нравиться варить этим аппаратом хотя у меня есть Форсаж 250М . Ну конечно ,ваш симулятор так классно не может варить. Наш тиристорный аппарат хорош тем еще по металлу не надо электродом стучать хоть и ржавый метал варишь.Он не как транзисторный варить ,а гораздо лучше и комфортно работать. И вообще на аппарате чудесную спиральку тоже убрал он только при настройке нужен . Короме анодного смещения все детальки холодные . Так ,что утюгом вы переборщили уважаемый :lol:
